Автор Тема: Chevy Blazer'94  (Прочитано 17271 раз)
Оффлайн Серж
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #15 : Августа 30, 2013, 09:19:48 am »
У нас протокол PWM (J1850) и посмотри наклеечку такого плана, должна быть наклеена сверху на "телевизоре"
- SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 09:24:17 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #16 : Августа 31, 2013, 09:19:40 am »
 :afro: !!!
... А чё,задние номера можно так использовать ???? ::)
Никого не напоминает ? )
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #17 : Августа 31, 2013, 09:28:10 am »
в заднем дворнике по ходу таки шестерня, трещит при включении. как это лечится?
про год я тож мальца невпонятках, но каталог авто.ру, к примеру, считает, что они таки с 94 пошли где-то на табличках на самой машине фигурирует год?
лечится заменой мотора в сборе
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #18 : Сентября 02, 2013, 07:32:41 pm »
Серж не, до кемерово мы еще не добрались))))
табличку посмотрю недельки через две теперь, ночью в долгожданный отпуск отбываем
IGOR 33 сомневаюсь, там табличка с ником прошлого владельца была. просто сверху подсветка работает, а снизу нет. но господа полицейские не беспокоят
Dfone и где их обычно берут? сколько он должен стоить?
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #19 : Сентября 02, 2013, 10:50:40 pm »
у меня есть один, обычно в магазинах берут =) но поверь задний дворник, это не так часть куда стоит приложить средства после покупки авто...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F1305765&sr=-4
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 10:59:05 pm от Dfone »
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #20 : Сентября 02, 2013, 10:59:57 pm »
 :afro: !!!
Зато всегда чистые :afro:
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #21 : Сентября 16, 2013, 01:52:54 pm »
вернулся я из отпуска, причем умудрился на блейзе в Нижний Новгород мотануть)))
поменял ВВ провода, свечи(все, кроме средней слева, расскажите ради Бога, как ее меняют вообще?)
в пятницу поменяли лобовое и поставились на учет 8)
вчера забрал новую крышку трамблера и бегунок, ждут установки. когда менял провода, обнаружил, что крышка трамблера не прикручена, стал прикручивать-понял, что сорвана резьба. буду снимать/смотреть, что можно сделать. правда, пока слабо представляю, как снять трамблер)))
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #22 : Сентября 16, 2013, 07:31:08 pm »
трамблер одним болтом прикручен, правда не очень удобно его выкручивать.
Оффлайн Серж
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #23 : Сентября 16, 2013, 08:55:03 pm »
ОООООО!!!!!! Этот процесс еще тот!!!!! ;D ;D ;DЛевую сторону вообще удобно через жо... менять....В общем снимаешь колесо и почти вся левая сторона у тебя на ладони  ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #24 : Сентября 17, 2013, 09:29:48 am »
maikl02 понял, это тот, который со стороны коллектора ближе к правой голове?
Серж да я чего-то даже из-под колеса не смог...купил хитровымученный свечник, дождь кончится-попробую, мож подлезет...
просто картинко))))
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #25 : Сентября 17, 2013, 08:03:22 pm »
Подскажите, опытные! завожу холодный автос, стрелка температуры относительно быстро поднимается, но даже когда она достигает середины шкалы- из печки дует холодный воздух. стоит поехать-начинает жарить как положено. это конец помпе или какие-то особенности системы охлаждения данного авто?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #26 : Сентября 17, 2013, 08:20:55 pm »
скорее всего  система завоздушина..., третью  свечу проблемно менять если подушкам  конец, можно двигатель поддомкратить...
Оффлайн Серж
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #27 : Сентября 17, 2013, 08:21:20 pm »
Честно признаюсь-без колеса удобно только 3-ю выкручивать, остальные без проблем по левой стороне.Но я приноровился и эту не снимая колеса выворачивал. Пробуй, ищи....))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #28 : Сентября 17, 2013, 08:53:56 pm »
ясно, будем искать
как прокачать ОЖ? есть фитинг какой спускной? или как?
Оффлайн slepaXR4
Re: Chevy Blazer'94
« Ответ #29 : Октября 04, 2013, 08:43:31 am »
загонял жЫп на диагностику подвески. приговорили шаровые и рулевую трапецию(???), в связи с чем вопрос-а есть ли какие-либо схемы подвески(да и других узлов) с номерами деталей? ну типа как в элькатс? а то на рокавто только фото деталей, а я сам не видел пока как оно там выглядит, а в английском не силен...
а еще начал скрипеть левый суппорт, оказалось-разбилось посадочное в суппорте под палец. подскажите, есть ли выработанные варианты лечения или менять суппорт в сборе?
