Автор Тема: Троит, дымит, жрет! Chevrolet Suburban GTM400 5.7 98  (Прочитано 5065 раз)
Оффлайн BruniAmericano
  • Рядовой Клана
  • Chevrolet Suburban GTM400 5.7 98г
« : Сентября 06, 2013, 09:53:10 am »
Покурив форум, нашел темы по троению, сделал как писали и ничего - потому завел новою тему!
Недавно утром завел свой субур 1998г. 5.7 вортек, а он стал весь трястись в конвульсиях;) Немного прогрев я решил ехать. Тяга явно слабовата, с прицепом в 1т. разгон только при 4 т. об.мин. С труби как на концерте Пугачевой, много белого дыма и жрет нехило!
Заменил: ВВ провода, крышку трамблера, свечи. Промыл впускной клапан, и ЕГР. Трясти стало меньше. Тут мне один СТОша говорит: ти погазуй выше 3 т. об. нагар из клапанов улетит и все! Угораздило меня ему поверить! И вот когда я сбрасываю газ что то резко застучало и  так же резко стук прекратился. Субур как ехал так и едет (хреново но стабильно)
Поехал мерить компрессию и о чудо в 5 горшке ее нет! СТОша (уже другой) приговорил к вскрытию! У нас я боюсь это делать!
Вопросссс!
Может сначала снять клапанную крышку и покрутить мотор? Если это штанги клапанов, нужно будет вскрывать дальше?
Прошу побольше информации! Буду ночевать в сто! Не верю этим волкам!
И еще!!! В прошлую зиму завел утром и оборачиваясь назад уперся в педаль газа и раскрутил холодный мотор до максимума, что то в блоке начало цыкотеть! Ну и через некоторое время прошло (изменений в поведении авто не узрел)!
Прошу помоССчи!
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 01:41:12 pm от Дарья »
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Троит, дымит, жрет!
« Ответ #1 : Сентября 06, 2013, 09:58:49 am »
Катушка(или --шки, не помню сколько их там)в каком состоянии? Форсунки льют?
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Сентября 06, 2013, 10:04:53 am »
На катушку несмотрел :-\
Как раз свеча в 5 горшке мокрая!
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #3 : Сентября 06, 2013, 10:17:46 am »
А чек не горит?Искра-то есть от этой свечи?(поидее нету).Если свеча -мокрая( значит форсунка льет),то поидее провод свечу катушку можно глянуть. Не знаю, мне всегда казалось,что если 1 циллиндр из 8 не пашет,то это поидее не должно быть особо заметно в динамике.....
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 10:21:29 am от March »
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Сентября 06, 2013, 10:24:03 am »
Чек не горит! Все симптомы: троит, жрет, дымит, не тянет.
Ну и нет компрессии в 5 горшке
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #5 : Сентября 06, 2013, 06:24:55 pm »
Раз нет компрессии, то наверняка придется вскрывать, т.к. это либо клапана, либо кольца. Из-за этого может и троить, и дымить, и жрать.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
« Ответ #6 : Сентября 07, 2013, 10:38:31 am »
  • возможно кольца лопнули
    Оффлайн bonnyfacy
    « Ответ #7 : Сентября 20, 2013, 01:37:01 pm »
    Много белого дыма? Возможно, пробило прокладку ГБЦ и тосол стал поступать в цилиндр. А когда "резко застучало" - поймал гидроудар и компрессия в одном цилиндре кончилась.
    Попробуй плеснуть в цилиндр без компрессии масла через свечное отверстие. Если кончились кольца - компрессия появится, если клапана или дырка в поршне - не появится. Так же она не появится если шатун оборвало, но в этом случае, он бы вылез через блок или поддон.
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 01:42:39 pm от bonnyfacy »
    Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
