Автор Тема: льётся масло из сальника акпп  (Прочитано 8993 раз)
Оффлайн urukki
« : Августа 09, 2013, 12:59:52 am »
Вообщем приключилась такая бедаhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37146.0
В моём городе ремонтировать все отказались, разобрал всё сам.
заменил сальник КВ и прокладку крыши распреда, у обоих были потёки масла.завёл мотор без коробки всё гуд.
заменил сальник первичного вала акпп,фильтр и прокладку.полностью перебрал раздатку(с заменой сальников, накладок вилок и втулок.
вчера всё было доконца собрано и стал заводить, и тут опять также полилось масло.от растройства чуть не напился.
Сегодня вскрыл защиту бублика и видно что масло гонит из сальника акпп.
Почему он потёк?новый же.сам бублик сальником не проточен. прочитав кучу тем, пару раз упоминалась втулка, но это на 4l60E? а у меня 4l60.
могло ли масло так резко погнать из за этой втулки? или коробку разбирать и покупать кит. и пробовать перебирать?(мастеров по ремонту нет)
когда ехал коробка работала нормально.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 01:09:02 am от urukki »
Муха тоже вертолёт, только маленький ещё
Оффлайн urukki
Re: льётся масло из сальника акпп
« Ответ #1 : Августа 11, 2013, 02:07:51 pm »
ни ушто ни кто не знает  :'(
Оффлайн MOOG
« Ответ #2 : Августа 11, 2013, 07:08:28 pm »
в видео по ремонту наших акпп америкосовский мастер настойчиво советует менять все втулки..стоят они не так дорого.
там же есть видео убитой  акпп по вине втулок.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 07:20:25 pm »
вот такое покупаете и будет новый коробас :afro:! цена комплекта 30-35 тыщ!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн MOOG
« Ответ #4 : Августа 11, 2013, 08:54:27 pm »
ценник не радует, да и поголовная замена всего,не есть разумно. проще провести грамотную дифектовку и заменить плохие детали.но если много бабла то канеш проще все разом. ;D
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Августа 12, 2013, 11:26:02 am »
Мне коробку ремонтировали так. Берёшь за хвостовик, все высыпаешь из коробки в мусор, и ставишь все новое. :afro:
И мастер не откажется если косяк какой, ну и уверенности больше при дальнейшей эксплуатации.  :afro:
Оффлайн urukki
« Ответ #6 : Августа 12, 2013, 01:31:09 pm »
понятно что лучше, но коробка то ехала хорошо.меня просто интересует могло ли так полить изза этой втулки, и можно ли поменять только эту втулку, или ещё чтото придётся менять?
« Ответ #7 : Августа 12, 2013, 09:56:32 pm »
Возможно есть биение на маховике.втулку менять в 4l60 и с еее тожевсегда и везде.вы думали коробки чинят заменой сальника?
Оффлайн urukki
« Ответ #8 : Августа 13, 2013, 01:46:57 pm »
а можно у вас купить эту втулку и ремкомплект насоса,и прокладку? а то где заказываю не понимают что мне надо
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Августа 13, 2013, 08:42:47 pm »
Лоховство полное.
« Ответ #10 : Августа 13, 2013, 09:56:01 pm »
Урюки .высылайте насос получите отремонтированный .без разницы кому .андрей сделает не хуже еще и клапона поставит .
Пружинку лиловую на буст )красота да и только а как этот насос заработает песня.
Не мудрите высылайте и будет счастье .мало того получите инфу что смотреть далее чтобы насос не ломался .
Вернер дружище не обижайся .все дело говориш .у вас детали дешевле .а так если для себя то дело .тока тогда ставить по максималке.
Сейчас в работе ну просто бомба как соберу буду пробовать,машина из парка дирехтора тюнинг ателье вольво !
Надо удовлетворить пыл мотора .вот колдуем.взяли корпус и остальное заложили максимум все новое вообще .
Кому что надо .други форумчане  не обижайте друг друга .давайте жить дружно и всем воздастся.
Оффлайн urukki
« Ответ #11 : Августа 14, 2013, 06:22:50 pm »
 а возможна починка в течении одного дня? если бы утром привезли ,а вечером забрать.и сколько по цене?
просто транспортных нет, а в москве остановится неукого.
или может есть возможность замены с доплатой уже на готовый насос, или целиком на коробку?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 06:39:29 pm от urukki »
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Августа 14, 2013, 07:48:39 pm »
Лоховство полное.
Andrey V Ka , а сколько сейчас стоит АКП снять поставить? :)
« Ответ #13 : Августа 14, 2013, 10:14:49 pm »
Урюки возможно.только предупредите о своем появлении.
Оффлайн urukki
« Ответ #14 : Августа 14, 2013, 10:51:23 pm »
я так понял возможна починка, а замена на коробку нет?
