Автор Тема: Проблемы с колдуном( распределитель тормозов ), не работают тормоза.  (Прочитано 15605 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Всё просто.
Проблема! Не работали тормоза.
- Поставил ГТЦ б.у, прокачали, только перед, зад не вышло т.к. тормозные циллиндры сдохли.
После прокачки тормоза появились, но потёкла тормозуха из под бачка ГТЦ, пара нажатий на педаль и бак пустой, всё на улице.
-Поставил новый ГТЦ, новые тормозные циллиндры, трубки, штуцера, прокачали всё.
В итоге, тормоза так себе, т.к появилась течь из под...хз чего,см фото. из под датчика видимо. Как устранить, почему потекло???????? Так и пойдёт по цепочке? Как устранить избыточное давление???? АБС не работает!
Сервисрукожопаменам не доверяю, должен сам знать что это, а то сразу начнётся....переборка коробки, капиталка движка и прочий бред.
п.с крышка от старого гтц поэтому затёрта, новая очень тугая.
08.10.2013 обновил название темы для удобства поиска.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2013, 11:19:44 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Эпопея с тормозами. Требуется разъяснение.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2013, 08:06:24 pm »
Ну насколько я понимаю то это у тебя разделитель тормозов . А датчик отсутствия давления в системе тормозов (см Москвич 412) Ну и насколько я понимаю , то там ещё под датчиком должен быть клапан , который перед прокачкой нужно установить в исходное состояние , иначе зад тормозить не будет .Если я ошибаюсь - поправьте
« Ответ #2 : Сентября 17, 2013, 09:44:37 pm »
ну раз сервисменам не доверяешь - то сам и думай. :))
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #3 : Сентября 17, 2013, 10:37:26 pm »
от них есть толк когда стоишь за спиной и орёшь "не в ту сторону крутишь блеа!"
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #4 : Сентября 18, 2013, 10:26:14 pm »
неужели для таких корифеев это неразрешимая задачка! Никто не знает?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Сентября 18, 2013, 10:40:29 pm »
Чем тебя не устраивает мой ответ ?
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #6 : Сентября 18, 2013, 11:21:32 pm »
устраивает, только я так и не понял почему оттуда хлещет? его не закрыли или не открыли? или он под замену?
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
« Ответ #7 : Сентября 18, 2013, 11:24:44 pm »
если эту хрень (разделитель тормозов) не починишь, я отдам. вроде валялись 2 штуки, одна от блейзера, одна от 840-й.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #8 : Сентября 19, 2013, 12:02:39 am »
Геныч, буду благодарен! Есть мнение что она неремонтнопригодна, надо разобрать.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
« Ответ #9 : Сентября 19, 2013, 09:56:41 am »
если понадобится, свистни заранее. я заброшу в багажник, заберешь на Среднеохтинском.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #10 : Сентября 19, 2013, 10:44:40 am »
Есть мнение что она не выходит со строя вообще .Ну разве что резьбу сорвать )))
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #11 : Сентября 19, 2013, 12:55:48 pm »
[/quote]
 :o :o :o Спасибо! пойду покручу! и если закрутится, у пары стошныхрукожопов отлетят головы.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 07:13:57 pm »
[/quote]
Та ты крутой , у тебя золотые яйца - три  ;D шютка
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
« Ответ #13 : Сентября 20, 2013, 10:31:31 pm »
        :D :D :DВсем привет!!!! не знаю как выделять цитаты!!!! но это по моей проблеме тоже!!! Как поставить этот нехороший делитель в исходное состояние,,, :'( :'( поменял сзади всё а теперь не могу прокачать :o :o :o как это делается вообще... помогите братцы!!!!!! :'( :please:
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #14 : Сентября 20, 2013, 10:55:04 pm »
[/quote]
 8) 8) 8)
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
