Автор Тема: Не работает передний привод под нагрузкой Тахо 840 2001г  (Прочитано 6979 раз)
Доброго всем дня!
Есть подозрения, что передний привод работает у меня не совсем правильно. Пришлось тут покататься по весенней грязи и сел капитально в поле. При этом крутило только одно заднее колесо ( блокировка умерла давно), а передок даж не дергался. Такое ощущение, что двиглу мощей не хватало его прокрутить. Только на пониженной передние колеса совершали какие-то конвульсии. А вот если быстро ехать, то передок гребет вполне уверенно.
С чего хоть диагностику начинать и главное как? На подъемнике то ПП работать будет.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 01:51:12 pm от Великий и ужасный »
Ну где же спецы то??? Мож я проблему описал заковыристо. Просто раньше я если в говна попадал, всегда буксовало одно переднее и одно заднее колесо. А последний раз, тока задние проскальзывали, а передние не хватали совсем. Так же не должно быть? При этом в легкой грязи гребет все замечательно.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
сообщи хоть какой режим включил.
на авто на хх передок может и не крутить. а может и сцепление не работать. на 4 hi должны крутить обе оси. но если сцепа наелась, то тоже могут быть варианты.
какая жижа в раздатке, есть ли уровень?
Режим 4hi. В говнах он самое то. В раздатке жижу недавно менял, автотрак2 синий. В раздатке же дифа нет, подключение жесткое, перед должен крутиться обязательно. Но он крутит тока пока едешь. А сел, не крутит. Как такое может быть????
Оффлайн Roadster
износ фрикционов, незажалось сцеплениие, чиста теоретически. но должно ошибку выдать.
сам не сталкивался
Где фрикционы? В коробке? Тогда б вообще колеса не крутились. А фрикционы в раздатке вроде тока за авто режим отвечают. Иль я че то не догоняю?
Оффлайн Roadster
я вот ща на память кинематику не очень, тем более дорестайловую.
полный постоянный - это замкнута правая передняя полуось, подключена цепь на передок, зажато мокрое сцепление на валу переднего кардана
автоматический полный - тоже самое, только периодически, в зависимости от появления пробуксовки между осями зажимается, а потом разжимается сцепление. пробуксовало зажалось, через некоторое время разжалось, дальше буксуем - снова зажимаемся, не буксуем - и не зажимаемся.
цифры разницы частот вращения между осями когда происходит срабатывание режима авто надо смотреть в оллдате. Ну и собственно полные алгоритмы проверки работы полного привода там же. Alldata лежит на rutracker.org.
Вывешиваешься на подъемнике, переключаешь режимы, смотришь какие колеса крутятся.
На подъемнике все крутит. Да и по грязи если быстро, грязь из под всех колес, машина вся в дерьме. Потом постепенное увязание и машина встает, передок уже не крутит. Спасибо, буду изучать матчасть, мож правда это мокрое сцепление на передок.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
99.9% это  фрикционы в раздатке (комплект фриков\металла около 10000р), хотя там много чему ломаться, вилка включения,  насос, цепь, подшипники, планетарка, пока не вскроешь, не поймёшь....
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
  • тоже ставлю на фрикционы
    Привет! Все же не попадалось с какай частотой и интервалами включается сцепление?
    Можно сделать автономный генератор - и в режиме ауто получим почти фулл-тайм
    Только головой своей управлять придется генератором))
    Иначе за сезон износится)))  Но в некоторых моментах незаменимая вещь будет))))
     Нужны параметры,а сделать гену для энкодера не проблема))))
     Ну ты понял меня.
    А на подъемнике нет нагрузки. Может все работать))
    Оффлайн Roadster
    А вот не довелось мне еще раздатку сломать ;) Не было необходимости лично колесами вращать на подъмнике. А специально эксперементировать как-то не с руки.
    Безусловно, но если уж и на подъемнике не работает, тогда точно что-то сломалось ;)
    С генератором я честно не понял нихрена, да и на Авто-режиме не езжу почти. То есть передний мост мы точно исключаем, там ничего низацеплятся не может? Вот только если фрики, то почему на 4Lo удалось немного колеса прокрутить? А не может тупо из-за суспенжена движку не хватать мощи шрусы крутануть? Просто движок у меня как то не так шустро работает, как ранее. На старте задок в букс не срывает, в горку иногда ощущения, что пальцы позвякивают и не очень тянет. Раньше вроде не было такого, хотя может это и субъективно.
