Автор Тема: управление подогревом сидений GMT840  (Прочитано 13896 раз)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Re: управление подогревом сидений GMT840
« Ответ #15 : Ноября 03, 2014, 07:57:52 am »
..... Проблема в следующем. Перестал работать подогрев обоих сидений одновременно. При нажатии кнопок индикаторы загораются на 0,5 сек,  и гаснут если нажимать их в  любых вариантах. Что на водительском, что на пассажирском. Реле под водительским щелкает....
Было такое у меня.
С вероятностью 90% - КЗ в мате подогрева. Скорее всего водительского сиденья.
Под замену.
Когда снимешь обивку сиденья, сразу будет видно.
Меняется не сложно, я делал сам, прямо возле гаража.
То есть, если  я правильно понял КЗ в сидушке водителя не давало включать подогрев на пассажирском? Предохранитель не сгорал?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #16 : Ноября 03, 2014, 09:13:37 am »
При кз или обрыве нагревательных элементов на одном из седел на другом обогрев должен работать. Для включения подогревов необходимо еще и заведенный двигатель ( скорее всего модуль мониторит напряжение ). Не имея возможности посмотреть коды быстрее прозвонить сопротивление элементов подогрева. Возможно просто кз или обрыв на обоих седлах.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #17 : Ноября 03, 2014, 12:19:11 pm »
Есть там некий датчик. Уж не помню что именно за датчик и где он на схеме, но он вырубает обогрев когда присутствует кз в нагревательных элементах. Находится он непосредственно в мате спинки пассажирского сиденья и меняется только вместе с ним.
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #18 : Ноября 03, 2014, 12:20:55 pm »
Гораздо интереснее были бы новые мысли непосредственно по опику. У меня ситуация стала постоянной. Сам включается обогрев водительской спинки, потом снижается мощность, выключается, снова включается и так по кркгу
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #19 : Ноября 03, 2014, 01:58:07 pm »
сыро на улице?
надо вытащить и загерметизировать блок кнопок, особенно там где жгут проводов входит.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #20 : Ноября 03, 2014, 04:10:55 pm »
Попробуй поставить блок с пассажирского сидения, если все ОК меняй блок водительского. Управление только от него. Причина в нем.
Или разбери и почисти.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #21 : Ноября 03, 2014, 04:41:55 pm »
сыро на улице?
Кнопки ни при чем. Я их уже вытаскивал
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #22 : Ноября 03, 2014, 10:14:29 pm »
Да, получается так. Не включался подогрев на обеих сиденьях.
Предохранитель был цел.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #23 : Ноября 03, 2014, 11:49:42 pm »
"Ну хорошо, я попробую!" (с) Львенок и черепаха
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #24 : Ноября 03, 2014, 11:51:10 pm »
Только как же я поменяю пассажирский и водительский блоки, если на пассажирском только кнопки подогрева, а на водительском еще память и педали?
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #25 : Ноября 04, 2014, 02:28:57 pm »
Да... Понятно что вообще не понятно. Короче, решил скинуть сначала водительскую сидуху - вызвоню все там видно будет, если все ОК отсоединю пассажирскую, проверю. Сделаю - отпишусь.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #26 : Ноября 04, 2014, 02:30:09 pm »
Да, что то ступил я :D Хотя может разъемы одинаковые?
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #27 : Ноября 05, 2014, 11:29:42 am »
Да чото я очкую. Я водительский блок когда снимал, поломал крепление. Теперь он болтается как ложка в стакане. Как его безопасно выковыривать - так и не понял. Пассажирский ломать не хочу
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #28 : Декабря 20, 2014, 12:40:04 pm »
Апну тему.
Последние пару недель именно как описано выше.
Блок кнопок снимал, мыл, проводку в двери тряс (блок попогрея подключён сквозь управление стеклоподъёмником).
Под сидухой все разъёмы тоже тряс.
Нагревательные маты живы - шпарит так, что до омлета не далеко
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Roadster
« Ответ #29 : Декабря 20, 2014, 03:13:28 pm »
еще раз, половиним корпус с кнопками, мажем герметиком стыки и особо там где жгут выходит. Щас сыро, с запотевшего стекла течет прямо на кнопки ну или потеет в корпусе на плате.
себе то я вылечил.
