Автор Тема: Шевроле Сильверадо 6,5TD глонет...завидоится...не заводится  (Прочитано 7117 раз)
Оффлайн Buksirovshik
  • Поршень
    • http://buksirovshik.ru
Доброго времени.
Машина Шевроле сильверадо 96 года
Мотор 6,5TD с насосом DS4 (электронка)
Ситуация следующая:
Машина нормально заводится и едет,но может заглохнуть и тут же завестись,может заглохнуть и не завестись,за день может заглохнуть раз 20-30,может вообще не глохнуть,глохнет как на оборотах так и на холостых,не зависимо от температуры двигателя и прочих условий..то есть беспорядочно.
Модуль ТНВД вынесен на рубашку да еще и с принудительным охлаждением.
ТНВД стоит ребилдовый,приехал с америки( до замены ТНВД было то же самое)
Подкачной насос новый.
Топливо к ТНВД поступает
Перед подкачным насосом поставили доп фильтр (до установки доп фильтра было то же самое)
Клапан глушилки демонтировали.
При чтении ланчем ошибок нет.
Проводку всю перетрясли,контакты в норме.
Подовали питание на мозг,минуя замок зажигания и предохранители  -не помогло
Заправка ГАЗПРОМ
Фильтра чистые
Вешали кучу масс и на двигатель и на насос...
В шеви плюс дизеля не делают...да и вообще,как я понял,со станодайном в Москве очень глухо.Есть несколько конторок...но за восьмерку никто не берется.
Есть у кого соображения на тему?
Chevrolet Silverado 3500 HD Эвакуатор
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
профиль бы заполнить, откуда хотя бы
ну и поищи тему про 6.5 там все вопросы и обсуждаются по мотору, все умы этого мотора там в основном
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
похоже на PMD
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
  • Поршень
Профиль заполнил... Не помогло. Двигатель живет сам по себе.
Тем про 6.5 по пальцам пересчитать...не нашел подобных проблем.
Andrey V Ka
Какие манипуляции уже произвели?
  • Поршень
похоже на PMD
Очень похоже,но есть еще один блок,тот который в салоне с тремя разъемами...
Вчера взорвали старый ТНВД. Я не спец,но особого космоса в нем нет...
Парни может есть у кого заведомо рабочий модуль управления насоса для пробы?
Машина реально заманала.
Порядочность,денежный залог,вознограждение в деньгах или в пузырях гарантирую.
  • Поршень
Все,в плоть до замены ТНВД на ребилдовый с америки...
Исключали замок зажигания,предохранитьельные цепи,все массы и плюсы перепроверены и заменены,перепаяна удлиняющая коса на модуль управления.Новый разгонный насос,саляра с разных заправок....Датчик коленвала отключали,без него мотор работает,правда зажигание сбивает.По диагностикам ошибок нет.Что там еще можно мудрить? Мотор достаточно деревянный...
Оффлайн stranger
  А простая "деревенская" диагностика-типа когда не заводиться с форсунки трубки не открутить? (если конструктив позволяет)   Посмотреть подаеться-ли топливо?  На управляющий отсечкой топлива (глушилка) одеть вольтметр и в кабину.  Так то мозги тоже внушительные у ЭТНВД бывают и отказы.    А вообще все доп. фильтра "в топку" и даже сетку в баке- родной     "тонкий" со всем справляется. (воздух в топливе 1-й враг). Я бы нашел толкового непрофильного топливщика он разберется. :afro:
Клапан глушилки с мозгами связан и его нельзя просто так удалить.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 09:12:02 pm от stranger »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Такие  же симптомы проскакивают, тоже независимо от погоды и топлива. ПМД новый вынесен, поставил электрикам, разбираются
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
У себя проблему победил, оказывается масса(или питание), точно не понял :) На насос подкачки топлива при заведенном моторе идет через датчик масла, вот эта цепь у меня и чудила. Причем при незаведенном моторе питание идет в обход.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
  • Поршень
Когда не заводится подачу естественно скидывали с форсунки -сухо. Нет подачи на форсунку. От глушилки сейчас на насосе просто муляж- затычку просто ампутировали. Про доп фильтра я бы не горячился так с нашей то соляркой....Подача топлива есть,да и глохнет он при отключении разгонного насоса по другому...У нас он глохнет резко,как будто отключили питание на мозг или на ТНВД...
Толкового спеца я бы то же нашел,здесь не стоит вопрос денег. Я готов оплатить качественную работу квалифицированного специалиста. Только чего то нет таких. К кому не обратись,все только что то слышали про станодайн...В лучшем случае советуют поставить мех.насос.
