Автор Тема: Срочно нужна помощь по системе зажигания!!!!  (Прочитано 23495 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: Срочно нужна помощь по системе зажигания!!!!
« Ответ #45 : Декабря 17, 2013, 01:05:26 am »
и искра и тд и тп но не работает
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #46 : Декабря 17, 2013, 01:15:04 am »
Заводиться перестала после снятия трамблера и замены шестерни. Обратно трамблер вставили ... и всё.
Трамблер снимали ...блин,крышку меняли и бегунок.Выставить настройки обратно никак.Перевезли в другое место-завелся,но все глохнет.
А теперь еще и подклинивает и мешает завестись.Но это я еще не могу сформулировать
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 01:18:30 am от натали »
89168307711
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #47 : Декабря 17, 2013, 01:18:26 am »
Глупый вопрос, а не могли с трамблёром на 180 градусов ошибиться?
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #48 : Декабря 17, 2013, 01:20:23 am »
В данном случае не глупый,завтра будут медленно подбирать положение но уже вечером.Одна я не могу занимать все время.Даже если мне очень этого захочется.
89168307711
« Ответ #49 : Декабря 17, 2013, 01:21:33 am »
Надо снять водительскую клапанную крышку.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #50 : Декабря 17, 2013, 01:33:11 am »
скорее всего не правильно стоит трамблер
стробоскоп есть? не так выразился, короче штука которая позволит смотреть в цилиндрах не разибрая мотор - эндоскоп что ли
выкрутить свечи и с помощью него посмотреть в нужном цилиндре
надо смотреть точно в каком цилиндре должны быть клапана когда в первом цилиндре идет искра - определеить примерное выставление меток (правильно не правильно) так делал на закрытом моторе у хонды (но там было проще)
проверить датчик расположения распредвала в трамблере
промыть его и почистить
проверить датчик хола
попробуй поставить другой трамблер на время, скорее всего баг в нем
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #51 : Декабря 17, 2013, 01:35:20 am »
Дядь,а не может быть сечение топливных шлангов неподходящее...я тут вспоминаю,но не могу вспомнить,а не появилась ли эта проблема когда я один шланг топливный заменила,может он один дает такой эфект :o
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #52 : Декабря 17, 2013, 01:37:38 am »
не должен вроде, на холодной расход больше идет, меньшее сечение могло бы давать провалы при нажатии на газ, машина как бы задумывалась из-за отсутствия топлива, порой бы глохла
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #53 : Декабря 17, 2013, 01:37:48 am »
Изначально трамблер стоял неправильно.Если его выставить по правильным меткам то машина вообще не заводится.Другой трамблер купить требуется,что бы примерить.В десятку уложится бюджетик?Примерочный ;DНо это вариант на ближайшее время.И такое решение было бы счастливым.Наверное.Распредвал посмотреть можно современным узи гинекологическим ;DВсе видно будет как на экране в меленьких деталях.Озвучу твою идею завтра ::)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 01:43:01 am от натали »
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #54 : Декабря 17, 2013, 01:43:37 am »
А она и глохла при нажатии на газ.Значит сечение больше чем надо.У нас сейчас перелив
а я всегда думала что недолив топлива
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 01:45:51 am от натали »
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #55 : Декабря 17, 2013, 01:47:20 am »
перелив по какому диагнозу?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #56 : Декабря 17, 2013, 02:11:46 am »
Димон сказал.
Отвлеклась,искала откуда проблема появилась.29 апреля ...
натали
 зачОООтка: +148/-0
Online Online
Уровень: 0
блейзер 4,3
Местоположение: Долгопрудный
Просмотр профиля Email Награды Личное сообщение (Online)
Re: ЦЕРТУС амикус и Натали теперь вместе.
« Ответ #415 : Апреля 29, 2013, 06:32:29 pm »
ПроцитироватьЦитирование Редактировать сообщениеИзменить Удалить сообщениеУдалить
У машины какие то провалы появились.На торможении на пешеходке вообще,людей пропустилв,газа,а Цертус чихает.В опчем!заглох,чуть проехав.Повращала глазенками,через 10 мин завелся
 Сообщить модератору    213.87.141.181
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #57 : Декабря 17, 2013, 02:12:38 am »
А перед этим я меняла всю тормозную
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #58 : Декабря 17, 2013, 02:16:15 am »
год машины какой?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #59 : Декабря 17, 2013, 02:17:54 am »
95
89168307711
