Автор Тема: Дикий расход топлива и завоняло бензином в салоне. Блейзер 4.3 97г.  (Прочитано 21386 раз)
Оффлайн ЕвгенийП
можно и в эдж эксисте но взял в салоне 52
В салоне 52 спросил, они на елабугу не продают (узнал ,что у меня Елабуга :)
Блейзер 4.3 97г.
  • а какая разница? Бак одинаковый
    Оффлайн ЕвгенийП
    Я тоже не понимаю, попросили вин, и сказали что на елабугу не возят!
    Блейзер 4.3 97г.
  • скажи: на американец надо
    Оффлайн maximus13
    В академии плюс есть один за 6200 (на складе в москве)  :)
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
    Оффлайн ЕвгенийП
    Спасибо!!! :afro:
    Блейзер 4.3 97г.
    Оффлайн ЕвгенийП
    Кстати вчера промывкой для карбюраторов промыл MAF там столько г....на было черный ручеек вытекал((((
    Вопрос: я когда паука ставил, короб сверху который одевается на герметик не ставил и такое ощущение,что там нехило подсасывает-может из-за этого увеличенный расход топлива быть и каким герметиком лучше воспользоваться?
    Блейзер 4.3 97г.
    Оффлайн maximus13
    Из-за лишнего подсоса воздуха расход топлива увеличивается очень сильно, но при этом ХХ нестабильный должен присутствовать.
    Там прокладку нужно ставить новую, герметик не поможет...
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    вопрос: я когда паука ставил, короб сверху который одевается на герметик не ставил и такое ощущение,что там нехило подсасывает-может из-за этого увеличенный расход топлива быть и каким герметиком лучше воспользоваться?
    Из за этого и расход топлива повышенный и попадание неочищенного воздуха в цилиндры,для быстрейшего износа ЦПГ. Какой герметик применить - да любой автомобильный, хоть отечественный или импортный фирменный.
     http://wiki.zr.ru/Клеи_и_герметики
    « Последнее редактирование: Января 16, 2014, 11:58:05 am от Иванович »
    Оффлайн ЕвгенийП
    А вот на ХХ нормально работает,как часы,но обороты плавают может на 10-30 об.мин
    Блейзер 4.3 97г.
    Оффлайн ЕвгенийП
    [/quote]
    А где прокладку такую можно прикупить?
    Когда я короб снимал,никакой прокладки там не было(((
    Блейзер 4.3 97г.
    Оффлайн ЕвгенийП
    И уплотнитель на черепаху или как ее там,а то она не очень плотно сидит...
    Блейзер 4.3 97г.
    [/quote]
    Прокладки есть в Москве, у Марата можешь заказать, там вообще идёт комплект
    прокладок впуска.
    прокладки впускной плиты к головкам, прокладка пластиковой крышки впускного коллектора, уплотнительное кольцо инжектора, прокладка дросселя, прокладка распределителя зажигания, ещё 2 колечка (если не ошибаюсь прокладки компрессора кондея, на соединение трубок с компрессором).
    на герметике, пластиковая крышка держаться хорошо не будет...
    Оффлайн ЕвгенийП
    Понял, обращусь к Марату! Спасибо за совет!!! :afro:
    Блейзер 4.3 97г.
