Автор Тема: Замена поршневых колец.помогите!!! GMC JIMMI 1995г.в 4.3  (Прочитано 10802 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Замена поршневых колец.помогите!!!
« Ответ #30 : Ноября 11, 2013, 12:27:13 am »
За этот год только три таких случая, два мотора 5,7 и один 7,4, разбивает канавку и кирдык.
Оффлайн valyidol
« Ответ #31 : Ноября 11, 2013, 08:34:49 am »
Судя по тому что все отремонтированные моторы до сих пор прекрасно работают :o
Сделаю вывод что все делается правильно и промеряется.И нутрометров и микрометров у меня думаю поболее, чем у большинства теоретиков на данном форуме.Хорошие такие, еще советские ;)
Не понимаю вашей язвости :-\
Я вам по факту привел примеры.
Вы же мне цитату какого то там журналиста.
Сейчас еще себе на кароллу так же буду менять кольца и вкладыши шатунные + головку под переборку минимальную с заменой маслосьемных колпачков и простой притиркой клапанов.
Что у вас там за проблемы с элипсностью то не понимаю?? какие вы сам лично ремонтировали моторы что пришлось растачивать цилиндры?
1. По поводу язвительности. Согласись, когда появляется кто-то, кто говорит, что умнее всех, то это вызывает, как минимум иронию. Под "всеми" я имею ввиду не себя лично. Речь о тех, кто проектирует двигатели, профессионально эксплуатирует их  и ремонтирует их также профессионально.
2. Проблемы с эллипсностью. Лень самому сочинять курсовую, поэтому надергал цитат:
"Механическое изнашивание зеркала цилиндра больше в верхней части, чем в нижней, так как в первой значительно выше давление. Когда в конце такта сжатия в цилиндре сгорает рабочая смесь, то резко повышается давление образовавшихся горячих газов, и первое компрессионное кольцо сильно прижимается к зеркалу цилиндра. В ВМТ скорость поршня снижается до нуля, масляная пленка выгорает, и первое поршневое кольцо вступает непосредственно в контакт с зеркалом цилиндра. При движении поршня вниз (в первый момент) происходит интенсивное изнашивание зеркала цилиндра и поршневого кольца".
"Кроме износа по длине также наблюдается износ в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала, т.е. овализация гильз. Овализация гильз цилиндров вызывается как неравномерностью изнашивания, так и остаточными деформациями, возникающими от сил давления газов и бокового усилия поршня. Наибольшая овальность гильзы происходит в верхнем поясе в зоне расположения верхнего поршневого кольца при положении поршня в верхней мертвой точке."
"Зачем ремонтировать цилиндры?
В принципе, ответ ясен - цилиндры ремонтируют, если они изношены. Правда, величина и характер износа могут быть весьма различными, и не всегда блок цилиндров даже долго «ходившего» мотора требует ремонта.
Обычно предельную величину износа цилиндров определяют по двум параметрам: износу в зоне остановки верхнего поршневого кольца в ВМТ и эллипсности зеркала, возникающей в зоне контакта стенки цилиндра с юбкой поршня. Первый параметр оценивается критической величиной около 0,05 мм, второй - около 0,03 мм. Если состояние цилиндра хуже, то из-за износа в верхней части (характерной «ступеньки» на стенке цилиндра) нарушаются условия работы поршневых колец, появляется их вибрация и не исключены удары о край «ступени», в результате чего износ колец и их канавок на поршне резко ускоряется. Эллипсность нарушает плотность прилегания колец к цилиндру и увеличивает зазор между поршнем и цилиндром. Вместе оба фактора приведут к прорыву газов в картер, снижению компрессии и возрастанию расхода масла, даже если в двигатель установить новые поршни и кольца. Правда, после такого «косметического» ремонта указанные параметры иногда приходят в «норму», но ненадолго - тысяч на 10-20 километров пробега.
Получается, что у изношенных цилиндров имеются недопустимые искажения в их геометрии, что требует ее восстановления до исходного состояния, то есть необходимо отремонтировать блок".
3. "Какой-то журналист" много лет работал главным редактором журнала "За рулем".
4. Какие моторы лично ремонтировал? V12 БЕЛАЗ; ЗИЛ-130; Москвич-412; ВАЗ 2106-2109-2112; ГАЗ-24; Citroen 1,9 TD; Ford 2,00 Diesel; GM 6,2 Diesel.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн MOOG
« Ответ #32 : Ноября 11, 2013, 09:33:33 am »
Мир дружба :)
valyidol
Я дискуссию свою веду к тому что даже при большом пробеге состояние гильз может оставаться в хорошем состоянии.При таком случае "косметический" ремонт полностью оправдывает себя.
Яж не говорю что в овальные горшки мы тычем кольца новые. :)
Конечно газелевский блок к 100ткм уже однозначно идет на расточку.
А вот мой блок с 300ткм пробега при вскрытии очень сильно меня порадовал сохранившимся хоном.Всеж двигателя низкооборотные, поэтому ресурс у них намного больше.Да и делали раньше машины на долгие годы,а не как сейчас с заложенным ресурсом ровно 100ткм, потом кончается гарантия и начинаются проблемы.
V12 БЕЛАЗ  :afro:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 09:41:05 am от MOOG »
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн valyidol
« Ответ #33 : Ноября 11, 2013, 09:47:29 am »
Мир дружба :)
valyidol
V12 БЕЛАЗ  :afro:
Конечно может! Если вовремя менялось масло, фильтры и т.д. В теории,
 любой двигатель может пройти до 1млн.км.
Оффлайн shs
  • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
« Ответ #34 : Ноября 20, 2013, 12:53:49 am »
у нас со сменщиком, когда я трудился в автолайне, мотор 402 прошел 450т.км. без кап ремонта, пережив только замену р.вала(пара кулачков спилилась). как только появились на машине подсадные-мотор урыли за месяц. а по поводу ресурса после переборки,из личного опыта (многолетнего) восстановления двс в меркантильных интересах, зафиксировал такой рекорд-клиент урыл мотор за 2!!!!!! часа после выезда с переборки.... так что, как говориться, если масла в голове нет, то дело_табак. ;)
З.Ы, налажу свой комп-прикреплю занятную картинку по поводу износа стенок и элипсности... да, и ещё;на многих моторах ось пальца в поршнях имеет смещение относительно оси(геометрической) самого поршня. именно по этому(и не только, конечно) поршень имеет разницу пер-зад. почему? правильно-перекладка. это  как раз одна из основных причин возникновения элипсности, и аргумент в пользу расточки или хорошего мер. истр-та как минимум. а там уж всё от "масла в голове" далее зависит..... я так думаю..... :)
кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
