Автор Тема: Срочно нужна помощь по системе зажигания!!!!  (Прочитано 23518 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
По просьбе читающих кратко и точно.Новое прочтение.
Машина разогревалась и глохла.Начали смотреть.Трамблер развернут на 90 градусов.Заменено:бензонасос(ранее,работает норм),свечи,регулятор топлива,крышка трамблера,бегунок,фильтра все,высоковольтные,бак чистый
Результат-трамблер по правильным меткам-не заводится авто
Трамблер на 90 градусов-глохнет на холостых,чихает,не едет.Сканер говорит что все ОК,топливо переливает.Датчики все в норме
Старая версия ниже
Я понимаю,что я блондинистая,мне надо ездить на электриче,не вызывать эвакуатор а уровень топлива просматривать....но у меня опять проблема.
Движок TBI c впускным клапаном Вортек.Кто понимает(я не секу)переходная модель.Проще для меня механический первый Вортек.Машина глохла на ходу.Проблема развивалась по нарастающей.Давление топлива недостаточное.
Сначала заменен бензонасос.Проблема осталась.
Промыли бензобак.Проблема осталась.
Заменен регулятор топлива.Проблема осталась.
Высоковольтные-замена.Проблема осталась.Свечи,так,на всякий случай...
Приступили к трамблеру и бегунку.Заменили проводку бензонасоса более мощным кабелем.Проблема увиличилась.Трамблер стоял не по меткам,развернут на 90 градусов.Если выставить по меткам машина не заведется.Если выставить как и было,писец.Дым,перелив топлива,на холостых глохнет,все страсти мордасти.Выяснилось,что выставляли это все методом тыка.Теперь ТЫКНУТЬ,чтоб работало не удается.
Единственная оставшаяся версия-распредвал поставлен неправильно....пока не изучена.
Так вот вопрос,есть ли умельцы тыкнуть,чтоб работало и еще версии происходящего для изучения.
Простите за сумбур.Я не механик,не электрик.Просто женщина.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 01:13:49 am от натали »
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Re: Срочно нужна помощь!!!!
« Ответ #1 : Декабря 16, 2013, 11:27:34 pm »
движок вскрывали недавно? после чего стали проявляться проблемы?
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #2 : Декабря 16, 2013, 11:29:31 pm »
Проблема появилась первый раз еще в мае.Заглох один раз.Замена бензонасоса не спасла.Ну а далее по нарастающей.Горячий-глохнет.Холодный едет
89168307711
« Ответ #3 : Декабря 16, 2013, 11:31:21 pm »
может спрошу глупость, но все же... фильтр топливный меняли?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #4 : Декабря 16, 2013, 11:32:11 pm »
опередил  8)
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #5 : Декабря 16, 2013, 11:34:42 pm »
Заменен,и масляный и топливный и воздушный и масло свежее
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #6 : Декабря 16, 2013, 11:35:51 pm »
И тормозная вся заменена вместе с главным ;D ;D ;D
89168307711
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #7 : Декабря 16, 2013, 11:36:45 pm »
какой именно топливный? который в баке или на раме?
« Ответ #8 : Декабря 16, 2013, 11:37:56 pm »
ладно, дальше идем...
насос штатный (погружной) или подвесной колхоз? Какой фирмы, сколько очков давит на рампе? регулятор давление держит?
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #9 : Декабря 16, 2013, 11:38:00 pm »
И проблема с заводом на горячую есть.Горячий заводится проблемнооооо.Стартер снимали,отвозили в мастерскую-ответ мастерской-отлично работает,ремонту не подлежит
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #10 : Декабря 16, 2013, 11:38:33 pm »
Насос подвесной бошевский
89168307711
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Декабря 16, 2013, 11:39:20 pm »
Завтра у меня в электричке будет нашенская попутчица :)  Во время глюков напряжение на бензонасосе меряли?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #12 : Декабря 16, 2013, 11:39:30 pm »
топливозаборник смотрели?
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #13 : Декабря 16, 2013, 11:41:01 pm »
Регулятор топлива новый.Насос работает нормально.Давление нормальное.А вот при нажатии на газ давление не растет
89168307711
« Ответ #14 : Декабря 16, 2013, 11:41:44 pm »
старый погружной вырезали из бака или он там болтается?
