Автор Тема: Как проверить работает или нетТахо 1996  (Прочитано 12287 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
Re: Как проверить работает или нет
« Ответ #30 : Октября 22, 2013, 03:33:57 pm »
 А лягушка на раздатке это что, из за нее может не работать актуатор?
Оффлайн BLAZER OREN
« Ответ #31 : Октября 22, 2013, 03:41:30 pm »
Подскажите пжл номерок на actuator включения переднего моста Блейзер 1997 4,3 :afro:
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #32 : Октября 23, 2013, 05:30:55 am »
На актуаторе  постоянный + и - 12V ,  при включении пп  лягушка на раздатке замыкает контакты и на актуатор поступает управляющий + . Проверь на фишке актуатора напругу , если управляющего нет - смотри лягушку и фишку на ней .
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #33 : Октября 23, 2013, 10:44:58 am »
Чет нечего выдвинул шток вкрутил актуатор  рычаг дергаеш и ничего, что может быть, и кто может подсказать откуда идут провода из актуатора +-+управ
« Ответ #34 : Октября 23, 2013, 01:29:07 pm »
уверен, что актуатор выдвинут на нужную длину и полуось вошла в зацепление? Продают обычные заглушки необходимой длины. Тут ведь никакой мистики: ручкой раздатки (или моторчик на более поздних моделях) подключается передний кардан, актуатор, выдвигаясь, нажимает рычажок внутри моста и вводит в зацепление полуось - привод подключается.
Кочергу в положение Р. Поддомкрать правое колесо, при выключенном переднем приводе оно должно свободно вращаться. Переведи раздатку в 4х4, в мост вместо актуатора воткни отвертку, почуствуеш как нажимается лапка, и покрути колесо, должно клинить. Убедись сначала, что у тебя все работает на уровне "механики", потом уже смотри электрику.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 01:32:12 pm от Form »
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #35 : Октября 23, 2013, 02:59:57 pm »
Попробую
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 03:10:07 pm от Zin4enko »
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #36 : Октября 24, 2013, 07:05:18 am »
А вот еще вопрос актуатора шток надо чем либо фиксировать или нет а то он благодаря пружине немного уходит в убранное положение
« Ответ #37 : Октября 24, 2013, 10:56:32 am »
нет...
она мощнее пружины вилки...
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #38 : Октября 25, 2013, 06:52:02 am »
Так почему же он не подключает привода >:( >:( >:( ???, походу вот тому рычажку куда входит актуатор, копец
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 04:36:15 am от Zin4enko »
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #39 : Октября 25, 2013, 08:00:43 am »
Не флажку а актуатору скорее всего пришел конец . Не может он обратно задвигаться сам . Поменяй его и будет полный привод ( при условии , что электрика работает )
« Ответ #40 : Октября 25, 2013, 08:28:02 am »
так у тебя кроме актуатора, капец может быть вилке включения, самой муфте...
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #41 : Октября 28, 2013, 07:00:58 am »
Сделал все вот так Кочергу в положение Р. Поддомкрать правое колесо, при выключенном переднем приводе оно должно свободно вращаться. Переведи раздатку в 4х4, в мост вместо актуатора воткни отвертку, почуствуеш как нажимается лапка, и покрути колесо, должно клинить. Убедись сначала, что у тебя все работает на уровне "механики", потом уже смотри электрику. Лапка нажимается но вот реакция нулевая ничего не блокируется, что может что будем лечить???
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #42 : Октября 29, 2013, 03:01:59 am »
Ааааууу товатищи кто поможет????
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
« Ответ #43 : Октября 29, 2013, 07:36:16 am »
Вынимать редуктор и смотреть , раз всё остальное гуд.
Оффлайн Zin4enko
« Ответ #44 : Октября 29, 2013, 08:22:45 am »
А что нужно примерно предварительно купить, а то у нас запчастей в городе нет все под заказ
