Автор Тема: Пропали задние габариты 840й тахе  (Прочитано 7804 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Пропали задние габариты
« Ответ #15 : Марта 26, 2014, 11:21:56 am »
в пороге, со стороны водительского сиденья,12 вольт есть.в заднем правом углу уже нет нихрена!не пойму,проводка от водительского порога поднимается по средней стойке и идёт по потолку?как именно проходит жгут?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #16 : Марта 26, 2014, 11:30:31 am »
и что за блок стоит в  правом заднем углу?.туда 3 разъёма подходит
« Ответ #17 : Марта 26, 2014, 11:42:26 am »
  • не, она идет под пассажирским порогом, стеклом собачатника и поднимается по задней стойке багажника
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #18 : Марта 26, 2014, 11:58:29 am »
    блин!!!!идут раздельные плюсы,на левую и правую сторону!!!!!потом куда то всё пропадает!!!!!кидаю на прямую плюс,одна сторона горит.другая-нет.может какой то дополнительный блок сзади ещё спрятан?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #19 : Марта 26, 2014, 05:59:37 pm »
    Молодец .Идёт один жгут по салону , второй по раме .В районе фаркопа под бампером два разъёма , они там стыкуются ( оба жгута, по памяти там как раз масса и стыкуется  )Если разъединить -не работает .Смотри  :afro:
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #20 : Марта 26, 2014, 07:25:38 pm »
    масса как раз есть
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #21 : Марта 26, 2014, 08:40:22 pm »
    Разъём посмотри про который говорят. Думаю он и в 840-й есть. Я про него как-то запамятовал. В него удлиннитель под розетку фаркопа втыкается. Возможно именно удлиннитель и надо удалить. По крайней мере у меня он был причиной периодических выкрутасов задней оптики.
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 08:42:27 pm от RSM40 (Руслан) »
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #22 : Марта 26, 2014, 09:05:20 pm »
    а с какой он стороны?из салона сзади выходит один жгут проводов?я ношёл тока справа.может где то ещё выходит под кузов?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #23 : Марта 26, 2014, 09:29:30 pm »
    Из салона выходит ,если смотреть по ходу то слева ,и из рамы слева прямо к креплению бампера тоже .Еготам практически не видноо .Заглянь под машину ,идёт жгут по раме назад ?
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #24 : Марта 26, 2014, 09:47:38 pm »
    понял.завтра буду искать сзади слева.справа всё пробником истыкал бедная проводка!!!веутри в порогах всё сухо и комфортно
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #25 : Марта 29, 2014, 03:36:33 pm »
    Габариты нашёл!!!!!плюс не доходил до разъёма слева.теперь надо верхний стоп найти :)
