Автор Тема: Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3  (Прочитано 19288 раз)
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #45 : Сентября 20, 2006, 12:50:25 pm »
Цитата: "Лохматый"
А как диагностировать этот EGR? ЧТо разбирать, куда смотреть?
Снять клапан можно и почистить его снаружи,у тебя 97г.в стоит уже электромагнитный клапан он не разборный,хотя я свой разбирал.Развольцовывается он снизу.Для проверки можно просто заглушить металическим шпателем и если дело не в нём то вытащить шпатель и положить в багажник на всякий случай :wink:
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Re: Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3
« Ответ #46 : Января 14, 2012, 01:10:53 pm »
Вот куда нужно копать...
На холодном движке после того как пол дня постоит наблюдается такая проблема.. Вначале работает ровно, но стоит чуть прогреться начинает работать неровно обороты прыгают от 600 до 1000, стоит газануть и обороты не быстро опускаются.. бывают немного застревают на 1500.. потом сваливаются ниже и вновь такая хрень 600-1000... это на P, включаешь передачу обороты ровно держит вначале - потом начинают плавать
 Как прогреется работает без проблем...
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 01:12:24 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #47 : Января 14, 2012, 04:40:35 pm »
Поковырялся... снял ДХХ, датчик положения дрос заслонки, еще какие-то =) все почистил проверил провода на герметичность - стал собирать и забыл подключить датчик кислородный тот что на гофре воздухана находится и что получилось.... обороты 1000.. газуешь 1500 и оч медленно сбавляет... получается дело было в нем.. посмотрим как с утра себя будет вести
« Ответ #48 : Января 16, 2012, 08:36:26 am »
НА гофре не датчик кислорода, а датчик Массового Расхода Воздуха ...
не путать тёплое с мягким !!!
Скакание оборотов нужно вылавливать сканером, так это всё танцы с бубном ...
на обороты влияет воздух, топливо и искра ...
Что-то из этого проваливается до момента пока не стают работать датчики кислорода на ВЫПУСКНЫХ коллекторах и как-то пытаться корректировать смесь до стахеометрического состава смеси...
« Ответ #49 : Января 16, 2012, 12:48:22 pm »
летом снимали крышку черепахи и один болт забыли вкрутить.. тот что у трамблера.. вкрутил..
 сегодня обороты скакали с 1000 по 900 но колбасит сильно.. правда не такое продоолжительно время как обычно.. минуту где то..
у меня 95 года а произведен 30 09 94.. сканером наверное не увидит
и еще заметил в районе заслонки дросельной, вроде так нназывается куда гофра от воздухана подходит, посвистывает.. как воздух засасывает.. уж очень страшный звук)
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 12:53:12 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #50 : Января 16, 2012, 01:27:29 pm »
Вот все свистки вычисляй и конопать ...
В 95 ещё TBI были, после них CPI пошли, потом уже распределённый с 96 года...
У тебя точно 94 или конструктор просто под доки 94 года сделан ???
« Ответ #51 : Января 16, 2012, 03:06:20 pm »
МОдель 95 года, выпущен в сентябре 94... они с июля вроде 95 год выпускали уже..
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 07:14:01 pm от Dfone (Леха) »
