Технический Раздел
ТехРаздел
Борисъ
Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3
← прокладки впускного коллектора где достать?
Выхлоп зацените! →
3
4
Все
Тема: Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3 (Прочитано 19302 раз)
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #30 :
Августа 23, 2006, 04:25:45 pm »
Датчик промерил.. все ок.
Вобщем то навреное попробую сменить РХХ ...
Других идей нет.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Zubilo
зачОООтка: +255/-3
Президент Chevy-clan. Урал
Ответ #31 :
Августа 24, 2006, 08:46:40 am »
Думаю, так однозначно не стоит, на него думать, у тебя ест ьещё одна подлянка под названием клапан EGR, какашка ещё , та, которая может не закрываться как положено ...
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #32 :
Августа 24, 2006, 12:45:25 pm »
А это что зазверь???
Рецеркуляция какаянибудь отработанх газов?
Peugeot 307 SW 2006
EfimoMaX
Администратор
Главарь банды флудеров
зачОООтка: +13/-65535
ЗЛОЙ АДМИН
Авто: непрофильные :(
Ответ #33 :
Августа 24, 2006, 01:34:23 pm »
Именно она
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #34 :
Августа 25, 2006, 10:19:43 pm »
А как диагностировать этот EGR? ЧТо разбирать, куда смотреть?
И по поводу РХХ... может я его промыл фигово.. как должен себя вести рабочий? Это поршенек (незнаю кк его назвать правильно) должен свободно ходить туда суюда или не должен? У меня он туда задвигается а обратно не выдвигается... как его грамотно промывать? может я чтото не так сделал?
Peugeot 307 SW 2006
Zubilo
зачОООтка: +255/-3
Ответ #35 :
Августа 28, 2006, 08:58:52 am »
Диагност EGR, есть в мануале, даже не самом хорошем, PXX не нужно утапливать, тем самым ты уводишь регулировочные размеры, помимо этого клапана нужно прочистить и само отверстие через которое проходит воздух в задроссельное пространство ...
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #36 :
Августа 28, 2006, 11:50:18 am »
В книжке написнао что перед устновкой его нужно утопить на определнную глубину :?
В мануале про EGR написнао что его неполадки должны прояывляться на ходу.. такого не наблюдается.
Peugeot 307 SW 2006
EfimoMaX
Администратор
ЗЛОЙ АДМИН
Ответ #37 :
Августа 28, 2006, 12:03:38 pm »
Если он весь в "говне", то -> неплотно закрывается -> неполадки на ХХ (выпуск во впуск поступает)
А работать (т.е. открываться) он должен, как и говорилось на ходу в пределах некоторых оборотах двигателя (типа когда ты просто едешь - что то типа "скорость выше ХХ, обороты между ХХХ и ХХХХ")
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Zubilo
зачОООтка: +255/-3
Ответ #38 :
Сентября 06, 2006, 12:05:32 pm »
Выкладываю таблицу тестирования EGR
EfimoMaX
Администратор
ЗЛОЙ АДМИН
Ответ #39 :
Сентября 06, 2006, 12:35:24 pm »
В копилку....
(сохранил).
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
samurai
Лейтенант Клана
зачОООтка: +8/-0
не может не восхищать рыба плывущая против течения
Ответ #40 :
Сентября 06, 2006, 05:48:58 pm »
А ты брат не обращал внимание на аккумулятор? Выглядит глупо, но при мертвом акк. ему не хватает на холодную запуститься! Попробуй от чужого акк. и сомнения проподут!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Habal
Сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #41 :
Сентября 06, 2006, 07:54:57 pm »
У меня, как раз, при дохлом аккумуляторе были проблемы с пуском "на горячую". Холодный движок запускался без проблем.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
samurai
Лейтенант Клана
зачОООтка: +8/-0
Ответ #42 :
Сентября 15, 2006, 01:45:44 am »
Ну и как? Что получилось? Поделись результатом!
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #43 :
Сентября 15, 2006, 10:44:45 am »
Неа..
забил
При случае попробую заехать еще разочек на компьютерную диагностику... А так - пальцем в небо.
Peugeot 307 SW 2006
Лохматый
Лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-1
Ответ #44 :
Сентября 16, 2006, 10:04:55 pm »
Новые так сказать ньюансы
С утра заводится без проблем. С пол оборота.
Днем когда потеплее все тоже самое что и раньше.
Peugeot 307 SW 2006
3
4
Все
Выхлоп зацените! →
Технический Раздел
ТехРаздел
Борисъ
