Автор Тема: Гидроудар.  (Прочитано 12192 раз)
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
Re: Гидроудар.
« Ответ #30 : Ноября 24, 2013, 09:09:29 pm »
На моем моторе в картере в нижней половине с правой стороны в блоке стоит датчик с рыжим разъемом о трех пинах. На доноре в этом месте заглушка. Что это за датчик???
Подогрев на 110В поди...
О - Точно, надо проводку отследить, должна быть розетка.
vlad7373 - Спасибо
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Гидроудар.
« Ответ #31 : Ноября 24, 2013, 09:10:12 pm »
Подогрев 100% .Тут вопрос другой возник .Кто его юзал без электрической помпы ?
Re: Гидроудар.
« Ответ #32 : Ноября 25, 2013, 12:20:17 am »
Вилка >:(
Re: Гидроудар.
« Ответ #33 : Ноября 25, 2013, 11:26:36 am »
нормально, конвекцией греется...
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: Гидроудар.
« Ответ #34 : Ноября 25, 2013, 01:47:43 pm »
Да... на таких возрастных машинах после очень длительной стоянки видимо сначала надо выкрутить свечи и погонять стартёром а потом уж заводить.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Re: Гидроудар.
« Ответ #35 : Ноября 25, 2013, 02:16:40 pm »
Нужно просто ремонтировать вовремя...
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #36 : Ноября 30, 2013, 06:12:52 pm »
Всем Привет.
Снял впускной коллектор. И вот ответ как попал антифриз. Прокладки продавлены!!! И развалились. Лужи антифриза как в развале блока, так и в направляющих каналах впускного коллектора. Болты открутились рукой. Супер установка!!
Во во  - ремонтируйте в сервисе :(. Нужно все самому делать.             Прокладки впускного коллектора меняли тысяч сорок назад, ещё у  предыдущего хозяина.  В каком сервисе точно не знаю. Телефон бывшего заблокирован.
Антифриз не уходил, так чтоб беспокоиться. "Сырыми" были только штуцера на газовом редукторе.  Почему "прорвало" летом  -  ну значит так сложилось.
Сейчас на новом моторе надо засверлить штуцера в впускной коллектор на ГБО.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2013, 10:44:10 pm от МихмеХ »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Гидроудар.
« Ответ #37 : Ноября 30, 2013, 09:35:02 pm »
Практика показала, что возраст здесь ни при чем...
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #38 : Ноября 30, 2013, 10:58:27 pm »
   Да уж.
Сейчас заметил, полость канала на второй цилиндр промыта антифризом. На фотке видно.
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #39 : Декабря 05, 2013, 10:24:50 pm »
Всем Привет.
Воткнул мотор, но пока не успел все подключить. Нет времени.
И обнаружился небольшой косяк предыдущего ремонта.
А именно, был не подключен датчик положения распредвала.
Мотор работал без него. Чеков не выбрасывал. Заводился с пол оборота.
Зачем нужен то тогда ??? Может кто нибудь эту темку "курил"??
Re: Гидроудар.
« Ответ #40 : Декабря 06, 2013, 08:33:47 am »
Всем Привет.
В арабской прошивке это проканывает, опережения зажигания только нужного нет...
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #41 : Декабря 06, 2013, 09:11:23 am »
На арабской нет обратной связи, тупо по карте, а здесь все зонды опрашиваются.
Когда ставили ГБО, был косяк с работой одного цилиндра, мы "мозги" с трех разных машин ставили. Все с ОС.  Чеков не было, на всех уровнях.
Разъем на датчиа висел в воздухе и успел уже поплавиться и закиснуть. Сейчас восстановлю его, попробую "поиграть" с этим датчиком
Re: Гидроудар.
« Ответ #42 : Декабря 06, 2013, 10:21:48 am »
Чем ты им там поиграешься?
Сам REtard Увидеть разве, что без него не получится и всё :-)
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #43 : Декабря 07, 2013, 08:58:49 am »
Наигрался.
Сначала восстановил разъем на датчик.
Простой датчик Холла, дискретный, шторка на 1/2 длины окружности. Т.е. 180 градусов поворота распредвала - "1", следующие 180 - "0". Мозги просто контролируют положение коленвала (такты) через распредвал.
Если заводить с отключенным датчиком, заводится с первой секунды. ошибка не прописывается.
Если заводить с подключенным, заводится сразу!!!!
А вот если начинаешь поворачивать  трамблер, выскакивает 340-я ошибка. Появляется расхождение между данными ДПКВ и ДПРВ
С углами опережения зажигания просто так не получится. Нужно греть до рабочей температуры и время, его пока нет.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 09:08:53 am от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
Re: Гидроудар.
« Ответ #44 : Декабря 15, 2013, 09:18:56 pm »
Всем Привет.
Имплантация донорского сердца прошла успешно. Мотор песня, при работе на бензине стоит, не колыхнется. На газу  чуть дрожит, но только чуть чуть.  Давление на 5W30, на ХХ, после пробега в 100 км, не падает ниже 1,5 атм.
В процессе "пересадки" появился ряд интересных моментов:
- Капот можно не снимать, открутить только верхние болты крепления капота на передних рычагах с пружинами.  Поднять капот вертикально и опереть его на пару деревянных реек по углам. На углах, зафиксировать скотчем, прям к капоту.  Осторожней, чтоб не раздавить лобовое стекло. Дворники снимать не надо. Естественно, если ветер не гуляет!!
- АКПП с раздаткой снимать не надо. Зафиксировать грузовой стяжкой за торсионы, подложить под поддон АКПП подходящие бруски. Бублик зафиксировать, чтоб не выпал!!!
Удобней "резинкой" с крючками. Оттянуть АКПП (на 1 см) назад, так же стяжками, чтоб удобней и безопасно поднимать и опускать мотор.
- Вспомогательные агрегаты не снимал, только муфту с крыльчаткой.
- Антифриз можно спасти. Слить тонким шлангом (с внешним диаметром 10 мм), через пробку радиатора (литров 10). Обязательно слить "жижу" из бочка насоса Гура, можно весь пол засрать!!
-Гайки фиксации фланцов на штанах приемных труб, если не пошли от штатного инструмента, проще перерубить. Нежели, потом высверливать обломанные шпильки в выпускных коллекторах!!!!!  Обломив две штуки, я потерял день на высверливание, сталь шпилек "интересная", сверла хватает на 1 минуту, потом опять затачивать.
- Верхние болты крепления АКПП удобней открутить с верху, отключив ВВ провода от трамблера.
- Моторы вынимали Подольским подъемником, прям за лапы. Лапы перевернуть!!!!!, не хватит высоты подъема. Учитывайте, то что после отделения мотора, авто задерет морду сантиметров на 10, лишившись 500-т килограмм.
-Если будете "катать" авто без мотора, "обратку" от редуктора воткните в банку (1 литр).
При вращении руля, жижа из редуктора  льется ручьем, можно пол засрать.
В общем  то все,  может кому пригодиться.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 09:21:29 pm от МихмеХ »
