Автор Тема: Замена двигателя бензин-дизель.Есть ли смысл?  (Прочитано 7839 раз)
Оффлайн Райно
  • Глушитель
Замена двигателя бензин-дизель в Субуре.Есть ли смысл,в том числе, экономический?
Если данная тема уже обсуждалась когда-либо,прошу кинуть ссылку.
Pacific
Re: Замена двигателя бензин-дизель.Есть ли смысл?
« Ответ #1 : Декабря 23, 2013, 09:53:19 am »
имхо, только в случае, если Вам он бесплатно достался и его бесплатно поставят, в любом случае расход будет экономичнее при тех же, объемах! И учитывайте, что ремонтировать бензиновый легче и дешевле в разы, как и по запчастям...
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #2 : Декабря 23, 2013, 10:07:37 am »
Не вижу смысла, учитывая геморрой эксплуатации дизеля в этой стране и стоимость замены...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн Райно
  • Глушитель
« Ответ #3 : Декабря 23, 2013, 10:10:00 am »
Ну,а кстати,сколько в "этой стране" стоит двигатель и его замена?
Pacific
« Ответ #4 : Декабря 23, 2013, 10:30:14 am »
Насколько я понял, Вы машину еще не приобрели?
Например, если очень старенькая авто, то вся процедура под ключ, будет сопоставима половине стоимости самой авто!
Оффлайн Райно
  • Глушитель
« Ответ #5 : Декабря 23, 2013, 10:53:22 am »
А в абсолютных цифрах это сколько будет? 50тыров? 100?150?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #6 : Декабря 23, 2013, 10:58:07 am »
Считай. Живой дрыгатель от 90 до 1 хз сколько возожно 300-400 тыр. Плюс работа по установке от 30 до ХХХХ плюс проводка плюс катушки плюс насос плюс возможно мозги плюс смена выхлопа .
Ну и считай.
А вообще нужен дизель ищи дизель . И нефига кривляться по замене.  :)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #7 : Декабря 23, 2013, 11:06:23 am »
Да ладно не пугай человека.Все это делается.Просто когда человек начинает торг с 50 тыр рублей то он уже может идти на маршрутку.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #8 : Декабря 23, 2013, 11:54:51 am »
Если вместо 5.7 мотора то тогда еще и коробас с раздаткой нужен, еще немного денег....
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
avs30
« Ответ #9 : Декабря 23, 2013, 12:05:38 pm »
Как поменяешь,- расскажи всем. В какое количество денег "встало".
Оффлайн Райно
  • Глушитель
« Ответ #10 : Декабря 23, 2013, 12:09:11 pm »
Не расскажу.Не буду менять :o
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #11 : Декабря 23, 2013, 12:36:34 pm »
солярка дороже 95 в этой стране!
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #12 : Декабря 23, 2013, 12:43:39 pm »
Она и в Европе дороже. И что?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #13 : Декабря 23, 2013, 01:01:57 pm »
экономически нет смысла, если машина не готовится под конкретные задачи, где кроме как дизеля не обойтись - ну никак
минусы:
при эксплуатации разница в солярке особой разницы нет, при том же бензине,
на трассе бенз получается дешевле
в городе менее проблематично
при установке
найти комплектный ЖИВОЙ мотор анреал, либо под перебор либо с ценой за 100тыс (а если быть реалистом то и все от 150тыс)
тот кто будет тебе свапать возьмет не мало это не коробку снять поставить в 10тыс (и то, щас таких цен почти нет)
тут работа поставить, подключить, докупить и подключить, потом убрать весь колхоз и опять подключить, а потом мучиться мучиться и еще раз мучиться, потому что качественно нигде не сделают - просто это никому не интересно, косяки будут всплывать и всплывать
если сам не секешь в этом то нормальный (без исправление последующих косяков) обойдется в .... от 250тыс и вверх
плюс потом что то придется делать
а теперь главное:
если человек далек от механики и не имеет возможности сам делать то лучше не стоит заморачиваться, проще купить дизельный и радоваться запаху солярки) так как бюджет машины бензинки+свап с лихвой покроет нормальный дизельный субурбан и останется на обмыть ;)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Турист
« Ответ #14 : Декабря 23, 2013, 02:04:17 pm »
Солярка в Европах дешевле на порядок по сравнению с бензином.
