Автор Тема: Не заводится Тахо 800  (Прочитано 8630 раз)
Оффлайн babylonanton
« : Января 09, 2014, 05:50:03 am »
Здравствуйте. 06.01.14 проездил целый день на машине заводился без проблем, вечером заглушил перед домом, через 5 минут заводить а он не заводится, не крутит стартер только щёлкает и всё как будто плохой контакт на АКБ, заменил  клемму +, завёлся с пол оборота, проработал 5-10 секунд и заглох и опять только щёлкает. Что может быть с чего начать?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Не заводится Тахо 800
« Ответ #1 : Января 09, 2014, 06:20:19 am »
5-10 секунд??? а секьюрити или что там у 840 на панели за штатную охрану отвечает.... гаснет? или мигает?
« Ответ #2 : Января 09, 2014, 06:46:10 am »
Он мне достался без штатной охранки, сигналка какая то китай и секретка комбинайия нажатия клавишь, но она на бензонасос работает. А стартер хотябы должен крутить или на нём есть какая нибудь функция нет насоса нет стартёра (заводская защита от дурачка)? Я на нём уже 3 года откатал.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 06:53:53 am от babylonanton »
« Ответ #3 : Января 09, 2014, 01:00:28 pm »
  • реле щелкает, стартер не крутит?
    Проводку на стартере проверь! Либо сгнила, либо открутилась.
    « Ответ #4 : Января 09, 2014, 02:08:27 pm »
    Не только реле щёлкает но и видимо втягивающая.
    Оффлайн 3y6p
    • Москва
    « Ответ #5 : Января 09, 2014, 02:27:54 pm »
    если завелась и заглохла ,то скорее всего проблема в контактах клемм на АКБ.либо просто напросто генератор сдох...щелкающий стартер это.либо севшая батарейка,либо плохой контакт на силовых клеммах.
    Оффлайн 939
    « Ответ #6 : Января 09, 2014, 02:31:31 pm »
    у меня что то похожее было когда умерла сама батарейка. поставил новую и вопрос изчез. попробуй, может в ней дело!
    ТАХО 5.3 2003 г. черный - был.
    ТАХО 5.3 2008 г. черный
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #7 : Января 09, 2014, 02:37:59 pm »
    Ну в случае дохлой батарейки и/или плохого контакта на клемме заряд НЕ должен идти. Так ведь. Что вольтметр то показывает в эти 5 минут радости?
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #8 : Января 09, 2014, 02:42:25 pm »
    Дело точно не в клеммах, теперь стоят фирменные клеммы под музыку обе. А вот завёлся и заглох, причём когда заглох насоса слышно не было и его почему то сейчас вообще . Чисто теоретически если нет бенза в баке стартер то все равно же должен крутить да и насос? У нас сейчас мягко говоря прохладненько с проводами на предмет гнили не поковыряться и в ближайшие выходные максимум что могу сделать литров 10 бенза плеснуть в него и поставить АКБ заведомо живой если стартанёт то цешкой проверю заряд. А так только до весны стоять будет а то когда крузаком его тащу люди пальцами показывают, как то печально становится за Тахо.
    Оффлайн Aleksandr®
    • Chevrolet TAHOE 840
    « Ответ #9 : Января 09, 2014, 02:42:53 pm »
    У меня было Аккумулятор треснул, мог день откатать без проблем, а было, подъехал к магазину , заглушил, через минуту уже не завел, ПРИКУРИЛ, все ок, пока причину нашел, три дня искал, т.к. аккумулятору было 3 месяца, оригинальный брал, че треснул, хз !
    Удалено
    « Ответ #10 : Января 09, 2014, 02:54:10 pm »
    Пробовали от субяря оутбека прикурить а Тах только ксеноном как стробоскопом моргал а всё остальное тоже самое только щелчки.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #11 : Января 09, 2014, 03:05:35 pm »
    ИМХО надо силовые провода смотреть. Массу от аккумулятора до кузова и "+" до самого стартера. Где-то в них собака зарыта. Если клемы хорошие, то надо смотреть второй конец провода.
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #12 : Января 09, 2014, 03:06:59 pm »
    А насос то почему перестал жужжать одновременно  с отсутствием желания заводиться, ему то до силовых наверное нет дела?
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #13 : Января 09, 2014, 03:11:27 pm »
    Ну как нет....если не силового плюса с аккумулятора (или из-за плохого контакта слишком маленькое напряжение получилось) - то стартер не закрутится, хотя может и втянется, и бензонасос не зажужжит. И даже если в этом случае пытаться прикурить - ничего не выйдет. Потому как напряжение вы подаете на клеммы аккумулятора, а вот что там с другими концами проводов  - вы не знаете. Стопудового ведь прикуривали "минус к минусу, плюс к плюсу", а вот если попробовать "минус на массу" - то вариант с плохой массой от аккумулятора сразу исключится ;)
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #14 : Января 09, 2014, 03:12:12 pm »
  • надо решать проблемы по мере поступления...
    стартер должен крутить и без насоса.
    Когда запустишь стартер, тогда видно будет.
