Автор Тема: блэйзер заглох  (Прочитано 4531 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
блэйзер заглох
« : Сентября 04, 2013, 09:00:58 pm »
парни помогите,случилась такая ситуация,днем поднастроил вариатор тритон,чуть уменьшил угол опережения на газу,тритон подсоединен в разрез мозгов и комутатора,поехал несколько километров и машина заглохла,да машина блейзер елабузер 4.3 97 год,вообщем заглохла с концами,пока горячая была немного схватывала,на следующий день вообще без вспышки,смотрел диагностику сканмастером ошибок нет,подсоединял диагностику гбо  показывает длительность впрыска форсунок,значит бензин идет,пробовал запуск на газу-тоже самое,начал смотреть зажигание,с центрального и трамблера искра есть,на свечи тоже идет,пробовал проверить момент искры крутил двигатель ключем искры при таком медленном вращении нет,при прокрутке стартером  искра стабильная,пробовал выкрутить свечу 1цилиндра и поставить вмт-бегунок повернут ровно на 1 цилиндр,тестил датчик коленвала на пробник светодиодный вспышки стабильные,на трамблере-датчик распредвала тоже все в норме,больше не знаю что может быть,кто может идею какую подкинет?
Re: блэйзер заглох
« Ответ #1 : Сентября 04, 2013, 09:09:34 pm »
Для начала выкинь весь газ и подключи штатно. У меня была такая проблема из-за умершего компьютера газа.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #2 : Сентября 04, 2013, 09:10:50 pm »
Если есть искра и не заводится значит нету топлива,  плесни в воздухан немного бенза и попробуй заводить...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #3 : Сентября 04, 2013, 09:12:10 pm »
а пробовал на аудюхе у меня точно же такой,пробовал блок переставлять непомогло,на соединения не грешу,делал все сам и для себя,
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #4 : Сентября 04, 2013, 09:14:08 pm »
не пробовал и
сразу на газу заводить сразу,и бензином воняет из выхлопной и свечи сырые так что думаю не в топливе дело,да компрессию пробовал в одном 11 очков
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #5 : Сентября 04, 2013, 09:20:18 pm »
Ктото тут уже мучался с подобной проблемой,  правда без газа.  И топливо шло и искра была.  А не заводился из за полумертвой катушки,  энергии искры не хватало для воспламинения ну или чето типа того...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #6 : Сентября 04, 2013, 09:24:51 pm »
а как можно проверить момент искры,искра вроде хорошая такая,да когда выкрутил свечи немного удивился,зазор в свечах был1.7мм
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #7 : Сентября 04, 2013, 09:41:40 pm »
а в мозгах у него ничего не могло сдвинуться из-за вариатора
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: блэйзер заглох
« Ответ #8 : Сентября 04, 2013, 10:19:34 pm »
По газовому оборудоаанию не советчик,  никогда им не пользовался.  Насколько я понял вариатор должен смещать зажигание при работе на газе?  Может стоит попробовать его отключить?
Re: блэйзер заглох
« Ответ #9 : Сентября 04, 2013, 10:24:24 pm »
  • Газ надо вообще отключить вместе с вариатором. Тк он него никакой пользы кроме вреда :)
    А проблему устранять на бензине.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: блэйзер заглох
    « Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 01:47:17 pm »
    я уже все отключил
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: блэйзер заглох
    « Ответ #11 : Сентября 05, 2013, 07:39:56 pm »
    все парни вопрос исчерпан,дело было в бабине,поставил простую восьмерочную и завелся с пол оборота,хотя старая давала на проверку нормальную искру,а в двигателе не работала
    Оффлайн maikl02
    • зачОООтка: +30/-0
    Re: блэйзер заглох
    « Ответ #12 : Сентября 05, 2013, 07:45:59 pm »
    Так тебе об ентом еще вчера говорили...
