Автор Тема: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI  (Прочитано 13858 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Очередной повод удивляться! Трамблёр на 4.3 CPI
« Ответ #30 : Августа 30, 2013, 02:36:52 pm »
Вот, к примеру)
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2063984&cc=1029608
Ух ты, как не дёшево! :( 2000 за такую фигульку! И ждать 2 недели! :( Но это в экзист, будет время - в других местах порою!
А трамблер еще проще - на одном болте держится. Вот только отвинчивать этот болт... оч геморно) А, ну еще - заметить положение бегунка трамблера при снятии, чтобы потом не выставлять зажигание.
Геморно - на "буханке" рожковым ключом коллектор откручивать! ;D Кто это осилил, отвинтит чё хош! ;D
А вынимается трамблёр легко? В этом случае положение бегунка при  установке поймать не проблема!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #31 : Августа 30, 2013, 02:37:55 pm »
так где фото... а то не фига не понятно, как у тебя крышка на место не садится
БЛИН, ЗАБЫЛ!!!! :(
Обязательно сфоткаю на днях!
« Ответ #32 : Августа 30, 2013, 02:41:24 pm »
проще с рокавты тогда уж тащить - самому) Или  - у предыдуще постующего))) Если есть)
Трамблер вынимается легко, но т.к. шестеренка косозубая, при вынимании бегунок немного поворачивается.
« Ответ #33 : Августа 30, 2013, 02:44:53 pm »
Вот, к примеру)
у меня за 600 будут  :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #34 : Августа 30, 2013, 02:47:58 pm »
Это я в курсе, они и на наших авто в большинстве такие же, опыт есть! :) Спасибо!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #35 : Августа 30, 2013, 02:50:23 pm »
у меня за 600 будут  Smiley
Вот это я понимаю, скидки! :D О.К., если менять всё же придётся, обращусь! А там ещё шайбы какие то есть, где то на схеме видел?
« Ответ #36 : Августа 30, 2013, 10:04:16 pm »
да там есть кое чего в наборе еще...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #37 : Сентября 02, 2013, 09:16:35 am »
Ну, вот! Вчера сфоткал! На 1 и 2 - общий вид! На 3-5 видно как контактом 1го цилиндра в блок почти упирается!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Сентября 03, 2013, 12:05:18 pm »
 :sorry:Я извиняюсь, разговор вёл об упирающемся контакте не 1го, а 3го цилиндра! Просто на крышке он первый! Описочка вышла, по Фрейду! :look:
Ну, вот! Вчера вроде сделал! Снял крышку, нацепил провод и поставил обратно! На кабель надел отрезок шланга, чтоб о блок не протёрся. Встала крышка не сказать, что бы легко, но и без особого натяга! Не заводил пока, масло в коробку залить надо. Но надеюсь на лучшее!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #39 : Сентября 03, 2013, 12:07:19 pm »
А это старая крышка! Вот так её жизнь поистрепала! :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #40 : Сентября 03, 2013, 12:10:10 pm »
А что это за вилочка на трамблёре? Центрующая? Блин, сильно он повёрнут! Это на сколько же цепь растянулась? Критично? :(
« Ответ #41 : Сентября 03, 2013, 11:56:32 pm »
Ну да, центрирующа вилка и есть) Сильно... да. Оно, часом, не поворот на зуб компенсирует?) Может, попробовать выставить трамблер нормально?
« Ответ #42 : Сентября 04, 2013, 08:14:59 pm »
 пошевели трамблер... если люфт большой, поменяй сначала шестерню...
поставь шпильку туда, чтоб корпус не двигался
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2013, 08:17:55 pm от Dfone »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #43 : Сентября 05, 2013, 03:55:05 pm »
Не, пока трогать не буду, заведу и посмотрю как работает! От этого и плясать буду!
Отпишусь, как двигатель вести себя будет!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #44 : Сентября 11, 2013, 12:45:06 pm »
Завёл, работает, не колбасит!:)
Дымит, правда, немного. Но это возраст!:(
