Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146757 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #450 : Сентября 10, 2017, 11:24:44 pm »
Чот я замоталса и некада отписаться, хрень с прыганием победил заменой крышки и бегуна, щас есть хрень с вибрацией на 90-110км\ч, но сдается мне что это отходили 4года мои бфки, ибо лысоваты даже на невооруженный взгляд, кстати давеча опять обороты подплывать почуть начали, заменил свечи, в основном все нормальные, но две что с водительской стороны , ближе к радиатору, закаканы... видимо что то не так... Еще был гемор с гуром. заменил насос, щас опять таже хрень, хз чо делать, говорят надо смотреть какие то сеточки в каналах где ходит жижа гура, пока рука не доходит, а седня немножко поантикорился динитролом, снаружи стало покрасивее, посвежее, как по эксплуатации не знаю, посмотрим, щас еще замутил доки на газ, осталось штампик поставить в стс и птс. Давеча еще сменил комплект ламп диодных, третий перегорел, пока по гарантии меняют, но чую скоро пошлют... Ну и по мелочи, новая магнитолка, новый аккум, щас ищу ковровое покрытие Дизайн-AvtoLin-D2-4, очень гармонирует с передними ковриками, но пока нахожу только на заказ, рулонами, по 20метров, а это дорого и нецелесообразно, кстати если найдутся 5 желающих поучаствовать в мероприятии, чтоб распилить этот рулон на 5кусков по 2 метра, это как раз на заднюю часть, субура, ну а кому то мож в багажник захочется, то можно скооперироваться, просто он серенький и хорошо гармонирует с салоном, черный смотрится инородно... Так что как говорится, бой продолжается!
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #451 : Сентября 11, 2017, 12:03:34 pm »
При замене гура жижу прокачивал? Похоже на грязь, которая забивает лопатки насоса.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #452 : Сентября 11, 2017, 01:02:46 pm »
 Ну при замене непосредственно не помню, до этого прогонял не однократно. када жижу менял на степап, вот еще говорят где то там в трубочках есть такие сеточки и мол они могут забиваться, говорят что проблем в циркуляции жижи, где тока эти сеточки искать хз... :-\
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #453 : Сентября 11, 2017, 02:50:42 pm »
  Нужно всем говорить: сеточки прочистил, ничего не поменялось, т.к. их там просто нет, хотя что их нет, лучше не говорить.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #454 : Сентября 11, 2017, 03:06:22 pm »
Тогда ваше авторитетное мнение, опять поменять насос? Или еще какой фикус может барахлить?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #455 : Сентября 11, 2017, 03:13:01 pm »
Давление замерял?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #456 : Сентября 11, 2017, 03:40:21 pm »
 :o Хде??
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #457 : Сентября 11, 2017, 04:30:19 pm »
Насос гура сделан так: там ротор, и в него вставлены пластины, которые под действием центробежной силы прижимаются к краям корпуса насоса, при вращении создаётся давление. Если пластинки застревают в роторе и не выходят, либо скользят по отложениям на корпусе насоса, то давление не создаётся, отсюда тугой руль. Пусть меня поправят, если колхозно объяснил на пальцах.  ;)
Малейшие отложения и грязь приводят к потере давления.
« Ответ #458 : Сентября 11, 2017, 04:52:30 pm »
 :o Хде??
В высокой магистрали ГУР.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #459 : Сентября 18, 2017, 03:34:56 pm »
Какие показатели давления должны быть и что по ним можно определить? Кстати заметил что на холодном движке, полегче вертится руль, а чем горячее, тем тяжелее, мож у меня там этот самый радиатор гуровый подзабилса, бывает такое?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #460 : Сентября 18, 2017, 06:18:59 pm »
У меня на горячую тоже хуже работает, это тупо старый гур
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #461 : Сентября 18, 2017, 10:12:12 pm »
Показатели не помню,  Забиться там не чему, если трубку не сплющило.
« Ответ #462 : Сентября 18, 2017, 10:13:23 pm »
  не клинит и хорошо.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #463 : Сентября 18, 2017, 10:32:22 pm »
  не клинит и хорошо.
Ну эт да
Жидкость менял, никакой разницы
Воет и хуже усиливает. Но по настроению. Уже три года так живёт и хуже не становится
« Ответ #464 : Сентября 18, 2017, 10:38:41 pm »
  Использовал оригинальную?
