Автор Тема: прокладки впускного коллектора где достать?  (Прочитано 8246 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
парни срочно нужны прокладки впускного коллектора на блейзер 97 год,4.3L,как и где можно купить,есть кантора экзиста,как там заказывать(каталожный номер нужен?)или где еще,посоветуйте,ездить то хочется :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: прокладки впускного коллектора где достать?
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 03:36:22 pm »
или можт кто колхоз какой делал?
« Ответ #2 : Декабря 22, 2011, 03:37:46 pm »
Смотришь номерок на сайте Академии и колотишь его в Экзист...
Всё везут... ;)
А колхоз- нехорошо в этом случае.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Декабря 22, 2011, 03:47:48 pm »
я долго там буду разбираться с этими академиями,немогли бы подсказать :)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Декабря 22, 2011, 09:40:00 pm »
Есть вот такой материал: http://www.klinger-marketing.com/media/pdf/products/c4400.pdf
Поидее он должен неплохо подойти, я его постоянно использую для всяких агрегатов, где масло, антифриз, топливо..  Материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мне тоже нужно менять прокладки впуска, и вот я уже задумываюсь над колхозом из этого материала...
 А почему нет? что должно произойти, судя по описаниям материал применяется в уплатнениях с давлением аж до 200 бар, отличные маслостойкие показатели, даже стоек к кислотам, также имеет эластичность на случай если например требуется для расширения деталей при прогреве.
 Тем более я специально использовал для проверки этот материел как прокладка для клапана ЕГР, там выхлопные горячие газы!!! вот неделя, полет нормальный, держит супер, потом откручу посмотрю что с ней внутри.....
Вот еще немного на англиском http://www.specs.co.kr/pdf/c4400.pdf
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 09:43:38 pm от MehanNik »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Декабря 23, 2011, 10:43:35 am »
спасибо,за информацию,сегодня поеду заказывать :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Декабря 23, 2011, 10:46:04 am »
а где его приобрести можно?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #8 : Декабря 23, 2011, 10:20:42 pm »
Чесс говоря незнаю где в России, в Гамбурге я беру все на фирму в крупной фирме WINKLER, она продает все для автомобилей и мастерских.  Набери просто в гугле klingersil c4400, там есть вроде какието росийские сайты, с описанием также на руском, значит гдето можно купить.
 И кстате сколько он стоит я тоже безпонятия, я только пришел сказал что нужно, расписался, забрал товар. Поэтому и собираюсь с него лепить, то что НАХАЛЯВУ! а прокладки впуска я нашел тока за 75 евро, както черезчур...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 10:23:10 pm от MehanNik »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Декабря 24, 2011, 01:17:28 am »
все заказал 2500 деревынных запросили,многовато как то,но что делать
Оффлайн MehanNik
« Ответ #10 : Декабря 24, 2011, 01:38:13 am »
кстате есть листы разной толщины, от 0.5мм до трёх, надобы измерить толщину родной прокладки, ну я думаю оптимальный вариант - 1мм.
И вот еще, я нивкоем случае нимогу утверждать надежность этой идеи, т.к. на этом движке, ну или аналагичной конструкции впускного коллектора я неприменял еще этот материал.   Но по логике должно очень неплохо работать.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 01:40:42 am от MehanNik »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Декабря 24, 2011, 01:36:20 pm »
толщина жесткого основания до которого она сжимает резиновые канавки 3мм,я вот думал сделать из маслостойкой резины,думаю бы тоже подошло,но раз заказал оригинал-в следующий раз попробую-надеюсь которого не будет :)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #12 : Декабря 25, 2011, 12:20:02 am »
    Похоже, на наших просторах это называется ПАРОНИТом ::) .
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Декабря 25, 2011, 01:09:42 am »
а кто нить из паронита делал?и как результат?
Оффлайн MehanNik
« Ответ #14 : Декабря 25, 2011, 11:00:48 pm »
с паронитом у этого материала нет ничего общего, даже основы разные, паранит на аснове асбеста, а этот на основе арамидных волокон
