Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146766 раз)
где то с жопы выдергивают , и на голову засаживают,
:o :afro: :afro: :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Ну я имел ввиду , волокна нащипывают и в прожженое место вклеивают, получается однородно, :) :)
Это понятно, просто угарно звучит. У меня то же и в том же месте прожжено.  :-\
Re:
« Ответ #333 : Июня 22, 2016, 09:29:20 pm »
У меня кожей зашиты.
Делал не я.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Конструктив пока тока от Влада, но так понимаю что если кожей обтянут, то оно съемное...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Моя так понимать, что они запаяны в обшивку...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #336 : Октября 24, 2016, 12:05:17 pm »
Давненько не писал, ну ибо ничо и не вытворял с авто... Но вот вернулся из отпуска, и решил таки руки приложить... Самое глобальное это замена рессор! Результат на лицо!
До замены:
После:
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #337 : Октября 24, 2016, 12:09:37 pm »
Так прям попа пободрела, появилась некая упругость при преодалении препятствий, то есть зад стал более устаканенный, не прыгает как мячик на кочках...
 В клиренсе прибавилось 4см
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #338 : Октября 24, 2016, 12:11:31 pm »
Рессорки отходили 18лет...
  Кстати никому не надо на опыты? А то я их оставил в мастерской, полежат до сбора метала в цветмет и канут в лету...
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 12:13:29 pm от человечище »
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #339 : Октября 24, 2016, 12:14:15 pm »
Потрясающая разница! Мои поздравления!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #340 : Октября 24, 2016, 12:27:21 pm »
Паралельно заменил таки жидкость в ГУРе, ибо жужжало, а я его с момента покупки не трогал... Жужжать перестало... но руль на месте стал вращаться тяжелее, через неделю, купил еще 3банки степ ап. прогнали две, уже по феншую, Спасибо Диме с Саратова :afro: Вроде как еще каки вышли, прогналось 2,5литра, вроде полегче руль закрутилса, дело в субботу было, поэтому чот до конца еще не прочувствовал, да и уровень надо глянуть, мож подрассосалось с бачка по системе... Паралельно шприцанулса.
Еще один полтергей с бачком омывателя приключилса, менял я этот бачок по весне, ибо капало... Капать не перестало... Снимаем бачок, наливаем воду, все сухо... Ставим на место. капает! Через неделю снимаем опять, опять сухо, ставим на место сука капает! Вопщем при мозговом штурме решили что капать может только со стыка помпы и бачка, видимо при установке бачка, она как то заламывается и течеть, щас поставили все на герметик, пока заливать не пробовал, чтоб схватилось там все намерво, по результатам отпишусь...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #341 : Октября 24, 2016, 12:35:51 pm »
Теперь под задней аркой летают воробьи, придется антикориться и занавесочки как у Коserа вешать, ибо вся тряхомудь снаружи видна... А еще есть помысел поменять ковер в салоне сзади, еще после покупки положил туда газелевский, пару лет он отходил, а щас стал какой то жесткий и заварачиваются края, да и положил я его не по феншую, надо было сиденьку снять и на него уже поставить, а я вырезал сложные геометрические фигуры в ковре, нарушил его целостность и со временем он начал ерзать... Кстати у кого какие мысли может имеются, какой туда положить ковер, чото последний раз газелевского не нащел, а альтернатив как оказывается особо нету, думал резиновый на метраж прикупить, а тоже все они идут не такие как надо...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #342 : Октября 24, 2016, 12:53:57 pm »
 :afro: Отлично! А руль будет тяжелее крутиться, так как родная джи-эмовская ГУРовская жидкость намного жиже, чем степ-ап, люди и льют АТФ-ку для лёгкости руля, но это опять-же может плохо сказаться на резиновых деталях, все знают о способности АТФ-ки всё разъедать.
Лично я покатался на степ-апе, потом всё-таки разорился на 4 литра родной жидкости, и руль стал получше.
У товарища залита АТФка, руль заметно легче. Но в принципе, и со степ.апом рулилось хорошо, считаю, что у грузовика руль должен быть ощутимым, есть некоторая обратная связь, в отсутствии которой обычно ругают американские автомобили.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #343 : Октября 24, 2016, 02:00:57 pm »
 Воппрос знатокам! :afro:
Темпиратура у меня держится в пределе 110градусев, когда переходит 110, скидывается до 100-105, уровень на месте, вкл\выкл печки никак не отображаетса, антифриз не кипит, такое очучение что термостат стал срабатывать на 110ти, у кого какие мнения, и где ваще у нас термостат?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #344 : Октября 24, 2016, 02:14:45 pm »
Снять резиновую трубку с дюралевого патрубка, открутить две гайки. Под ним установлен термостат. Мне мой мастер сказал, что они от времени перестают нормально открываться, так что рекомендовал бы замену на новый. Он в районе штуки стоит.
