Автор Тема: Help!!! Помогите советом! Проблема после капиталки!!! YUKON 5.7 TBI  (Прочитано 11432 раз)
Оффлайн martyn
  • Поршень
У меня GMC YUKON 5.7 TBI. Помер мотор, откапиталили. Родные остались только блок, головки и валы... Поставили мотор и все... Машина ехать перестала. Симтомы такие: до 2000 оборотов тупит и детонирует, потом вроде работает ровно, но не тянет вообще и затыкаеться на 3500. Полез в лямбду, оказался перебитым провод (еще до капиталки, в салоне). ОК! Подключили, жрать стал меньше 30 литров, но по факту не поменялось ничего. Поехал на станцию к американцам, попросил выставить зажигание. Сказали что у меня льют форсы, зажигание так и не выставили, а разъема на TBI у них нет.
У меня был еще один карб, собрал из 2х один. Факел вроде нормальный, ничего не поменялось.... Решил посмотреть каталик на предмет его кончины. Снял его и офигел! Правый выпускной коллектор в черное копоти, а левый наоборот белый! Обзвонил знакомых мотористов, сказали забит впускной коллектор... Бл....ь. Опять снял карб, чистил коллектор 2 дня, включая клапан ЕГР. Нагара много после кончины мотора, думал всё, поедет... Хренушки. Вобщем завернул зажигание на 15" и у машины появился мотор! Но теперь после сброса газа идет отстрел в глушитель и чернит... Помогите кто в курсе что за фигня!!!!!!!!!! До капиталки он на 6 ти горшках и при отключеной лямбде ехал лучше!!!!!!!!!
Andrey V Ka
Проверь порядок подключения в.вольтных проводов.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Проверяй правильность установки меток ГРМ.... коленвал-распредвал......., на зуб сместили и ....(поппа..л), обязательно с установкой ВМТ.....
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 08:41:20 am от НВСНикола »
Оффлайн martyn
  • Поршень
« Ответ #3 : Октября 02, 2013, 08:47:33 am »
Провода проверял 2 раза, стоят правильно. С ГРМ ошибиться трудно, цепь короткая, да и при сборке по словам моториста крутили валы неоднократно и проверяли по первому цилиндру... Хотя я на ГРМ грешил с самого начала. Непонятна только связь ГРМ с чернотой в одном из коллекторов...
Прошу разъяснить следующий вопрос: на каком сервисе делали двигатель? кто его устанавливал обратно?
Если всё делалось на одном и том же сервисе, то езжай к ним - это их задача заставить мотор работать.
Там практически невозможно промахнуться, даже если не смотреть на ВМТ.
ИМХО. Проблема с головкой, меряй компрессию.
Оффлайн martyn
  • Поршень
Сегодня замерю компрессию, отпишу.
ВМТ 2 раза за цикл бывает, в первом случае, когда оба клапана закрыты нужно подвать искру и будет воспламенение,
во втором случае свободный ход и ничего не загорится...
так, что ройте в этом направлении
ищите ВМТ когда оба клапана закрыты и уже от этого выставляйте зажигание...
Но полдвигателя то вроде работает :-\
Оно не работает, оно иногда воспламеняется...
У меня если с одной или другой головы отключить ВВ провода, то машина работает на 4 спокойно ...
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 11:25:46 am от Zubilo »
Оффлайн martyn
  • Поршень
Подскажите пожалста (или дайте ссылку) как правильно выставить ГРМ.... Все сводиться именно к нему.
avs30
1. Снять масляный насос .
2. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить метки на звездочках коленчатого и распределительного валов.
3. Вывернуть болты крепления звездочки распределительного вала.
4. Снять звездочку распределительного вала вместе с цепью ГРМ.
ВНИМАНИЕ Не поворачивать коленчатый вал после снятия цепи ГРМ.
5. С помощью специальных приспособлений (J8433), (J41816-2) и (J41558) снять звездочку коленчатого вала.
6. При необходимости снять шпонку звездочки коленчатого вала.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
А по какой метке выставлена ВМТ? По первой или по второй.
Накуя? :o :o :o :o
Я ваще фигею :(
