Автор Тема: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI  (Прочитано 13818 раз)
Оффлайн Серж
Re: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI
« Ответ #15 : Августа 29, 2013, 11:18:26 am »
Сегодня вечерком метнусь, сфоткать попытаюсь, может на глаз понятнее станет!
За...мучишься там фоткать... ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Августа 29, 2013, 12:08:58 pm »
Постараюсь подлезть! :)
Всё таки интересно - если трамблёр так повёрнут, значит кто то его крутил уже! С какой целью, если на этом двигателе не требуется регулировка УОЗ вообще?
« Ответ #17 : Августа 29, 2013, 12:21:59 pm »
УОЗ не регулируется, а вот угол расхождения между датчиком коленвала и распредвала - вполне себе могли регулировать таким вот образом. С годами он мог от штатного значения уехать - износ шестеренок, растяжение цепи. У меня тоже 95й год, вортек, был трамблер, который не поворачивался, когда вылезла ошибка поставил другой - который поворачивается.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Августа 29, 2013, 12:35:53 pm »
У меня ошибок никаких не вылезало! Хотя пару раз Check-Engine загорался, но гас потом, причём на ходу! И всё это при полностью открученной крышке трамблёра и частично открученном бегунке! :)
А каким образом расхождение между датчиками КВ и РВ с помощью трамблёра убирают? ???
« Ответ #19 : Августа 29, 2013, 01:43:05 pm »
А оч просто) Датчик положения распредвала сидит в корпусе трамблера, соответственно, поворачивая корпус, можно поменять угол между ним и датчиком колена, который зафиксирован жестко.
А не вылезало ошибок - так ведь трамблер уже был повернут. Ошибки были у того, кто его повернул. Но это так, на правах теории заговора))
« Ответ #20 : Августа 29, 2013, 01:54:25 pm »
поворачивают по ходу вытягивания цепи ...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Августа 30, 2013, 07:55:05 am »
Так, на будущее:
А чем грозит сия ошибка?
Устраняют как?
« Ответ #22 : Августа 30, 2013, 09:14:09 am »
P1345 - Crankshaft Position [CKP] Camshaft Position [CMP] Correlation
Насколько я знаю, мозги ничего особенного не предпринимают, но сам факт, что тот УОЗ, который они выставляют - неправильный уже не есть гут.
А устраняют - ну, либо заменой шестерни трамблера и/или цепи распредвала. Или - доворотом трамблера.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #23 : Августа 30, 2013, 10:17:26 am »
Или заклеиванием мигающей лампочки пластырем? ;D
Благодарю! Будем решать и действовать! :)
« Ответ #24 : Августа 30, 2013, 11:44:07 am »
Ну, или так  :)
Не, на самом деле, поворот трамблера тут было не худшее решение (если оно, опять же было)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Августа 30, 2013, 12:37:21 pm »
О! Я тут подумал, а крышку трамблёра на высокую заменить не получится? Они не взаимозаменяемы? Тогда отпала бы проблема с надеванием проводов! :D
« Ответ #26 : Августа 30, 2013, 01:56:25 pm »
Нее))) Крышки разные, трамблеры разные, да и системы зажигания отличаются)
Разве что напильником?) Но тогда и провода надо будет менять)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #27 : Августа 30, 2013, 02:05:00 pm »
Ага, займусь вечерком, у меня где то от УАЗ трамблёр валялся, из него и выточу! ;D
Почитал тут, что шестерёнку поменять было бы не плохо! А как сделать сие? Как трамблёр снять-поставить и после отрегулировать? Ещё бы номерочек шестерёнки! :)
« Ответ #28 : Августа 30, 2013, 02:12:02 pm »
Вот, к примеру)
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2063984&cc=1029608
поменять - по идее, штифт выбить, старую снять, новую поставить. Это про шестерёнку.
А трамблер еще проще - на одном болте держится. Вот только отвинчивать этот болт... оч геморно) А, ну еще - заметить положение бегунка трамблера при снятии, чтобы потом не выставлять зажигание.
« Ответ #29 : Августа 30, 2013, 02:27:21 pm »
так где фото... а то не фига не понятно, как у тебя крышка на место не садится
