Автор Тема: Пинок АКПП при переключении режимов  (Прочитано 8834 раз)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« : Сентября 29, 2013, 04:31:26 pm »
ДД. Вот собственно сабж, имеется небольшая проблема, не особо напрягает, но и неприятно. При переключении между режимами P, D, R имеется небольшой толчок на месте. Скажем, зажимаю тормоз, перевожу селектор с паркинга на драйв и машина немного пинается. Что это может быть? Уровень в норме. Может проблемы с тросиком или чем-то еще?
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
Re: Пинок АКПП при переключении режимов
« Ответ #1 : Сентября 29, 2013, 04:41:28 pm »
Абсолютно то же самое и у меня. Тоже очень интересно. Точнее, интересно, сколько до ремонта протянет?
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #2 : Сентября 29, 2013, 04:46:34 pm »
Алексей, у меня такое третий год на машине, других проблем с АКПП нет. Единственное, бывает, после небольшого прогрева, особенно после стояния в пробке, пинок с первой на вторую, но лечится так: заглушу машину, заведу и все в порядке. В чем дело? Хочется услышать мнение знающих :(
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Сентября 29, 2013, 04:54:46 pm »
Я был бы не против, чтобы она три года пиналась, но не требовала срочного ремонта. Ибо купил я её в конце июня, но ещё не ездил толком - в кузовном ремонте птаха. Когда заберу, создам тему с фото. А пока что про коробку очень интересно послушать знатоков. Сорь, что вторгся в твою тему с той же проблемой.
908-781-53-два-два
Sdergalin
« Ответ #4 : Сентября 29, 2013, 04:57:44 pm »
  У меня два года жила с подобными симптомами. Потом просто без каких либо дополнительных предпосылок авто встало )
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #5 : Сентября 29, 2013, 05:07:11 pm »
И что в следствии ремонтировалось?
Sdergalin
« Ответ #6 : Сентября 29, 2013, 05:10:59 pm »
  Ну в автомат логично залезать один раз, если на авто планируется ездить дальше. То есть полный ремонт.
« Ответ #7 : Сентября 29, 2013, 06:37:14 pm »
чего вы паритесь? это нормальные пинки... вот с первой на вторую - у 90% машин так пинается... это болезнь, выличить можно, но можно и забить - ни к чему это не приводит
лезть в коробку нужно тогда, когда она встает ;)
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #8 : Сентября 29, 2013, 06:52:31 pm »
так просто интересно от чего и все проходит после заглушил-завел.
вообще, в моей машине много проблем таким волшебным образом решается.
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Сентября 29, 2013, 07:03:28 pm »
 Логично! Это мой первый аппарат с АКПП, и очень не по себе, когда после переключения селектора машина чуть не подпрыгивает. Такое впечатление, что сзади кувалдой уе...али. Другого слова, помягче, и не подобрать.
908-781-53-два-два
Оффлайн Alex-Ko
« Ответ #10 : Сентября 29, 2013, 07:09:23 pm »
Пиналось так же, именно как выше написано матом. Пинки ушли после ревизии тормозов и крестовин. Теперь при переключении он как бы приседает что ли...
Блейзер EXP. Елабуга 4,3 1997 г.в.
« Ответ #11 : Сентября 29, 2013, 07:12:02 pm »
ну если удар, то смотреть крестовины, хвостовик, люфт в раздатке...
при переключении должен быть небольшой пинок, без удара
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
« Ответ #12 : Сентября 29, 2013, 07:17:45 pm »
Вот подозрение есть на крестовины, потому что бывает и между 1-2 идет какой-то стук с железным звуком, и где-то вычитал уже, что крестовина виновата. В других машинах же они приседают при переключении
Sdergalin
« Ответ #13 : Сентября 29, 2013, 07:25:55 pm »
  Тут надо просто уметь отличить выборку люфтов, или всё таки пинок от коробки. Плохой признак задумчивость при переходе с d на R или наоборот. Если в крестовине ощутимый люфт, то с большой долей вероятности должна и вибрация на ходу присутствовать.
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #14 : Сентября 29, 2013, 07:30:56 pm »
и
 Спасибо, ребята, мне этого пока достаточно. Видимо, всё так и будет, поскольку машинку я брал за дёшево под восстановление, в ушатанном виде. Скоро заберу и всё проверю.
908-781-53-два-два
