Автор Тема: Как проверить работает или нетТахо 1996  (Прочитано 12310 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« : Сентября 28, 2013, 06:10:03 am »
Как проверить работает или нет actuator включения переднего моста на Тахо 1996 з двер, и можно его починить или нет вот такой
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:42:28 pm от Дарья »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Как проверить работает или нет
« Ответ #1 : Сентября 29, 2013, 08:41:10 am »
Выкрутить и подать на него 12в. По другому ты его не проверишь. Кстати, у меня не такой, хотя год у меня 97.
Escalade 2010 есть
« Ответ #2 : Сентября 30, 2013, 11:57:41 am »
Почему-же...
проверяется легко ...
самое главное не перепутать полярность подключения иначе на выброс уйдёт ...
а так для проверки подать электропитание + и - 12 вольт на определённые контакты, после подать управляющие +12 на контакт, шток должен выйти, если управляющий + 12 убрать, сразу же втянуться обратно...
ПОВТОРЮСЬ! При переполюсовке, выгорают сразу 2 диода и ключ на плате управления!!!
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #3 : Сентября 30, 2013, 12:09:19 pm »
просто выкрутить из моста, вставить фишку и попросить чтобы ктонить кнопку нажал. выдвинулся - работает.
у меня кстати выдвигался не до конца.
будешь новый покупать - они не как штатный - к нему шлейф проводки дополнительно нужен.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #4 : Сентября 30, 2013, 12:29:06 pm »
Проще всего действительно выкрутить , а потом проверить подав напряжение +-12V ( актуатор должен быть втянут ) добавляем +12 на управление ( он выдвигается )
« Ответ #5 : Сентября 30, 2013, 12:53:42 pm »
  • Цитировать
    ничего там не нужно
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #6 : Сентября 30, 2013, 01:27:13 pm »
    если у него уже нового образца, то да - не нужно
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн El Toro
    • Ю тач май трак, ай брейк ёр фейс!
    « Ответ #7 : Сентября 30, 2013, 03:23:31 pm »
    А просто посмотреть работает передний мост или нет - нельзя?)
    Чем ниже наши горы, тем выше наши трактора.
    « Ответ #8 : Сентября 30, 2013, 04:17:15 pm »
    на фотке как раз актуатор нового образца. Самый простой способ как посоветовал FOX выкрутить его и нажать на кнопку.
    Только вот я сомневаюсь, что в машине ЭТОГО года, стоит ЭТОТ актуатор, т.е. нового образца.
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #9 : Сентября 30, 2013, 04:39:55 pm »
    а в чем сомнения?
    у меня был 96-го года. поставил нового образца, другого не было.
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #10 : Сентября 30, 2013, 04:59:13 pm »
    а в чем сомнения?
    А что там разъем одинаковый? На обычном актуаторе пофиг где плюс где минус, насколько я помню
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #11 : Сентября 30, 2013, 05:21:35 pm »
    Что бы поставить актуатор нового образца надо докупать адаптер проводки, а он стоит столько же сколько актуатор, потому и сомневаюсь. Эти актуаторы стали ставить штатно вроде как с 97 или 98 годов, могу ошибаться.
    На старом актуаторе 2 провода, на новом 5.
    Так что, где там ТС то потерялся, надо бы уточнить что за деталь то?
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #12 : Сентября 30, 2013, 07:59:08 pm »
    Ну ладно адаптер, а как же логика у блока управления? Если раньше ему надо было просто подать на актуатор 12в и посмотреть по концевику включение, то как тут? Это поди еще и блок новый надо?
    Escalade 2010 есть
    « Ответ #13 : Сентября 30, 2013, 08:03:34 pm »
  • эти актуаторы пошли с 97 г, там 2 плюса приходят. Один с мозгов и один с раздатки.
    На фига на 96 г ставить такой актуатор???
    Может проще свой оставить? Не говоря о том, что гораздо дешевле!
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    « Ответ #14 : Октября 01, 2013, 07:49:59 am »
    Ребята , у меня машинка 96 г. , стоит именно такой актуатор ( правда колхоза по проводке от предыдущих хозяев хватило )
