Автор Тема: Замена двигателя бензин-дизель.Есть ли смысл?  (Прочитано 7840 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Замена двигателя бензин-дизель.Есть ли смысл?
« Ответ #15 : Декабря 23, 2013, 02:14:19 pm »
солярка дороже 95 в этой стране!
Она и в Европе дороже. И что?
Солярка в Европах дешевле на порядок по сравнению с бензином.
а газ еще дешевле ;)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #16 : Декабря 23, 2013, 02:17:28 pm »
а газ еще дешевле Wink
А ботинки еще дешевле ;)
« Ответ #17 : Декабря 23, 2013, 02:21:43 pm »
Ставили дизеля на Блейзеры 2,2 одно время.
Денег стОит-капец. Потому что приходится под донора брать целую машину - миллион мелочей для переделки собрать нереально. Но моторы опелевские ставили.
Летом - сказка (не считая,что они как валенки тупые) - расход 7 литров,соляра ворованная... ;D
А вот зимой - честно скажу,задолбало.
В результате эти проекты низачто не отбивают вложенных денег.
Короче,нах...
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #18 : Декабря 23, 2013, 02:34:39 pm »
Люблю звук дизельного двигателя большого объёма по утрам:)
А так ИМХО лучше искать уже дизельный субур. Либо делать самому, либо не считать деньги:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Pacific
« Ответ #19 : Декабря 23, 2013, 04:34:20 pm »
угу! Брать сразу дизеля и вопросов не будет!  :)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #20 : Декабря 23, 2013, 05:58:50 pm »
Порядок это десяток раз ну так на всякий случай.  ;)И я не знаю про какую Европу там гдето в Златоглавой говорите а во всей Балтии и Скандинавии дизель стоит от 95 го минус 20 -12 центов.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #21 : Декабря 23, 2013, 11:28:15 pm »
экономического эффекта от дизеля не добиться. При меньшем расходе, более частая смена масла, фильтров топлива, а также вероятность идти пешком при -15 и ниже. Антигель конечно решает частично проблему киселя в баке, но по хорошему нужно заливать зимний соляр, а его как раз и не факт что заливают всегда. Чаще это смесь пополам в лучшем случае. Мутнеет при -15, стынет при -23.  Не ту страну назвали... Дизель не любит холодных пусков еще более чем бензинка. Аккум должен быть всегда свеж и бодр. Надеяться что дизель даст вспышку на последнем издыхании аккума  как бензиновый мотор не стоит. Это попросту исключено. Проблему холодного пуска можно решить вебастой. Она нужна и для работы печки при работе дизеля на холостых зимой. Хотя я не испытывал дискомфорта (дизель фольксваген) а к примеру сосед на мерсе с подогревателем в пробках стоял потому что выстужался.
Плюс -  это момент. Еще звук и запах.  Ну и запас хода на одной заправке.  Я бы при свапе рассмотрел бы вариант установки Cummins 6BT. По крайней мере их ремонтируют везде. Набери в поисковике swap Cummins 6BT
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #22 : Декабря 24, 2013, 07:26:43 pm »
Каминс стоит новый 25 000$ . ))))  В 8  звучит отлично и греется на ура. А топливо при баке 160 литров в Субуре заливается 1–2 раза в месяц на проверенных заправках. И запах отсутствует.
А вообще Стас уже решил. Не интересно это ему.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #23 : Декабря 25, 2013, 03:19:00 am »
тоже такая мысль была, все скалькулировал, прикинул плюсы и минусы всех вариантов и остался на бензине. Вся дизельная экономия кончается при первой же нисправности мотора. а дальше вы сами знаете, как с запчастями и ремонтом дела обстоят.
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #24 : Декабря 25, 2013, 03:22:03 am »
Cummins 6BT
единственный верный вариант, 800$ переходная плита и 1000-1500 нашпиговать 60ю коробку, что бы она не дриснула под таким моментом.
123
