Автор Тема: Дикий расход топлива и завоняло бензином в салоне. Блейзер 4.3 97г.  (Прочитано 21387 раз)
Оффлайн ЕвгенийП
Добрый день форумчане! У меня проблема!
Машинка 4.3 97г. Бегает суппер, заводится с пол-оборота, НО расход бензы в последний раз 35л=70 км это перебор!
А вчера так еще и бензином завоняло в салоне,аж жуть.
И белый дым валит как на пароходе хоть на прогретую,хоть на холодную!
Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:21:56 am от Акула »
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн maximus13
существуют четыре основные причины:
 1: форсунки
 2: датчик температуры
 3: MAF сенсор
 4: лямбда зонд
но нужно начинать с банальной диагностики
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн alex3374
Хороший расход, копать надо. А давно расход такой?  Ошибки считывал?
ИМХО.Причин может быть много от дохлой лямбды до проблемного ДМРВ, а скорее всего их там букет.
Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Оффлайн CHEVYTRUCKS
у нас -20 тоже валит белый дым ;D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
может быть еще топливная магистраль травит где-то, либо бак подгнил... Когда свою покупал, пред хозяин тож на расход жаловался....по факту в течение месяца был заменен бак на новый, в старом 2 дырки в р-не шва, как раз на уровне полбака ;)
Оффлайн ЕвгенийП
Диагностику делал еще до ремонта АКПП, все ок все старые ошибки были стерты, но после ремонта коробки пару раз снимал акум и черт меня дернул все колодки с мозгов, после этого диагностику не делал.
Вчера ставил брызговики от Валдая :D (домкратил машину) ,после завел,поехал и завоняло бензом оч сильно. Приехал открыл капот и от туда воняет ближе к лобовому стеклу.
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн ЕвгенийП
Расход такой уже 4-5 месяцев,как купил
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн ЕвгенийП
И еще когда крышку трамблера снимал (понятное дело там все в нагаре и как-будто свркой варили))) крышка бегунка имеет люфт 1-3 мм примерно, но люфт есть! Это плохо?
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн maximus13
а трубки топливные нигде не мокрые ??
Оффлайн ЕвгенийП
И еще вопрос ;D а если на диагностике все ОК . болячки теже что делать?
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн Захар
Я бы на твоем месте пока не ездил, до выяснения причин. Полыхнет еще. Смотри под капотом внимательно на предмет утечки.
Тахо 840
Оффлайн ЕвгенийП
В субботу менял старый шланг на подачу в районе где фильтр должен быть ничего мокрого не обнаружил (я его от туда убрал, т.к. фильтр прикипел к трубкам и родные пластиковые заламываются, начинают течь и т.д.) никаких течей не было.
У меня топливная система: бак-шланг 10 см-фильтр- шланг 20см-насос газелевский-шланг подключен к родному мягкому и уходит под машину -кривая железная трубка до места где был родной фильтр-шланг-железная трубка,которая уходит за коробку или куда-то там. Есть большое желание заменить эти все трубки и шланги на один длинный шланг .
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн ЕвгенийП
Народ как определить льет форсунки паука или нет?! :'(
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн ЕвгенийП
И вообще как проверить жив паук или нет?!
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
в первую очередь просмотри все трубки от бака до паука и обратно,может где прогнила.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
