Автор Тема: Принимайте новенького! Silverado LTZ 2008  (Прочитано 45162 раз)
Оффлайн victr
  • Full Size Truck 4WD - I'm lovin' it !!!
Re: Принимайте новенького! Silverado LTZ 2008
« Ответ #120 : Февраля 11, 2014, 04:09:42 am »
Просто заехал, привязался стяжками и "вернул" кузов на раму по типу как мусоровозы забирают контейнеры себе на плечи.
Вот "мусоровозный" вариант: https://www.youtube.com/watch?v=3PwIpyf3yik
Не хочу такие варианты по причине глобальных переделок автомобиля.
Pajero II 3.5 (1998) - FX35 (2004) - TLC100 (1999) - RX330 (2004) - QX56 (2005) - Silverado LTZ (2008)
Оффлайн victr
« Ответ #121 : Февраля 11, 2014, 04:14:28 am »
Заказал два задних ступичных подшипника с сальниками и стопорными кольцами, сегодня утром уехал менять. Делов то на час максимум...
Машина там до сих пор! Вся беда в том, что банальная (для японских автомобилей) операция, на GMT900 выливается в целый комплекс мероприятий!!! Чтобы добраться до сальника и ступичного подшипника - надо снять полуось. Это у всех так, ничего особенного. Однако тут самое "вкусное" и начинается!
Полуоси закреплены стопорными кольцами - ничего необычного. Стопорные кольца полуосей находятся - ВНИМАНИЕ - внутри заднего дифференциала!!! То есть надо открутить крышку заднего моста, слить масло, выкрутить стопор оси сателлитов, вынуть ось сателлитов, а затем посредством хитрых манипуляций (для которых нужны руки хирурга или карманника) провернуть стопорные кольца полуосей в определенное положение и вытащить их. Посмотрели пару роликов с "ютюба" (https://www.youtube.com/watch?v=ytqXLSjHNm0) - там все легко и просто. На практике все не совсем так. В общем машину оставил до завтра, может завтра сделают...
Может быть кто в курсе в чем проблема???
P.S. Мастера кроме как с матерными прилагательными к моему Шевроле не обращаются. Между собой сильно сожалеют что вообще взялись за это "недоразумение", и вообще - эти янки машины делать не умеют!!!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 04:29:10 am от victr »
Оффлайн Duramax Diesel
  • Москва
« Ответ #122 : Февраля 11, 2014, 04:45:42 am »
Рос....ды, как их еще назвать?
Ось сателлитов держит еще прямоугольник который надо чуть выдвинуть с места, в этом прямоугольнике есть две круглые проточки, которые смещены и при выдвигании этого прямоугольника проточки становятся на против полуосей куда они же и заходят(путям сдвигания полуосей в центр дифа) потом снимаются с образные стопорные кольца и полуоси вытаскиваются, все кстати кольца наверное то же бы стоило поменять
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 04:47:32 am от Duramax Diesel »
Оффлайн victr
« Ответ #123 : Февраля 11, 2014, 05:39:52 am »
Спасибо!
Кольца я тоже заказал, две штуки (http://timeparts.net/kolco-stopornoe-zadney-poluosi-1.html).
Подшипники (http://timeparts.net/podshipnik-poluosi-zadnego-mosta.html) и сальники (http://timeparts.net/salnik-poluosi-zadnego-mosta-4.html)
Запчасти на руках. Вопрос в самой работе...
  • Москва
« Ответ #124 : Февраля 11, 2014, 08:02:35 am »
Интересно, а подшипники они легко снимут  :), а то может тоже не та машина  ;D
Оффлайн victr
« Ответ #125 : Февраля 11, 2014, 08:21:59 am »
Полуоси вынули - говорят не могут снять сами подшипники!!! ;(
  • Москва
« Ответ #126 : Февраля 11, 2014, 10:26:33 am »
это бл, что за сервис такой?
обратный молоток им в помощь
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #127 : Февраля 11, 2014, 12:05:39 pm »
Опыт. А вернее его отсутствие.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
  • Москва
« Ответ #128 : Февраля 11, 2014, 12:54:11 pm »
ладно ладно, прекращаю
что там с мостом то?
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #129 : Февраля 11, 2014, 01:04:03 pm »
Да я не про тебя. А про его сервисменов.
  • Москва
« Ответ #130 : Февраля 11, 2014, 01:28:59 pm »
да просто уже грань перешел, стебаться начал
щас еще постебусь, на новые подшипники полуося плохо находят, постучать по ним нано будет, посмотрим, что они на это скажут
Оффлайн victr
« Ответ #131 : Февраля 11, 2014, 03:47:30 pm »
Все сделали!!!
Смысл был в чем: подразбило стопорное кольцо правой полуоси, подшипник выдавило на несколько миллиметров и поэтому кольца не вылазили. Забили подшипники внутрь, сняли кольца, потом вытащили полуоси и затем выбили подшипники (сломав один из вышибных съемников!!!)...
Осталось заменить серьги рессор и сайлент-блоки. Тогда вообще норм будет! Также под замену колодки по кругу, плюс (по возможности) задние тормозные барабаны (фаска внутри)...
Оффлайн victr
« Ответ #132 : Марта 10, 2014, 05:04:59 am »
Позавчера гоняли в Хабаровск (от нас 650 км.), купили квадр CF-500a. Везти пришлось на прицепе, так как в кузов он не влезает с закрытым бортом, а для перевозки с открытым нужны кое-какие доработки (хочу заказать "Трапы для утилитарных квадроциклов четырёхступенчатые" http://niis2008.ru/index.php?id=31.).
Доехали без происшествий. Раздражает только скрип и скрежет задних рессор. Уже чем только их не смазывал - всё без толку. Скрипит как старая телега, аж стыдно иногда!
Также было выявлено, что ближний свет правой фары не отрегулирован и сильно слепит встречных водителей. После праздников поеду регулировать фары...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 05:11:37 am от victr »
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #133 : Марта 10, 2014, 09:44:09 am »
Я крестовой отверткой регулирую. Винты доступны. Тут видишь какая хрень. Квадр в кузов закинешь - свет в небо. Снимешь - в пол. Нет у нас автокорректора по загрузке задней оси.
Оффлайн victr
« Ответ #134 : Марта 10, 2014, 01:10:15 pm »
Нелогично...  На QX56 (в котором чисто жопу возить) корректор есть, а в грузовике на 3/4 тонны его нет! Американская логика...
