Автор Тема: Гидроудар.  (Прочитано 12173 раз)
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
Гидроудар.
« : Ноября 12, 2013, 03:53:31 pm »
Всем привет.
Получили геморрой на пустом месте.   Б---я >:( >:( >:( >:(
Стал оживлять 410 перед зимой, после летного отстоя.
Как полагается, подзарядил аккумулятор, поставил на машину и собирался уже перегонять из подъемник, чтоб прошприцевать. Стал заводить и ...........    сука...      Получил гидроудар во втором горшке.
Да такой, что помимо  сломанного шатуна еще и картер рас-ерачил.
И все из за того, что в этот горшок, за время летней стоянки натек антифриз.  Уж не знаю откуда точно он туда попал. Из за прокладки Гбц или прокладки впускного коллектора. Но попал. Су-а.
В процессе эксплуатации "поджирал" немного
антифриза, ну может литра два за 20 тысяч пробега.
Пробег всего 220000тысяч, хон идеальный, распред, вкладыши без изъянов.
Народ, может у кого "завалялся" блок и шатун?
Комментарий модератора Предупреждение. Нарушение Правил общения.
2.5.2 Создавая тему избегайте названий, не объясняющим ее сути: "помогите", "проблема" и подобными.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 05:06:42 pm от hasaut »
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
Re: Печалька
« Ответ #1 : Ноября 12, 2013, 03:55:35 pm »
Нихренасебе... Вот теперь я вааще буду бояться оставлять тачку больше чем на 1 ночь!!!!
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Печалька
« Ответ #2 : Ноября 12, 2013, 04:00:57 pm »
сто с блоком? что с коленом?
может просто шатун купить?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн МихмеХ
Re: Печалька
« Ответ #3 : Ноября 12, 2013, 04:12:45 pm »
Я в а-уе.
Не, одним шатуном не обойдется, рас-ерачело картер между первым и вторым цилиндром. Кулачек распредвала, теперь не только гидрокомпенсатор толкает но и "кусочек картера" в придачу.
Поршни целы, колено то же.  Надо распред выдрать посмотреть повнимательней.  Сейчас надо будет снять мотор и искать "Донора"
Это какие же были компрессионные кольца на таком пробеге, чтобы удерживать антифриз столько времени.
Всем совет   -    Не заводите двигатели после длительного отстоя. Отключите катушку зажигания и прокрутите стартером для успокоения.
Стартером гидроудар не получишь, поршень упрется если что, но  таких последствий не будет.
Оффлайн МихмеХ
Re: Печалька
« Ответ #4 : Ноября 12, 2013, 04:21:48 pm »
Вот виновник гибели картера,
"хвостом" перебил перегородку между 1 и 2 горшком >:( >:(
В поддоне ни капли антифриза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 04:24:31 pm от МихмеХ »
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Печалька
« Ответ #5 : Ноября 12, 2013, 04:34:23 pm »
Я в а-уе.
не много не точный совет. правильней так: проверить уровень всех жидкостей, в том числе и антифриз. при падении уровня попытаться найти причину утечки. если не возможно, то выкрутить свечи и прокрутить стартером.  ;)
89067II3388
Оффлайн МихмеХ
Re: Печалька
« Ответ #6 : Ноября 12, 2013, 04:41:18 pm »
В бачке был уровень, такой же как перед постановкой на лето!!!!!  Это я проверил первым делом, как и уровень масла в картере.
А вот в радиатор не заглянул >:(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Печалька
« Ответ #7 : Ноября 12, 2013, 04:52:33 pm »
после такого удара, подозреваю, коленвал тоже под замену :(
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Печалька
« Ответ #8 : Ноября 12, 2013, 05:03:39 pm »
Может и поправить можно. :(
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: Гидроудар.
« Ответ #9 : Ноября 12, 2013, 05:18:17 pm »
все равно его на центрировку везти надо будет по хорошему
ну и мотор сразу капиталить все таки, чтобы потом не было сюрпризов
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 06:47:52 pm »
Фотка картера.
Проблемку обозначил стрелкой.  Вроде как небольшой фрагмент, но это только кажется.
Длинна "куска" сантиметров 6 на 7. Высовывается уголком. Не было времени уточнить точно.
Re: Гидроудар.
« Ответ #11 : Ноября 12, 2013, 08:57:48 pm »
Я бы менял блок не думая. Мало ли какие там трещины пошли, которые ты не увидишь.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Гидроудар.
« Ответ #12 : Ноября 12, 2013, 10:02:30 pm »
Да блок после такого в любом случае в помойку.
Re: Гидроудар.
« Ответ #13 : Ноября 12, 2013, 10:20:37 pm »
Ищи движёк целиком, Бурану постучись.
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #14 : Ноября 13, 2013, 09:31:17 pm »
Сегодня опрессовал систему охлаждения. Течет по прокладки впускного коллектора. Но совсем чуть чуть.
Объем антифриза во втором цилиндре был всего 180мл!!!!! Собрал шприцем, через свечное отверстие.
Коленвал вращается тяжело. Или повело его или картер, короче в мусор :'(.
А ведь завелся с первой секунды,  а со второй   :'( :'( :'(  Жалко блин, жизнь только начиналась. :'( :'(
Нашли Ташку без доков но с мотором. Сейчас будем переставлять мотор, если сговоримся.
