Автор Тема: Пробелмы с пуском на холодную... 97 год 4,3  (Прочитано 19289 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #30 : Августа 23, 2006, 04:25:45 pm »
Датчик промерил.. все ок.
Вобщем то навреное попробую сменить РХХ ...
Других идей нет.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #31 : Августа 24, 2006, 08:46:40 am »
Думаю, так однозначно не стоит, на него думать, у тебя ест ьещё одна подлянка под названием клапан EGR, какашка ещё , та, которая может не закрываться как положено ...
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #32 : Августа 24, 2006, 12:45:25 pm »
А это что зазверь???
Рецеркуляция какаянибудь отработанх газов?  :oops:
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #33 : Августа 24, 2006, 01:34:23 pm »
Именно она  :D
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #34 : Августа 25, 2006, 10:19:43 pm »
А как диагностировать этот EGR? ЧТо разбирать, куда смотреть?
И по поводу РХХ... может я его промыл фигово.. как должен себя вести рабочий? Это поршенек (незнаю кк его назвать правильно) должен свободно ходить туда суюда или не должен? У меня он туда задвигается а обратно не выдвигается...  как его грамотно промывать? может я чтото не так сделал?
Peugeot 307 SW 2006
« Ответ #35 : Августа 28, 2006, 08:58:52 am »
Диагност EGR, есть в мануале, даже не самом хорошем, PXX не нужно утапливать, тем самым ты уводишь регулировочные размеры, помимо этого клапана нужно прочистить и само отверстие через которое проходит воздух в задроссельное пространство ...
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #36 : Августа 28, 2006, 11:50:18 am »
В книжке написнао что перед устновкой его нужно утопить на определнную глубину  :?
В мануале про EGR написнао что его неполадки должны прояывляться на ходу.. такого не наблюдается.
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #37 : Августа 28, 2006, 12:03:38 pm »
Если он весь в "говне", то -> неплотно закрывается -> неполадки на ХХ (выпуск во впуск поступает)
А работать (т.е. открываться) он должен, как и говорилось на ходу в пределах некоторых оборотах двигателя (типа когда ты просто едешь - что то типа "скорость выше ХХ, обороты между ХХХ и ХХХХ")
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #38 : Сентября 06, 2006, 12:05:32 pm »
Выкладываю таблицу тестирования EGR
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 02:43:40 pm от Boris »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #39 : Сентября 06, 2006, 12:35:24 pm »
В копилку....  :D  (сохранил).
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #40 : Сентября 06, 2006, 05:48:58 pm »
А ты брат не обращал внимание на аккумулятор? Выглядит глупо, но при мертвом акк. ему не хватает на холодную запуститься! Попробуй от чужого акк. и сомнения проподут!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Habal
« Ответ #41 : Сентября 06, 2006, 07:54:57 pm »
У меня, как раз, при дохлом аккумуляторе были проблемы с пуском "на горячую". Холодный движок запускался без проблем.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн samurai
« Ответ #42 : Сентября 15, 2006, 01:45:44 am »
Ну и как? Что получилось? Поделись результатом!
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #43 : Сентября 15, 2006, 10:44:45 am »
Неа.. :) забил :)
При случае попробую заехать еще разочек на компьютерную диагностику... А так - пальцем в небо. :((
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #44 : Сентября 16, 2006, 10:04:55 pm »
Новые так сказать ньюансы :)
С утра заводится без проблем. С пол оборота.
Днем когда потеплее все тоже самое что и раньше.
Peugeot 307 SW 2006
