Автор Тема: Нарастающая проблемка с тормозами  (Прочитано 6471 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« : Августа 06, 2008, 03:07:51 pm »
Заметил странную особенность которая не даёт покоя мне.
Оттормаживался со скорости приблизительно 120 км/ч не до юза конечно но и не плавно, нормально так и на панели вспыхнули индикаторы красные "!" и "Р". Остановился они погасли, под конец поездки стали загораться при любом торможении, как остановишься так гаснут. Жидкость в норме, задние колодки прошли около 10000 км перед 2000 км.
Если перед торможением качнуть раз другой - машина потом встает как вкопанная и индикаторы не загораются.
Нужны советы, ездить страшно  :-\
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Нарастающая проблемка с тормозами
« Ответ #1 : Августа 06, 2008, 03:28:42 pm »
Была похожая тема - но в чем проблема так и не понял.
Прошу сильно не пинать
Да еще вспомнил не много вправо уводит, приходиться подруливать
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Августа 06, 2008, 05:23:24 pm »
внимательно проверить уровень жидкости...
главный цилиндр на предмет течи...
просто так не должно загораться  красный воскл.
у меня было похожее, сначала загоралось при сильном нажатии, затем при каждом торможении
в итоге потёк главный цилиндр... а на вид все было ок, даже не сразу заметил подтеки на стенке вакуумника...
лечение - его замена!!!!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #3 : Августа 06, 2008, 05:33:21 pm »
Проверяй оба тормозных контура.В каком то течь,может еще не явная,вот делитель тебя лампами красными и готовит к ремонту.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Августа 06, 2008, 05:40:24 pm »
и еще один раз потекла трубочка с тормозушкой, что к одному заднему колесу идет... тоже загоралась лампочка...
Оффлайн сергей
  • зачОООтка: +11/-3
« Ответ #5 : Августа 06, 2008, 09:39:29 pm »
а у меня такая проблема была связана с зависанием датчика стояночного тормоза тот что на педаль :) после пары продолжительных вышлепок отключения "стояночного" глюк проподал :)
Познание умножает скорбь
Chevrolet Tahoe 1996
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #6 : Августа 07, 2008, 12:23:21 am »
И у меня было. Перетерлась одна трубка об раму. Итог - догнал мусоровоз. Так что делайте тормоза сразу - дешевле выйдет.
Потом обваривал щиты задних барабанов, ибо была выработка. Ну и прокачать хорошенько.
Если ведет, значит какое-то колесо схватывает хуже или позже. Разгоняешься, один смотрит со стороны, ты тормозишь в пол. Потом разбираешься с тем колесом, из-за которого ведет.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #7 : Августа 11, 2008, 01:11:29 am »
в итоге имеем (имели) проблемы с задним левым колесом. лопнуда одна из пружинок и потащила за собой еще ряд вещей подклинивание колеса и развал колодок. Да и еще оказалось что колодки не правильно стояли. короткая спереди а длиная сзади должна быть. итог новые тормозные колодки и ремкомплект. тормоза сейчас стали лучше.
Kangaroo
« Ответ #8 : Сентября 02, 2008, 01:36:44 pm »
Заменил на субурбане колодки задних колес. Наклепывали местные умельцы. После сборки-3-4 дня приятной езды, затем началось...
При поездке 5-6 км начинается вибрация руль дергает и постоянно уводит влево.Добавляешь газ-пропадает .Отпустишь вибрация усиливается и наченает уже не вибрировать а бить! такое ощущение что едешь на квадратных колесах при нажатии на тормоз-грохот и удары и подпрыгивания....Остановишься на несколько секунд-все нормально. Через 5-6 км опять тоже самое... Потом 200-300 км -без проблем и опять. Задымило левое заднее колесо.Сняли диск. Убрали нагар трещеткой развели колодки на максимум.Проехали 800 км опять по-новой.Поставили родные новые американские колодки.Шик-блеск-красота.Ровно на 200 км и опять левое заднее греется и начинается вибрация...Такое ощущение что трещетка регулировки колодок сама по себе от вибрации закручивается(хотя этого не может быть в принципе) поскольку каждый раз я ее опять раскручиваю. Либо тормозной цилиндрик не доконца их разжимает периодически. Есть у кого-то мысли по поводу?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #9 : Сентября 02, 2008, 03:52:39 pm »
Не правильно собрана трещетка, возможно перевернута на 180, и работает на скручивание. Ради "экскримента" можно ее вобче снять (трещетку) оставив один "солдатик", регулировка только вручную. После кривой сборки данного элемента 800 км. проехал с гаечным ключом место солдатика (распорки). Потом колхозил от волги. Это все в дороге.
