Автор Тема: Срочно нужна помощь по системе зажигания!!!!  (Прочитано 23485 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: Срочно нужна помощь по системе зажигания!!!!
« Ответ #60 : Декабря 17, 2013, 02:19:59 am »
а потом начались провалы,потом лопнул шланг и машина отлично поехала...шланг я замотала скотчем...доехала до Моссельмаша...шланг заменили и машина снова затупила...а потом замена бензонасоса...
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #61 : Декабря 17, 2013, 02:23:21 am »
в общем так,
1) если древний вортек, то вроде там есть режим самодиагностики, точно не в курсе, либо ждать тех кто знает либо курить - оно должно дать какие то ошибки
2) проверить датчик коленвала - рабочий ли вообще
3) глянуть вообще как установлен бегунок - может его установили не правильно
4) промыть
5) воткнуть комп и посмотреть на угол опережения зажигания когда заводите машину
6) попробовать выставить трамблер по первому цилиндру а не по меткам
проверить:
идет ли бензин когда включается зажигание
снять обратку и на ней проверить
если идет попробовать ее заткнуть и завести так (после танцев с датчиками
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #62 : Декабря 17, 2013, 02:23:51 am »
какой шланг?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #63 : Декабря 17, 2013, 02:26:26 am »
ошибок в сканере нет
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #64 : Декабря 17, 2013, 02:27:07 am »
какой шланг?
лопнул после провалов топливный шланг и был заменен
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #65 : Декабря 17, 2013, 02:29:52 am »
в общем так, 1) если древний вортек, то вроде там есть режим самодиагностики, точно не в курсе, либо ждать тех кто знает либо курить - оно должно дать какие то ошибки2) проверить датчик коленвала - рабочий ли вообще3) глянуть вообще как установлен бегунок - может его установили не правильно4) промыть5) воткнуть комп и посмотреть на угол опережения зажигания когда заводите машину6) попробовать выставить трамблер по первому цилиндру а не по меткампроверить:идет ли бензин когда включается зажиганиеснять обратку и на ней проверитьесли идет попробовать ее заткнуть и завести так (после танцев с датчиками
завтра зачитаю Димке все
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #66 : Декабря 17, 2013, 02:31:51 am »
в сканере может и не быть)
режим самодиагностики как на OBD1
а сам сканер подцепить когда будет крутить мотор, посмотреть угол опережения зажигания, 0 или отличный от 0-ля?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #67 : Декабря 17, 2013, 02:33:53 am »
какой шланг?
смотрите обратку,
диагноз о переливе возможно был верен, но если бензу не куда было возвращаться. может его забило или еще чего случилось
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #68 : Декабря 17, 2013, 02:33:57 am »
ок,попробуем.Спасибо
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #69 : Декабря 17, 2013, 02:34:29 am »
;) ушел спать
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #70 : Декабря 17, 2013, 02:37:19 am »
;) ушел спать
спокойной ночи :afro:
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #71 : Декабря 17, 2013, 02:57:32 am »
И еще вернулась уточнить по дигателю.Он у меня"диковинка"Он TBI но впускной вортек.Половина запчастей от вортека половина TBI.Вот мне посчастливилось.И все там соответственно иное.Даже выбор высоковольтных был комичным.Их достали с третьего раза опытные руки Димы в Моссельмаше с помощью Андре 555(Андрюхе вообще отдельная тема посвятиться должна,он то вообще по-дружески проблемку сам предложил изучить).Но тогда эксклюзивность моего авто до меня еще не доходила до сегодняшнего дня.Ну как то так.
У Совранских таких двигунов еще пока не появлялось.Да и я там оказалась случайно после УП последнего.Гала до сих пор небось матерится,что сама меня зазвала и эвакуатор для перевозки нашла.Для меня тоже сюрприз как и для них.95 год и ладно.А вот далее...
89168307711
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #72 : Декабря 17, 2013, 03:19:22 am »
читайте скребкой ошибки
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #73 : Декабря 17, 2013, 05:23:28 am »
Так если ТБИ то и на баке есть скорее всего
да вортек там головы и впрыск.. а вот низ как на тби. мозги в салоне
« Ответ #74 : Декабря 17, 2013, 05:29:15 am »
Глупый вопрос, а не могли с трамблёром на 180 градусов ошибиться?
Надо снять водительскую клапанную крышку.
Дядь,а не может быть сечение топливных шлангов неподходящее...я тут вспоминаю,но не могу вспомнить,а не появилась ли эта проблема когда я один шланг топливный заменила,может он один дает такой эфект :o
если шланг г то его может схлопывать
