Автор Тема: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI  (Прочитано 13879 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Ремонтирую свой авто сам, дошёл черёд до замены свечей, заодно провода решил новые поставить! Когда старые снимал удивило то, что крышка трамблёра (плоская, глубоко и надёжно запрятанная) в свободном плавании - потянешь провод справа, она вправо сдвигается, потянешь слева, и она, паразитка, туда же! НУ НЕ БЫВАЕТ ПЛАВАЮЩИХ КРЫШЕК ТРАМБЛЁРА!!!! Снял, именно СНЯЛ её, а не открутил! Что имеем:
- заднее крепление крышки отломано напрочь;
- в уцелевшее переднее вставлен советский шурупчик (не вкручен, вставлен!).
Блин, как авто заводился (причём с полпинка!)???
Как всё это работало и ездило???
Ну, ладно, всё это предистория!
Теперь о главном: Заказал новую крышку и бегунок (так, до кучи)! Рад был как слон, всё новое, в комплекте с болтиками! Всё встало на свои места и прикрутилось! Но радость была недолгой!
Провод 1го цилиндра не надевается на крышку ВООБЩЕ! Причина? Вот она - крышка пальцем контакта 1го цилиндра упирается (зазор 0.5 мм) в блок двигателя! :( И колпачок провода не налезает!
Отсюда следующие вопросы:
1- как ослабить трамблёр для его поворота? (Не видно там ничерта!)
2- можно ли оный трамблёр чуток повернуть от блока, что б только провод надеть? (зажигание пораньше теперь будет или "мозг" всё скорректирует?)
Re: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI
« Ответ #1 : Августа 29, 2013, 12:13:08 am »
после поворота трамблера оно тебя порадует ошибкой 1345.По идее не должно оно упираться, да и в стоке трамблер не покрутить..
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Августа 29, 2013, 06:06:01 am »
Отсюда два ответа: :)
1. Как вариант, не устанавливая крышку на место, воткнуть не лезущий ВВ провод, потом затолкать все это хозяйство на место и одеть все остальные.
2. Серега правильно тебе сказал, ничего там не провернуть, америкосы так четко сделаны, что в повороте тамблера не нуждаются  ;D В этом они мне иногда нравятся.
Провод 1го цилиндра не надевается на крышку ВООБЩЕ! Причина? Вот она - крышка пальцем контакта 1го цилиндра упирается (зазор 0.5 мм) в блок двигателя! Sad И колпачок провода не налезает!
А ты ровным концом ВВ провод тыкаешь в крышку? В принципе, ничего там ни куда не упирается, может что то не так поставил, хотя в этой конструкции поставить "не так" практически не возможно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Августа 29, 2013, 08:02:46 am »
Вот это я попробую, уже у самого такая мысль была!
Ровным! Старая крышка отломана была, вот и не упиралось ничего, а новая на место встала и в блок контактом смотрит!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #4 : Августа 29, 2013, 08:10:47 am »
провода не те может?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Августа 29, 2013, 08:18:08 am »
Те! Провод не внутрь контакта не входит, а снаружи колпачок на контакт не натянуть, блок мешает!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Августа 29, 2013, 08:19:32 am »
Может блок надфилёчком подправить? ;D :D
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Августа 29, 2013, 08:19:36 am »
А ты не перевернул ее случайно?! Она должна стать так и ни как иначе! И ничего ни куда не упирается!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Августа 29, 2013, 08:34:07 am »
Она так и стоит! Но немного по диагонали получается!
Только на моём двигателе трамблёр не так как на схеме этой расположен! Он глубже "утоплен" и крышка трамблёра находится ниже крышек клапанных!!! :o
Оффлайн Серж
« Ответ #9 : Августа 29, 2013, 08:39:38 am »
Ну все правильно, ниже, только без всяких диагоналей  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Августа 29, 2013, 08:41:21 am »
Ещё как вариант - снять с провода колпачок (который не налезает), вставить провод в контакт и залить герметиком! А? :)
Оффлайн Серж
« Ответ #11 : Августа 29, 2013, 08:42:13 am »
Ну чем тебе еще помочь, я даже не знаю...пробуй поставить на место...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Августа 29, 2013, 08:43:17 am »
Прошьет, даже не пробуй! Пройденный этап. У герметика напряжение пробоя гораздо ниже!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Августа 29, 2013, 08:45:55 am »
Блин, чё же он так раком то встал? :-\
А на бегунке один направляющий штифт отломан был! И всё работало!!!!
Всё таки я думаю крышку снять, провода надеть и попытаться крышку с проводом вкорячить!
Интересно другое - провод в блок упираться будет, пробоя на массу не получится?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Августа 29, 2013, 08:50:27 am »
Сегодня вечерком метнусь, сфоткать попытаюсь, может на глаз понятнее станет!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 10:09:51 am от sospatros »
