Автор Тема: управление подогревом сидений GMT840  (Прочитано 13892 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: управление подогревом сидений GMT840
« Ответ #30 : Декабря 20, 2014, 03:54:47 pm »
еще раз, половиним корпус с кнопками, мажем герметиком стыки и особо там где жгут выходит. Щас сыро, с запотевшего стекла течет прямо на кнопки ну или потеет в корпусе на плате.
себе то я вылечил.
Странно оно как-то. Сегодня снимал - внутри всё спиритусом намыл. Чисто всё и сухо, ни намёка на конденсат.
Принёс тёпленький из дома - подключил. Так оно сразу новогоднюю ёлку изображает. Как будто кто-то тычет подогрев спины без остановки.
Завтра ещё раз сниму - измажу герметиком, но гложат смутные сомнения.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #31 : Декабря 20, 2014, 04:07:07 pm »
Заметил, что в моем случае наличие проблемы зависит от положения седушки. В сервисе сдвинули под коротконожку - ушло. Подвигал туда-сюда - вернулось. Еще подвигал - ушло.
Хуже водки лучше нет
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #32 : Декабря 20, 2014, 05:08:01 pm »
Лезь к Power seat module , он снизу водительской подушки стоит.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #33 : Декабря 20, 2014, 05:33:57 pm »
№54?
Разъёмы на нем я тряс. Безрезультатно.
Снимать его совсем? Разбирать, мыть, смотреть пайку и герметизировать?
Есть какие подводные камни?
Посмотрел кино http://youtu.be/Fhd2DPbTjeE - как добраться понятно.
А вот чего в самом блоке смотреть?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 05:45:33 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #34 : Декабря 20, 2014, 05:50:23 pm »
Я бы посмотрел сначала жгут проводов к нему, открутив сидение, если ничего не видно, то открыл бы модуль, посмотрел под лупой пайку, но это вряд ли. Вообще такие вещи без TECH2 долго можно чинить.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #35 : Декабря 20, 2014, 06:34:54 pm »
У меня жгут проводов, действительно, распердолен и весь на изоленте. Походу до меня эйрбэг вскрывался, и потом на отвали восстановили.
