Автор Тема: Chevy Blazer'94  (Прочитано 17223 раз)
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #45 : Июля 28, 2014, 08:00:27 am »
  • В Воронеже серия МММ до 200, это машины прокуратуры, следующие две сотни приближённые, потом те у кого деньги есть ;)
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #46 : Июля 31, 2014, 08:54:04 am »
    в общем, блейзер приболел. не работает 3 цилиндр(тот, у которого свеча за рулевым валом прячется). искра есть, бенз, судя по мокрой свече, тоже есть. остается, насколько я понимаю, отсутствие компрессии? или есть какие-либо типичные причины? сейчас жду, пока освободится гараж, буду снимать рулевой вал и мерить компрессию...
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #47 : Июля 31, 2014, 09:51:21 am »
    В 3й цилиндр, если я не ошибаюсь, еще идет слив из коллектора. В третий - в водительской стороны, и в 4й - с пассажирской.
    Так что может просто трубка лопнула, подающая бенз к пауку, и 3й цилиндр переливает постоянно.
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #48 : Июля 31, 2014, 12:55:46 pm »
    если лопнула трубка-воняло бы бензом, не?
    слив из коллектора-антифриза?
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #49 : Июля 31, 2014, 01:42:37 pm »
    А может и форсунка на пауке в этом цилиндре тупо лить.
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #50 : Июля 31, 2014, 01:45:34 pm »
    очень похоже, ибо свеча залита пипец как
    чувствую, вскрытие покажет, что чукча умер от вскрытия)))
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #51 : Августа 01, 2014, 03:22:47 pm »
    Ну смотря насколько сильно лопнула) Вообще да, пованивало бы, и бенз бы в цилиндре был.
    Слив - именно бензина. Точнее того, что плещется внутри впускного коллектора.
    Вариант с избирательно льющим пауком - тоже вполне себе вариант.
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #52 : Августа 11, 2014, 03:06:36 pm »
    замерил компрессию. в неработающем котле-7 в противоположном-13. в остальных замерить не удалось-компрессометр не подлез.
    есть ли какие типичные для этого мотора причины или все как у всех? бошку пока не снял.
    во впускном коллекторе вот такая картина:
    чем может быть вызвана такая разница в половинках?
    и буду крайне благодарен за объяснение принципов работы этого впрыска, ни разу ни с чем похожим не сталкивался.
    диагностику сделать так и не смог, пишут, что на моем году надо перемкнуть два крайних контакта и считать морги лампочки, но этих контактов у мну нет...
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #53 : Августа 12, 2014, 11:19:32 am »
    С маслом картина меняется? Типичных причин вроде нет - двиг как двиг, разброс компресии печальный симптом. Пассажирская часть впуска намыта бензом. Либо течет паук, либо регулятор давления. Если последнее - то после выключения бензонасоса давление топлива должно падать. Принцип работы - обычный моновпрыск, только впрыск идет в 6 трубочек сразу. На конце каждой трубочки - клапан, чтобы трубочка не забивалась. А сама форсунка одна - в центре. Колодка похожа на ОБД - 2,
    Дальше цитата)
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg603451#msg603451
    НАЛИЧИЕ ПИНОВ (КОНТАКТОВ, НОГ) В КОЛОДКЕ OBD2:
    2,4,5,9,13,16 контакты
    наличие контактов ═ 2, 4, 5, 16 (без 10) - говорит о протоколе J1850 VPW.
    должно читаться шнурком.
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #54 : Августа 12, 2014, 02:08:15 pm »
    я правильно понимаю, что на снятом коллекторе подключив топливо и питание на форсу я увижу, где/чего ссыт? по компрессии-конечно печально, буду бошку снимать, смотреть чего там...
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #55 : Августа 12, 2014, 02:14:03 pm »
    пробовали читать профессиональным ОБД-2 сканером-не случилось. попробую у друга взять китайский адаптер и попробовать ПО как по ссылке
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #56 : Августа 12, 2014, 02:49:32 pm »
    По идее так, но слышал что на форсцунку питание надо подавать импульсами, а то ей может поплохеть, Так что я проверял только регулятор давления, просто включая бензонасос.
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #57 : Августа 13, 2014, 09:37:36 am »
    ясно, будем включать "импульсно")))
    Оффлайн slepaXR4
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #58 : Августа 18, 2014, 08:07:04 am »
    "всего" за неделю снял головку))) нашел, куда делась компрессия-не держит впускной клапан среднего цилиндра. кстати, объясните, зачем у него из выпускного канала идет перешеек во впускной коллектор?
    ну и понятно, колпачки не шибко живые)))
    голову почистил, но еще не промывал
    Re: Chevy Blazer'94
    « Ответ #59 : Августа 18, 2014, 08:48:26 am »
    неделя - не худший результат)) Перешеек из выпуска во впуск - думаю, речь идет о канале для ЕГР. Штука полезная если рабочая и нет - если нет.
