Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146992 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #390 : Ноября 09, 2016, 09:18:55 pm »
Вопросец, нет никакого значения в цифрах 2867 ?
Спроси у Zirra, у него есть машины на разборке, может есть такое дело у него.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #391 : Ноября 09, 2016, 09:27:01 pm »
Ещё из аналогов AIRTEX / WELLS 1T1095, если верить рокавто. Но он не дешевле, и купить его не легче.
ИМХО, если хочется побыстрее - заказывай в Рокавте, от них посылки очень быстро приходят по опыту. А если добавить ещё что-нибудь чтобы стоимость посылки размазалась на несколько полезных нужных запчастей, то ещё и сэкономить получится.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #392 : Ноября 09, 2016, 10:11:13 pm »
Спасибо соратники, заказю в академии, там у меня тоже вроде нормально получается :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #393 : Января 31, 2017, 10:52:23 pm »
Господа неравнодушные, подскажите кто знает, как считать передаточное, обороты колеса делить на два и делить обороты кардана на полученное выдает белиберду, про открыть мосты и посмореть чо написано знаю, но хочется без вскрытия обойтись...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #394 : Января 31, 2017, 11:08:59 pm »
метки ставил? там надо считать до тех пор пока метки не совпадут. потом делить и делить.
« Ответ #395 : Января 31, 2017, 11:11:43 pm »
10 оборотов кардана, на обороты колес или на оборот
« Ответ #396 : Января 31, 2017, 11:45:31 pm »
наоборот
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #397 : Февраля 01, 2017, 01:25:25 am »
Я меткирисовал мелом,на резине ,крутим кардан целое число раз больше 10 ,чем больше тем  точнее , и отмечаем обороты метки на резине . Для точности я перепроверял умножая кол оборотов на 360гр и обороты колеса (метки) тоже переводил в градусы, делил большие числа, получалось очень точно!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #398 : Февраля 01, 2017, 09:46:49 am »
Этим методом пробовал http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148080
хрень получается 28оборотов колеса на 82 оборота кардана...
Вот про градусы не понял я, давай Влад поподробнее :afro:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #399 : Февраля 01, 2017, 09:55:04 am »
Просто колесо сделает не целое число оборотов при целом числе оборотов кардана,  и глядя на колесо и метку, прикидываешь сколько градусов встала метка , из расчета 360 гр,полный оборот,
« Ответ #400 : Февраля 01, 2017, 10:26:29 am »
я у себя считал так как написал GM-service. Потом прикидывал из вариантов какая у меня ГП.
вот да, какая-то хрень. где-то ты ошибся в подсчетах. Вот что значит не встречаться с кумом и не пить с ним.
« Ответ #401 : Февраля 01, 2017, 10:54:28 am »
2.93 получается. Где-то ошибочка вышла.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #402 : Февраля 01, 2017, 08:09:43 pm »
Вопщем поняно что ничо непоняно... Видимо придетса вскрывать... Кстати, в задний мост надо масло с лс, для самоблока, вот я давеча заехал к маслянникам, у них с лс есть кастроль, 75 на 140, 1150р-литр, а есть еще просто 90 и стоит 550р, тоже с лс, торговец молвит мол, где просто 90, тот только для летней эксплуатации... Кто чо думает про это?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #403 : Февраля 01, 2017, 08:14:46 pm »
Брехня всё...
если есть блока 75-85/75-90/85-90 с индексом LS для обычных условий
75-140/85-140 для экстремальных с тем же индексом LS, как позиционирует производитель.
По сути все масла всесезонные, если не идёт речь об условиях крайнего севера.
Если масло с присадкой залить в мост без блоки ничё не будет, если масло без присадки залить в мост с блокой, она не будет работать.
Щас после этого у всех порвёт пукан и начнётся маслосрачь, на тему какой я дурак-теоретик, и только умею, что по клаве стучать, а жизни то и не нюхал. Кто так считает, может сразу идти куда следует.
« Ответ #404 : Февраля 01, 2017, 08:16:28 pm »
У меня залито 75w 90 гм-овское, брал у официалов при первом то после покупки в 14 году. Мороз 15-20- чувствуется, что подмерзает масло в мостах, плохо сдвигается со стоянки. Думаю при следующей замене залить 75 на 140. У меня масло без лс, только GL5 маркировка, для тяжело нагруженных передач против износа пятна контакта. В теме про масла читал, что с лс заливают только в дифы повышенного трения, лимитед слип, а у нас жёстко блокируемые, нам лить без лс.
