Автор Тема: Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3  (Прочитано 19290 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #15 : Августа 07, 2006, 08:27:28 pm »
Вобщем чистка инжектора и замена свечей тоже ничгео не дала.. кроме того что поехала машина совсем подругому :)))) Полетела даже а не поехала... Но вот заводтиься нормально на холодную отказывается :(
Компьютерна диагностика ниччего не выявляет :(
Хотя рельно на холодную мне не удается ее провести...
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #16 : Августа 08, 2006, 10:21:46 am »
давайте разбираться....
Что влияет на старт (запуск) двигателя?
1. Топливная подача (проверить давление в бензопроводе? может что еще?)
2. Зажигание (проверить катушку? Проверить MAP/MAF? Проверить TPS (Trottle Position Sensor - датчик поожения дроссельной заслонки)? Может сама заслонка при нагреве лучше ходит? Крышку и бегунок распределиля зажигания?  Что там еще есть? Впускной коллектор - может подсасывает где воздух и т.д.?
Zubilo, какие соображения? В каком порядке проверять? Нужно помочь...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Skor
« Ответ #17 : Августа 08, 2006, 10:50:29 am »
Подсос воздуха это врятли так как показало бы на компе обеднение смеси,а вот катушка мажет быть
Вобще  поглядеть бы :roll: аборт по тел/инт. Сложней
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #18 : Августа 08, 2006, 11:05:10 am »
С подайчей топлива все ок 100% во время истории с бензонасосом мрповеряли давление... регулятор давления.
А вот про зажигание.. Там есть бегунок???  :shock:
Я думал там електрическая система распределения....
Про подсос воздуха во впускной коллектро может быть кстати говря.
Нужно посмотреть внимательнее прокладку впускного коллектрора...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #19 : Августа 08, 2006, 02:22:57 pm »
Масло чуть чуть сочится из под прокладки впускного коллектора :(((
Может там воздух попадает???
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #20 : Августа 08, 2006, 03:18:58 pm »
Неважно - у тебя высоковольтные провода откуда выходят - туда и смотри.... бегунок ли блок ли или еще чего....
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 02:38:31 pm от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #21 : Августа 08, 2006, 07:10:56 pm »
Как вариант проверь датчик ОЖ который даёт инфу на комп.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #22 : Августа 08, 2006, 08:25:43 pm »
Я так понимаю там их два ? на комп дает один а на приборку другой?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #23 : Августа 08, 2006, 09:25:55 pm »
Совершенно верно,но проверять лучше на холодную.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #24 : Августа 08, 2006, 10:51:29 pm »
А как проверять работоспособность?
На жигулях например это просто.. покупаешь новый датчик вставляешь... а старый выкидываешь :)))) Если не заводится  - значит дело не в нем. :) вот и вся диагностика..  А тут то такой способ будет совсем небюджетен :)
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #25 : Августа 09, 2006, 11:13:25 am »
По поводу диагностики:есть два способа
1. Самому но надо знать эталонные значения (думаю что Зубило в этом док)
2. Автосервис но провереный,а то разведут.
In God We Trust
« Ответ #26 : Августа 22, 2006, 11:31:28 am »
Вот табличка значений датчиков температуры
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 02:39:37 pm от Boris »
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #27 : Августа 22, 2006, 11:53:57 am »
Спасибо! ..буду проверять.
После всех проделаных махинаций.. думаю что это наерное всеже РХХ...
просто промывка уже наверное не помогает... надо менять...
А при прогреве сколько оборото должно быть?
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #28 : Августа 22, 2006, 12:18:26 pm »
Зависит от температуры забортового воздуха, зимой до 2000 поднимались летом 1000 +- 200
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #29 : Августа 22, 2006, 12:23:23 pm »
Обороты значит в норме...  :?
Peugeot 307 SW 2006
