Автор Тема: Chevy Blazer'94  (Прочитано 17191 раз)
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #60 : Августа 18, 2014, 08:52:42 am »
ну как-то я обычно за неделю успеваю среднестатистический еврофордовский мотор полностью разобрать, отмыть и отдать в расточку)))
а как можно проверить егр на данном автосе?
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #61 : Августа 18, 2014, 08:55:25 am »
я бы не стал его без нужды трогать. Если с ним что не так, то он сам ошибку выдаст. Ну либо там симптомы будут такие что не ошибешься)
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #62 : Августа 18, 2014, 09:11:42 am »
понял, не буду трогать. а что еще стоит посмотреть, пока пол-мотора разобрано? прокладки все равно недели 2 будут ехать...
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #63 : Августа 18, 2014, 09:25:06 am »
А сейчас головы сняты? По мне так ничего нового там будет не увидеть. Ну так, на месте ли балансир с распредом)
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #64 : Августа 18, 2014, 11:38:55 am »
голова пока левая снята, но правую тоже буду снимать. что значит на месте/не на месте?
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #65 : Августа 19, 2014, 07:59:31 am »
начинаю сомневаться в своих способностях.вчера в течении 3 часов пытался снять правую гбц, как это сделать не снимая корпус кондея представляю весьма слабо... уже начинаю приходить к мнению, что проще было мотор целиком выдернуть...
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #66 : Августа 19, 2014, 09:49:35 am »
Ну мало ли, вывалился. Шютка.
Я когда полез головы снимать тоже столкнулся с кучей гемора - сначала ГУР не снять было, потом к болтам коллектора не подлезть.. В результате заменил только прокладку впуска нижнюю и уехал в сервис. А второй раз когда лазал, так я капитально перед разобрал, чтоб подобраться проще было.
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #67 : Августа 19, 2014, 09:54:40 am »
а корпус кондея сложно снять?
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #68 : Августа 19, 2014, 12:01:24 pm »
Снять несложно, подлезть сложно
Посмотрел я фотки, и кажется мне, не снять его не снимая крыло.
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #69 : Августа 19, 2014, 01:03:15 pm »
чую, поедет блейзеряка в сервис...
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #70 : Августа 21, 2014, 11:31:38 am »
приговорили мне голову левую. точнее, направляющие в ней. говорят, не меняются они... так ли это?
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #71 : Августа 29, 2014, 07:40:30 pm »
бошки купил. на всякий случай две. отдал обе на опресовку/правку седел, будут делать ту, что получче окажется. пришли все прокладочки по верху мотора, одна беда-шпильки, которыми прикручиваются штаны к колекторам удалось выцепить только в количестве 2 штук(((
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #72 : Сентября 01, 2014, 09:02:21 am »
у меня там вместо шпилек уже болты стояли) Проблем не доставляет.
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #73 : Сентября 02, 2014, 01:26:57 pm »
болты-в смысле вместо шпилек вставлены и прикручивается гайками? или болты с дюймовой резьбой и вкручиваются в коллектор снизу?
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #74 : Сентября 03, 2014, 10:40:10 am »
Первое. Либо болты потоньше шпилек просто, либо место под шпильку рассверлено, но просто сверху воткнут болт и снизу прикручен гайкой.
