Автор Тема: Проблемы с колдуном( распределитель тормозов ), не работают тормоза.  (Прочитано 15625 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Эпопея с тормозами. Требуется разъяснение.
« Ответ #30 : Сентября 23, 2013, 07:37:01 pm »
если эту хрень (разделитель тормозов) не починишь, я отдам. вроде валялись 2 штуки, одна от блейзера, одна от 840-й.
Геныч, всё плохо, попрошу у тебя разделитель, свою хрень я крутил, всё равно прёт тормозуха из под датчика. А твои подойдут для 410?
Резьба сорвана или прокладки под датчиком нет ?
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
« Ответ #31 : Сентября 23, 2013, 07:41:56 pm »
прокладка! какая прокладка?она никогда не текла, началось после прокачки тормозов, что эти рукожопы на сервисе делали никому не ведомо. Мля, каждый раз такая хрень, отвернулся на секунду, оставил машину, хлопнул глазами, поворачиваешься а там ....звиздец всему...
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #32 : Сентября 23, 2013, 07:47:55 pm »
понятно , езжай предъявляй  ;D
« Ответ #33 : Сентября 23, 2013, 09:19:10 pm »
брошу в машину этот разделитель, если до 18.00 будешь в том районе - заезжай.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #34 : Сентября 24, 2013, 10:03:00 am »
Спасибо!!!! У меня в пятницу короткий день, до 18.00 успею приехать! В остальные самое раннее в 18.00 на Новочеркасской вылезаю.  Забрать там же, на красногвардейской площади?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
« Ответ #35 : Сентября 24, 2013, 10:09:37 am »
там же. Зеленая 9-ка на транзитах  ;D
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #36 : Сентября 27, 2013, 11:43:16 pm »
Геныч, Спасибо!!!!! Штукенция, немного отличается, завтра зафотаю, сегодня только открутил трубки, на улице холод аццкий!
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #37 : Октября 01, 2013, 10:05:10 am »
Жёлтая хрень это датчик, покрутил  его, резьба в норме, закрутил его по полной программе, всё равно тормозуха течёт. Геныч, с твоей штуки этот датчик не откручивается, он туда намертво вбит. Фотки отфоткал, выложу вечерком. Пока не менял, трубки не откручиваются, боюсь свернуть их. Попробую разобраться со штатной хренью.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #38 : Октября 01, 2013, 10:45:49 am »
Не в резьбе дело, она не должна сдерживать тормозуху - её там вообще не должно быть http://www.google.ru/search?q=section+view+proportioning+valve&tbm=isch
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 10:47:56 am от vlad7373 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #39 : Октября 01, 2013, 10:56:43 am »
Всё верно , теоретически да .Колечки резиновые постирались видать .За всю жизнь не было такого случая .
« Ответ #40 : Октября 01, 2013, 11:07:31 am »
скорее всего при прокачке тормозов, под резину сальников гамно попало ...
разобрать промыть, с вероятностью в 90% будет дальше всё работать...
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #41 : Октября 01, 2013, 03:14:26 pm »
Друзья, спасибо за рекомендации, попробую развинтить, промыть. С меня отчёт!
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #42 : Октября 02, 2013, 03:27:38 pm »
Благодаря Генычу, есть распределитель от блейзера, но он отличается, можно его ставить на тахо?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
« Ответ #43 : Октября 02, 2013, 05:33:07 pm »
у меня есть еще от 840-й, отличаются только разъемами датчика. На этом одноконтактный (желтый), на 840-й 2-х контактный. а так те же яйца.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #44 : Октября 02, 2013, 08:46:13 pm »
Демонтаж простой, но нудный в силу отсутствия 15 ключа)
Два распределителя как вы видите, у тахо хрень только с одной стороны, а у распределителя с блейзера хрень с 2х сторон.
Если поставить от блейзера, как это повлияет на работу тормозов? Будут ли в безопасности окружающие Тахо автомобили?) Спрошу по другому, можно от блейзера ставить или перебирать родной распределитель?
Геныч спасибо! Сейчас дилемма, насколько корректна будет работа тормозов.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 09:07:38 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
