Автор Тема: Блокируется дифф субурбан 1500 2003  (Прочитано 5216 раз)
Оффлайн GREENGO
« : Марта 25, 2014, 08:49:40 pm »
Привет. Проблема с дифом.  Дело в том что такая хрень - при поворотах передние колеса не идут по кругу плавно. а как то рывками поворачивают. И причину вродебы нашел - самопроизвольное блокирование заднего дифа. Т.е. задние колеса вращаются с одинаковой частотой, но это происходит на AWD или на 4HI. А если включено 2HI то поворачивает нормально, но через какое-то время загорается service 4WD. Вот такая сурепка. Вот и хотел узнать в чем проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 04:57:22 pm от Дарья »
Re: Блокируется дифф
« Ответ #1 : Марта 25, 2014, 09:06:02 pm »
Этого не должно быть))
Машина какая?  Раздатка скорее всего))
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #2 : Марта 25, 2014, 09:27:21 pm »
причем здесь раздатка.раздатка крутит передний кардан постоянно проблема скорей всего в моторе переднего моста
« Ответ #3 : Марта 25, 2014, 09:28:44 pm »
Точно)) :afro:
Оффлайн GREENGO
« Ответ #4 : Марта 25, 2014, 09:48:56 pm »
Машина  субурбан 1500 2003
Оффлайн GREENGO
« Ответ #5 : Марта 25, 2014, 09:51:31 pm »
А где в Мск можно сделать хорошую диагностику на эту тему (и если что - то ремонт)?
Оффлайн GREENGO
« Ответ #6 : Марта 25, 2014, 09:55:47 pm »
А причем здесь мотор переднего моста, если блоктруется дифф в заднем мосту?
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
« Ответ #7 : Марта 25, 2014, 10:07:15 pm »
а почему ты решил что это задний. задний само блокирующий и сервис 4 вд он выдовать не будет
Оффлайн GREENGO
« Ответ #8 : Марта 25, 2014, 10:18:00 pm »
Потому что - выворачиваю руль в лево, еду медленно по асфальту и видно как задние колеса вращаются с одинаковой скоростью, пытаясь машину пустить по прямой. Сдаю назад - потом опять вперед - происходит разблокировка. Потом нормально. Потом опять блокируется.  И прошлым летом я заднюю резину (внутренюю сторону) до камеры протер. А передняя еще нормальная была.
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
« Ответ #9 : Марта 25, 2014, 11:00:26 pm »
тогда разбирай задний мост
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
« Ответ #10 : Марта 25, 2014, 11:08:14 pm »
но сервис 4вд не из этого
Оффлайн GREENGO
« Ответ #11 : Марта 25, 2014, 11:20:12 pm »
4WD загорается только когда включен один задний мост. придется разбирать. кто в мск хороший сервис на эту тему подскажет
« Ответ #12 : Марта 26, 2014, 12:39:35 am »
кмк
 проблем 2
1) не разблокировка заднего моста
2) проблема в ПП вообще.
1) разобрать ( снять крышку моста) и посмотреть что за блок стоит- если гау лок- то вырезать гувернер , если  аубурн или трутрак- то помыть и залить то что должно быть- вполне возможно что поможет
2) сделать диагностику сканером - понять на что жалуется.
Можно звонить мне  8(903) 753 5719 Сергей .С четверга.
Оффлайн GREENGO
« Ответ #13 : Марта 26, 2014, 08:23:26 am »
Спасибо Сергей
