Автор Тема: Потёк передний мост нужен совет . Юкон 1995 5доор 5,7  (Прочитано 8518 раз)
Оффлайн maxbmw
Потёк передний мост со стороны водителя сальник редуктора течёт и походу подшипник с сильным люфтом . Кто разбирал как проще и заранее какие запчасти могут понадобится ? Когда то сам мост снимал но не разбирал .Максимум что с этим мостом делал так масло менял . В мануале к машине про разборку моста ни слова только длинную  внутреннюю полуось как снять .Нужен совет ?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 07:04:06 pm от Дарья »
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Потёк передний мост нужен совет .
« Ответ #1 : Апреля 07, 2012, 03:03:33 pm »
Что бы поменять сальник и подтянуть подшипник не обязательно снимать мост целиком, хотя при снятом будет удобней. Открути 6 болтов крепящих полуось (левую) к фланцу, затем открути и вытащи два болта крепления моста через сайленты, один вверху, ближе к радиатору, другой внизу, в районе переднего кардана. Подставь под редуктор домкрат, теперь ослабь крепление моста с правой стороны (но не полностью), плавно опусти левую сторону моста, при этом левая полуось должна быть отведена в сторону на максимальный угол, что бы не мешать извлечь фланец полуоси из редуктора. Всавь монтировку (мне хватило длинной 50 см.)между редуктором и фланцем и резким движением выдерни фланец из редуктора. После этой операции получишь доступ к сальнику, выдернешь сальник и увидишь сам подшипник и поймешь как его подтянуть. Все проделывал сам, один, поэтому мост целиком не снимал.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #2 : Апреля 07, 2012, 03:44:08 pm »
То есть из запчасти надо только сальник ну конечно новое масло . Если подшипник снимать то тогда редуктор надо половинить как я понял.
  Огромное спасибо за совет на следующей недели займусь конечно  если сальник на месте в наличие  будет . А мост я целиком один на подёмнике снимал и ставил когда подъем на машину ставил . Не такой он и тяжелий .
 А для подтяжки подшипника какой то спец ключ не нужен ?
Оффлайн джон
« Ответ #3 : Апреля 07, 2012, 04:42:53 pm »
Когда снимешь сальник и подтянешь подшипник (там нужен спец ключ) вставь на место фланец полуоси и попробуй покачать его в поперечном направлении, если люфт не ушел, то половинить мост и менять подшипники, замена сальника в этом случае даст временный результат.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #4 : Апреля 07, 2012, 05:57:09 pm »
Такие вещи не раз делал только на других машинах . Что за спец ключ? Я думаю молоток с зубилом его заменять или ? Просто если какой то  спец ключ придется самому изготавливать .
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #5 : Апреля 07, 2012, 07:12:50 pm »
Так может сразу поменять все 4 подшипника и сальники, раз уж полез туда?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн maxbmw
« Ответ #6 : Апреля 07, 2012, 07:27:07 pm »
Так так с этого места поподробней ? Я с радостью готов поменять всё так чтобы  больше не лазет .Судя по мануалу разборка моста требует спец инструмент и не выполним в кустарних условиях ?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Потёк передний
« Ответ #7 : Апреля 07, 2012, 07:37:30 pm »
Выполнима и никакого спец инструмента не нужно. Правда я делал на снятом мосту. Ибо снять, все поменять и поставить на место будет быстрее и проще, а главное - качественнее, чем заниматься онанизмом с не снятым мостом.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #8 : Апреля 07, 2012, 07:46:56 pm »
его снимать то не долго, открутить кардан, шрусы, и 4 болта крепления. ну ещё проводку отстегнуть предварительно.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #9 : Апреля 07, 2012, 08:45:35 pm »
Понятно что  для замени всего буду снимать мост целиком . Уже снимал поэтому не вопрос . Я переживал что  прессы надо и дистанционие шайбы для сборки самого диференциала или замени подшипников . Такого на грузовиках насмотрельса  .
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Апреля 28, 2012, 01:31:41 pm »
Как успехи?
Оффлайн maxbmw
« Ответ #11 : Мая 06, 2012, 02:11:12 am »
Всё никак нет времяни залезти и разобрат . Сальники в магазине сказали что по размеру снятих найдут а то их несколько типов может бит . Действительно пару раз пришлось на понизаике по асфальту ездить фуры перетаскивать может после этого и потёк сальник .
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #12 : Мая 10, 2012, 07:51:55 pm »
вклинюсь, дабы темы не плодить.
1) сколько в переднем мосту подшипников? (2 держат диф, один левую полуось. и два правую?)
2) принцип работы какой? ибо раз кардан не крутится - то и хвостовик с шестерней на месте стоит и значит весь диф двигается?  а как тада регулировка зазоров в ГП? ну и вообще??
а то что то гудит в мосту и сдается мне это подшипник, но вот какой... а менять все скопом - дорого и страшно, ибо перед дальней поездкой и времени мало. А если там, где все это не впервой и им не страшно - то очень дорого  :-\
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 07:54:24 pm от Gooooblin »
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #13 : Мая 10, 2012, 11:27:24 pm »
Купи Б/У в Ивантеевке.............
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #14 : Мая 11, 2012, 12:05:57 am »
не выход, (нет гарантии)
по теме есть чего?
