Автор Тема: Проблемы с колдуном( распределитель тормозов ), не работают тормоза.  (Прочитано 15626 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Эпопея с тормозами. Требуется разъяснение.
« Ответ #45 : Октября 03, 2013, 09:39:30 am »
Если штуцера тормозных трубок по резьбе подходят ставь и не парься .То что ты показываещь -это просто технологические отверстия и заглушки
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
« Ответ #47 : Октября 03, 2013, 07:29:40 pm »
Как всегда когда уже всё заработало появляется нужная ссылка :D :D :D
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
« Ответ #48 : Октября 03, 2013, 09:56:36 pm »
Рекомендую вдумчиво почитать http://www.autozone.com/autozone/repairguides/GM-S-Series-Pick-ups-and-SUV-s-1994-1999-Repair-Guide/BASIC-OPERATING-PRINCIPLES/Combination-Valve/_/P-0996b43f80cb0b17
из кривого перевода я понял что, регулятор не ремонтопригоден, и то что в принципе они одинаковы по назначению, но отличаются по опциям. тот что от блейзера контролирует давление и в передних и в задних тормозах и в случае отказа передаёт усилие на работающие тормоза.  В штатном режиме то же что и стандарт у тахо.Т.е предотвращение блокировки задних колёс в силу особенности их барабанной конструкции.
ВЫВОД. СТАВИТЬ МОЖНО.
в СУББОТУ ПРОВЕДУ ЭКСПЕРИМЕНТ, СЕГОДНЯ СТРАХОВКУ КУПИЛ ...НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ))))
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #49 : Октября 03, 2013, 10:13:35 pm »
Ну , а говорил : Я не шарю .Всё ты понимаешь  ;D
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #50 : Октября 05, 2013, 11:26:42 pm »
ну теперь то всё понятно стало)))
Поставил я распределитель, в общем мучение, кронштейн другой у него,
-сначала прикручиваете нижние трубки
-потом верхние, причём берём от блейзера-они короче, это те которые от гтц идут к распределителю
-и только после установки трубок прикручиваем ГТЦ
После прокачки тормозов расскажу впечатления от работы нового девайса, в целом всё работает.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #51 : Октября 08, 2013, 11:08:53 pm »
Итак, тормоза прокачали по кругу. Машина начала тормозить, и вполне эффективно. Экстренное торможение не пробовал, в салоне куча инструмента разложено.
Затраты
-две литровых бутылки томозухи Ликви моли DOT4 -1000р
-новый ГТЦ -1800р
-новые задние тормозные цилиндры  2шт 1600
-распределитель тормозов -по дружески отдал Геныч. ГЕНЫЧ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!!!!! :beer2:
-тормозные трубки, работа,бензин, прокачки 2000-3000
Подведём итог, если нет распределителя от тахо а есть от блейзера то всё работать будет,НО ТРУБКИ ДРУГИЕ, КРОНШТЕЙН ДРУГОЙ. НАДО ГНУТЬ.Тем не менее результат достигнут.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2013, 11:16:36 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Рад что смог помочь   ;)  тормоза дело нужное.
Оффлайн котофей
Всем привет!!! Наконец-то закончилась эпопея с тормозами! Всё началось с того, что при покупке шевика, бывший хозяин решил продемонстрировать стояночный тормоз и надавив на педальку порвал тросик. Благодаря клану были найдены нужные номерки. удачно заказаны и установлены на штатные места, при этом были поменяны колодки и проточены тормозные барабаны. Но счастье длилось не долго, через день вдруг пропали тормоза, но благодаря той штучке, что стоит под ГТЦ, работать остался один передок, загорелась лампочка на панели приборов, заглянул под машину и увидел заднее колесо в тормозухе. Лопнул манжет на рабочем цилиндре, заморачиваться с ремонтом не стал заказал два новых, один на место встал удачно, а второй оказался с перерезанной резьбой и колхозным штуцером >:( когда выкручивал штуцер сломалась трубка купил медную и инструмент для развальцовки, нашел единственного токаря в горроде у которого оказались плашки и мечики с нужно резьбой, после установки на место всё удааачно прокачалось  :) единственный косяк в том, что при торможении в пол на скорости 80 км машину начинает заносить.... из чего я понял, что в пол тормозить не надо, скорее всего косяк в диаметре трубки. Ну а в основном всё нормально  8)
