Автор Тема: Проблемы с колдуном( распределитель тормозов ), не работают тормоза.  (Прочитано 15662 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Re: Эпопея с тормозами. Требуется разъяснение.
« Ответ #15 : Сентября 20, 2013, 10:56:04 pm »
Ну насколько я понимаю то это у тебя разделитель тормозов . А датчик отсутствия давления в системе тормозов (см Москвич 412) Ну и насколько я понимаю , то там ещё под датчиком должен быть клапан , который перед прокачкой нужно установить в исходное состояние , иначе зад тормозить не будет .Если я ошибаюсь - поправьте
        :D :D :DВсем привет!!!! не знаю как выделять цитаты!!!! но это по моей проблеме тоже!!! Как поставить этот нехороший делитель в исходное состояние,,, :'( :'( поменял сзади всё а теперь не могу прокачать :o :o :o как это делается вообще... помогите братцы!!!!!! :'( :please:
В смысле не можешь? что не получается?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
« Ответ #16 : Сентября 20, 2013, 11:17:52 pm »
жена качат пидальку я открываю штуцерок не целиндрике а оттуда еле вытекает :(  снял барабан посмотреть двигаются коло :'(дки или нет а там ни намёка на движение
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн котофей
« Ответ #17 : Сентября 20, 2013, 11:22:56 pm »
у меня есть ещё абс которое не реботает :(а трубки идут через абс :(
Оффлайн котофей
« Ответ #18 : Сентября 20, 2013, 11:31:26 pm »
млин пока лазил по сайту собеседник ушёл :(может завтра :(
« Ответ #19 : Сентября 21, 2013, 12:48:18 am »
Жена жмет на тормоз при заведённой машине?
Оффлайн котофей
« Ответ #20 : Сентября 21, 2013, 07:45:35 am »
с добрым утром! качали и на заведёной и нет эфект одинаковый :o
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Сентября 21, 2013, 10:03:21 am »
Ты просто не хочешь читать .Прочти ещё раз сверху вниз и гугли М412 ,2140 разделитель .
http://www.moskvich2140.ru/prokachka_tormozov_moskvicha.html
возможно поршень не захочет стать на место И тогда нужно будет выкрутить датчик ,нажать педаль тормоза чтобы поршень выскочил,помыть почистить ,поставить в среднее положение .
Я ВСЕГДА прокачиваю тормоза самотёком или воздухом под давлением через ГТ .Неважно при этом сколько жидкости потеряешь .Немцы меняют тормозную жидкость раз в полгода .
Надо понимать что ты хочешь иметь .Чистую новую тормозную систему или экономить на ТО
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 10:31:12 am от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #22 : Сентября 21, 2013, 10:05:37 am »
Сразу фотку подкапотного и главного тормозного с АБС
Оффлайн котофей
« Ответ #23 : Сентября 21, 2013, 12:14:29 pm »
сделал кучу фоток :) попробую скинуть :D
Оффлайн котофей
« Ответ #24 : Сентября 21, 2013, 01:01:32 pm »
вот
Оффлайн котофей
« Ответ #25 : Сентября 21, 2013, 01:05:25 pm »
вот
Оффлайн котофей
« Ответ #26 : Сентября 21, 2013, 01:20:35 pm »
получилось немного мутно потомучто на телефон :) с фотика слишком много весят и не грузятся :(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Сентября 21, 2013, 02:51:41 pm »
Ничего , не скажу .Бери мануал или кури форум .И начинай всё с начала от Главного тормозного .
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #28 : Сентября 22, 2013, 03:10:38 am »
так обработать надо, я не поленился. Посмотри на мои фото и на свои, размер и качество. Дело 2 минут.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 03:59:55 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #29 : Сентября 22, 2013, 09:39:39 pm »
если эту хрень (разделитель тормозов) не починишь, я отдам. вроде валялись 2 штуки, одна от блейзера, одна от 840-й.
Геныч, всё плохо, попрошу у тебя разделитель, свою хрень я крутил, всё равно прёт тормозуха из под датчика. А твои подойдут для 410?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
