Автор Тема: При нажатии на педаль тормоза из бачка вырывается струя тормозной жидкости  (Прочитано 26517 раз)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Поменяли передние колодки, проточили диски.
До этого педаль тоже была ватная. Но сейчас постепенно ситуация ухудшилась:
при нажатии на педаль тормоза машина тормозит, но педаль очень слабая и уходит далеко.
открыл бачок на заглушенном двигателе: из части переднего контура (который ближе к водителю) вырывается струя жидкости при нажатии на педаль. Если несколько раз очень интенсивно понажимать на педаль, то потом при открытии бачка в нём оказывается, что в жидкости пузырьки воздуха.
Машина Chevy Tahoe 1998  с АБС.
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Ручником (ножником) давно пользовался?
1) прокачивать надо при закрытой крышке бачка (конструкция такая,плюется)
2) подвести задние колодки (ход педали тебя должен удивить)-на себе испытал.
3) пользоваться ручником хотя бы раз в неделю (в нем механизм самоподводки колодок задка)=если не совсем закис,разобрать и все смазать и разработать.
4) после манипуляций с задними колодками заново прокачать
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
ножником пользуюсь всегда - жалею коробку.
задние колодки подведены
Плюётся именно из переднего контура. Это так должно быть?
Просто весь ход педали - это выброс жидкости. Т.е. если бы выброса не было, то жидкость сдавливала бы колодки, а не выбрасывалась бы в бачок. Или я чего-то не понимаю?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 04:08:57 pm от kikunak »
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
пюлеваться должен!!!все в порядке!!!! :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
У меня тормоза работают, и тоже плюется! Да еще как!
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Вот млин!
Приезжал в Тритон Интер и звонил в Шеви+: сначала думали, а потом говорили, что надо менять главный тормозной цилиндр. Но решение у них в головах рождалось как-то неуверенно.
 Меня смущает вот что: в тормозной жидкости черный осадок. Наверное подохли уплотнительные манжеты.
Совранский и Караван-авто сказали, что цилиндр в порядке. Совранский сказал, что надо подводить колодки к тормозным барабанам. Правда эту же идею высказал слесарь в Тритон-Интере (вразрез с предложением мастера менять цилиндр). А ещё осталось мало задних колодок, так что их менять и подводить.
 Неужели это такой темный лес  - примитивная система тормозов Chevrolet Tahoe 1998 года выпуска?
Какие вообще могут быть неисправности главного тормозного, если он снаружи не течет? Как они могут проявляться?
 Если можно, то ссылку на фирменные Technical Service Bulletins на английском.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2008, 12:20:54 am от kikunak »
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
решение проблемы элементарное...
снимаем задние колеса по очереди, снимаем барабан, в конструкции барабанных тормозов предусмотрена доводка колодок к барабану... внизу есть скобочка с правой резьбой на левом колесе и левой резьбой на правом заднем (поправте если перепутал),
берем отвёрточку и аккуратно прокручиваем зубчатое колёсико, наблюдаем как колодки начинают расходится в стороны... постоянно примеряем барабан... когда он не сможет одется спокойно откручиваем колесико немного в обратную сторону одеваем барабан... проверяем, чтобы в вывешеном состоянии колесо свободно прокручивалось... заодно можно проверить стояночный тормоз...
затем садимся в машину и наблюдаем как педаль становится чувствительней... ход ее уменшился...
про осадок в тормозухе - при большом ходе педали естественно все каки полезли наверх
для успокоения души - легче ее поменять...
открывать бачок и нажимать педаль тормоза на работающей - не нужный атракцион...
если ничего не течет - значит все в порядке - спокойно ездим дальше!!!!
Система саморегулирующаяся, если болтики для подвода колодок не закисли и сам механизм храповика исправен ...
К этому хочу добавить, что система саморегулируется через использование ручника в повседневных поездках ...
Если ручником не пользоваться, то и система работать не будет ...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
пока что ни разу не видел чтобы все работало без вмешательства человека....
Я после переборки отмочил их в кислоте, затем заворонил хорошенько ...
после чего смазал ружейным маслом, веретёнка гольная ...
крутятся очень хорошо ...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
после таких процедур все должно от ветру крутиться....
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
В главных тормозных везде все одинаково: если брызжет струя из бачка-  пипец манжетам- на класике проходили пару раз- где перед там и зад!!! МЕНЯЙ главный!!! Не перебирай, от силы на 5тыс/км хватит при таком весе и усилиям.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
не везде одинаково! струя. это так и должно быть
