Автор Тема: Как проверить работает или нетТахо 1996  (Прочитано 12373 раз)
Re: Как проверить работает или нет
« Ответ #15 : Октября 01, 2013, 09:48:14 am »
Что бы поставить актуатор нового образца надо докупать адаптер проводки, а он стоит столько же сколько актуатор, потому и сомневаюсь. Эти актуаторы стали ставить штатно вроде как с 97 или 98 годов, могу ошибаться.
На старом актуаторе 2 провода, на новом 5.
Так что, где там ТС то потерялся, надо бы уточнить что за деталь то?
Ну ладно адаптер, а как же логика у блока управления? Если раньше ему надо было просто подать на актуатор 12в и посмотреть по концевику включение, то как тут? Это поди еще и блок новый надо?
Логика такая-же...
в адаптере просто добавлен постоянный + при включении зажигания ..
т.е. включили зажигание на актуаторе появился постоянный + и -, включаем 4 вд, мозги подают рабочий управляющий + на актуатор и он выдвигается, всё...
никакого колдунства...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #16 : Октября 09, 2013, 07:38:10 am »
У меня 98 год, но рядом с актуатором еще один свободный разъем. Что это за разъем? Я его сфоткал, но тел забыл в гараже. Разъем на 4 контакта. Вечером скину фото
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
« Ответ #17 : Октября 14, 2013, 10:12:31 pm »
извиняюсь за вторжение!!!! у меня блейзер 95 usa 4.3 передний мост в гараже на полу!!! нужны болты на фланци. крестовина и серьги которые эту крестовину держат :'( так хочется поставить и посмотреть что из этого получится :-\
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн котофей
« Ответ #18 : Октября 14, 2013, 10:17:49 pm »
если есть у кого куплю :D у нас этого просто не найти :( :(
Оффлайн котофей
« Ответ #19 : Октября 15, 2013, 06:17:32 pm »
Спасибо за номерок!!! правда ждать 40 дней :'(
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #20 : Октября 17, 2013, 01:51:05 am »
В общем сегодня снова застрял. Полный привод не врубился.
Нашел фото актуатора, к нему идет кабель, но рядом свободный разъем. Вот смущает меня свободный разъем
Кто знает что это?
Сам актуатор
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 01:56:46 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« Ответ #21 : Октября 19, 2013, 12:45:35 pm »
Поменял актуатор на новый такой же какой и был но передок не работает, что может быть и как проверить работу переднего привода
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #22 : Октября 19, 2013, 02:42:26 pm »
а актуатор срабатывает? выкрути его из моста и на кнопочки понажимай
89067II3388
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #23 : Октября 20, 2013, 02:09:56 pm »
У меня нет кнопок у меня рычаг.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #24 : Октября 21, 2013, 07:11:21 am »
Нет актуатор выкрутил он не работает что может быть????
« Ответ #25 : Октября 21, 2013, 11:32:21 pm »
Дружище, какой у тебя актуатор? с 2-мя проводами или с 5-тью?
Если раздатка на ручке, просто зафиксируй шток актуатора в выдвинутом положении, вкрути и езди, передок будеш подключать ручкой на раздатке. Только подключай его стоя на месте или на очень малой скорости иначе будет плохо.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #26 : Октября 22, 2013, 05:46:12 am »
Актуатор с пяпью проводами, а вот если я зафиксирую в выдвинутом положении тогда постоянный привод будет включен. И как зафиксировать его в выдвинутом положении
« Ответ #27 : Октября 22, 2013, 09:29:06 am »
Как выдвинуть шток актуатора описал Zubilo, если его зафиксировать, то передок будет включен не полностью, будут "подключены" только полуоси. Крутящий момент на передний мост подается через передний кардан, а он включается раздаткой.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #28 : Октября 22, 2013, 01:36:00 pm »
А как определить где плюс а где минус кто подскажет на вот этой картинке
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #29 : Октября 22, 2013, 01:50:31 pm »
Я ж в начале темы картинку выложил с распиновкой контактов , если раздатка на ручке - смотри лягушку на раздатке , с неё должен приходить управляющий +12 на актуатор
