Автор Тема: управление подогревом сидений GMT840  (Прочитано 13883 раз)
om
« : Ноября 12, 2013, 10:58:43 pm »
Авто в подписи.
Жопогрейка стала сама включаться и выключаться.
Включается на максимум, пробегает по всем режимам, выключается, затем опять на максимум.
на кнопки реагирует.
Это только на заведенной машине.
Есть схема этой лабуды? Еще где-то под панелью релюшка щелкает.
om
Re: управление подогревом сидений GMT840
« Ответ #1 : Ноября 14, 2013, 03:44:36 pm »
Может у кого схема включения и управления жопогреем есть?
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #2 : Ноября 14, 2013, 11:22:23 pm »
У меня такая же фигня. Но почему-то не всегда. Системы не наблюдаю.
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #3 : Ноября 15, 2013, 12:00:16 pm »
таж фигня. вот советы http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/461909/
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #4 : Ноября 15, 2013, 12:32:33 pm »
скажу честно я забил - в общем то работает. ну кроме пары дней в году.
я еще так делал - просто его отключаешь, через некоторое время включаешь - проблема уходит
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #5 : Ноября 15, 2013, 03:19:25 pm »
АНАЛогично. Пара дней в году. Посему забито. А самому что-то курочить в принципе ломотно. Последний раз сам я в 2003-м году на волгалище стартер менял. С тех пор решил, что лучше я буду это время и силы тратить на зарабатывание денег, небольшую часть которых готов отдавать автосервису
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #6 : Ноября 15, 2013, 04:16:48 pm »
Читай внимательно. Я написал "НЕбольшую часть"
Оффлайн parolio
« Ответ #7 : Февраля 28, 2014, 06:08:25 pm »
тоже самое - начал сам включатся подогрев. кто решил?
Шеви Тахо 2005
« Ответ #8 : Февраля 28, 2014, 06:30:03 pm »
да, блин та же беда   :(  что у них, болезнь такая? хотя последнюю неделю вроде успокоился, не включает сам. Думал блок поменять на двери, подожду пока симптомы опять проявятся.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #9 : Ноября 02, 2014, 03:40:57 pm »
Привет всем! Перерыл поиск -не нашел. Проблема в следующем. Перестал работать подогрев обоих сидений одновременно. При нажатии кнопок индикаторы загораются на 0,5 сек,  и гаснут если нажимать их в  любых вариантах. Что на водительском, что на пассажирском. Реле под водительским щелкает. Регулировки сидений работают нормально. Если при включении подогрева одновременно включить какую-нибудь регулировку сидения, индикаторы подогрева горят до момента отключения регулировки (секунды 2-4).  Что выяснил - предохранитель один на подогревы и регулировки сидений, стоит под панелью приборов, блок управления один на все - стоит под водительским сидением, панели с кнопками исправны, масса есть, напряжение на блок приходит. Что может быть и где искать? У кого есть нормальная схема на 840 для подогрева сидений (с реле, разъёмами,  цветной маркировкой)? В мануале есть схема, но по не полная, и по ней не понятно где и как. Может у кого то было такое? Предполагаю - надо снимать блок под водительским сидением и искать причину в нем, но без схемы лезть не хотелось бы. В сервис не отсылайте - вариант рассматриваю последним, так как был опыт негативный, именно по попогрею.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Ноября 02, 2014, 03:49:53 pm »
Меряй сопротивление элементов подогрева, если нет тек2.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #11 : Ноября 02, 2014, 08:28:09 pm »
Спасибо, но схема такая есть.
Элементы ни при чем, при обрыве нагревающего провода реле все равно включалось бы и индикаторы горели. Повторюсь - погрев пропал сразу, одновременно на обоих сидениях. Не могли одновременно сгореть нити подогрева и термодатчики на обоих сидениях. Интересует схема цепи управления реле  нагревательных элементов. А именно участок от кнопок включения до катушки реле. Что есть еще на этом участке кроме отключения по перегреву?
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #12 : Ноября 02, 2014, 09:22:56 pm »
..... Проблема в следующем. Перестал работать подогрев обоих сидений одновременно. При нажатии кнопок индикаторы загораются на 0,5 сек,  и гаснут если нажимать их в  любых вариантах. Что на водительском, что на пассажирском. Реле под водительским щелкает....
Было такое у меня.
С вероятностью 90% - КЗ в мате подогрева. Скорее всего водительского сиденья.
Под замену.
Когда снимешь обивку сиденья, сразу будет видно.
Меняется не сложно, я делал сам, прямо возле гаража.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 09:25:58 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Ноября 02, 2014, 10:05:08 pm »
Что тебе  не понятно в схеме? Как сигнал от кнопки на обшивке двери доходит до мемори сит модуля? Или почему он отключает обогрев? Других схем не бывает, тем более цветных. Они с олдаты, а она их взяла с SI ( дилерская GM)
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #14 : Ноября 03, 2014, 07:35:57 am »
Да именно это, вернее что не дает включать его!
Понял.
Блин, спрошу по другому:
1. При обрыве любого из нагревательных элементов (на обоих сидениях) будет ли включатся подогрев любого сидения?
2. При КЗ между нитями обогрева любого из нагревательных элементов (на обоих сидениях) будет ли включатся подогрев любого сидения?
3. При КЗ нитей обогрева на корпус  любого из нагревательных элементов (на обоих сидениях) будет ли включатся подогрев любого сидения?
4. При повышении сопротивления (обрыве) в цепи датчика по перегреву любого из сидения будет ли включатся подогрев любого сидения?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 07:49:49 am от Buhoi »
