Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146389 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #360 : Октября 25, 2016, 09:37:49 am »
Чего-то номерок похож на блейзеровский, я делку тоже ставил, или я обшибаюсь ;D
Они одинаковые, двигатель блейзера вообще 350-й движок с отпиленными двумя цилиндрами.  ;D
Оффлайн shabba
« Ответ #361 : Октября 25, 2016, 09:58:14 am »
Да он такой же скорее всего. Но цены блин...
Я помню лет несколько назад тоже менял себе термостат, взял тогда оригинальный АКДелко, стоил он рублей 300-350 в Спарексе. Неоригинал были вообще по 150-200.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #362 : Октября 25, 2016, 12:49:57 pm »
Я ставил моторхед, простоял год или полтора, и начал плавать, разорился на делку,  чего-то был около 500 ну и год прошел +100 , нормально !
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #363 : Октября 25, 2016, 03:12:56 pm »
Игорь а ты можешь, пока рессоры новые замерить расстояние от колеса до арки, чтобы понимать сколько должно быть?
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #364 : Октября 25, 2016, 03:41:00 pm »
Я у себя после замены на новые - замерял от центра колеса до расширителя арки, где-то 62.5см получилось, но это всё ОЧЕНЬ относительно т.к. зависит и от того как торсионы накручены. Поднимаешь торсионами вроде перед - а зад тоже при этом поднимается. Сейчас если замерить (недавно "под настроение" накрутил повыше) - будет явно больше.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #365 : Октября 26, 2016, 12:25:32 pm »
У меня лифт на 6см, а так ща схожу фоткну 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #366 : Октября 26, 2016, 12:36:03 pm »
 от центра примерно 60-62см
от резины 20-22см
от пола 1метр
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #367 : Октября 26, 2016, 12:38:22 pm »
А бачок сцукко так и текет... 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #368 : Октября 29, 2016, 02:26:25 pm »
Господа, 23е снятие бачка показало что течет непосредственно помпа... Решили менять! В связи с этим вопрос, кто нить чо нить колхозил в наших бачках, от чего можно помпочку воткнуть, а то 3300 за это отдавать не охота, нанотехнологиями тама не пахнет, от какого рашен машин подходит больше всего? ::)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #369 : Октября 29, 2016, 03:19:44 pm »
У меня от жыги 9 стоит насос.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #370 : Октября 29, 2016, 04:24:41 pm »
И фишка совмещается?? :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #371 : Октября 29, 2016, 07:33:15 pm »
Отрезаны провода и припаянны папа мама
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #372 : Ноября 05, 2016, 06:31:01 pm »
Господа, замена термостата ситуевину не изменила, нонче с Антоном тыкали скан, получается что глюк в датчике темпиратуры, который подает сигнал на приборку, в связи с этим вопрос к знатокам! Где эта гадость стоит и мож кто знает ее кодовый нумер?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Boar
« Ответ #373 : Ноября 05, 2016, 07:27:36 pm »
Где датчики находятся, честно признаться, не знаю, не было повода выяснять это, но есть подозрение что на приборку и на мозги датчики разные. Это я к тому что неплохо бы посмотреть какую температуру видно с точки зрения ЭБУ. Посмотреть можно с помощью ЕЛМки или мультитроникса например.
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура тов&
« Ответ #374 : Ноября 05, 2016, 08:24:47 pm »
Датчик температуры на приборку прямо под термостатом, выходит вперёд,  латунный, с двумя контактами.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1262612&cc=1303715&jsn=578
ещё один - справа, со стороны водителя на двигателе, около выхлопных коллекторов, вот такой
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=341362&cc=1303715&jsn=580
Это так называемый датчик температуры выхлопных газов
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2016, 08:29:23 pm от kilimanjaro »
