Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146847 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #435 : Апреля 04, 2017, 02:44:14 pm »
Да мне проще передний на 3,73 переставить, ну это так не спеша, ежели вдруг появится лишняя деньга, а лучше если кто поменяться возжелает,  пока предпосылок к этому нету (к появлению лишних денег)...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #436 : Апреля 19, 2017, 09:33:57 pm »
Господа, неравнодушные, приключилася со мной такая оказия...
Ночью вернулса с вологды, всю дорогу боролса с машиной, едет все нормуль пока горки нет. как начинается подъемчик, начинается гемор, как бы и хочет переключиться на пониженную и не переключает, вследствии чего дергается и вибрирует, и это происходит именно в диапазоне от 90 до 110-120км, иногда приходилось сбрасывать и резко жать на газ чтоб понижайка включилась, вопщем приятного мало, высветилась ошибка 1345, вопщем электрик говорит надо дпдз и шестерню менять, но я дпдз пару месяцев назад менял, да и шестерню, правда давненько... Какие ваши думы по этому поводу?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #437 : Апреля 19, 2017, 09:46:01 pm »
Эти дпдз какое то проклятье, я поставил оригинальный, пока вроде тьфу тьфу. Сканером ошибку снял, перестала козлить коробка?
« Ответ #438 : Апреля 19, 2017, 09:48:01 pm »
Начни с проводов к датчику р/вала
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #439 : Апреля 19, 2017, 10:00:03 pm »
а где оно есть?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #440 : Апреля 19, 2017, 10:02:18 pm »
В распределителе зажигания оно.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #441 : Апреля 20, 2017, 09:52:49 am »
Короче снимать трамблер и осматривать все тама получается...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #442 : Апреля 20, 2017, 11:55:37 am »
Для начала думаю выставить cmp retard в 0. И пронаблюдать. Возможно трамблер провернулся.
« Ответ #443 : Апреля 20, 2017, 12:05:32 pm »
Провода это гниют, контакта нет где-то. Трамблёр вряд ли сдвинется, скорее окислы причина. Надо бы все разъёмы поснимать, промыть спреем для чистки контактов (у электриков и компьютерщиков есть такие) и потом смазать влазелином спец. смазкой для контактов.  :) У меня как -то началось такое, после мойки, и потом продолжалось в любую сырую погоду, когда едешь, а брызги летят под движок. Я снял все доступные разъёмы, с ПСМ тоже, промыл, промазал и всё прошло. А так поначалу думал, что коробка навернулась, так как газую, а она не переключалась вверх.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2017, 12:07:37 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #444 : Апреля 20, 2017, 02:11:24 pm »
Да кстати заметил тоже что погоды это касается, пока тепло и сухо. все нормуль. а щас и вода и морозы и перепады, и выскочила опять...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #445 : Апреля 24, 2017, 03:35:17 pm »
Чото опять вспомнилось, просветите пжалста... Нашел на главной паре надпись 11 41 29 2, о чем сигнализирует 29 2? У меня такие подозрения то имеются, что это типа как бэ циферка и bolt пишется, в обозначениях мостов, прав я? И чо эти болты то означають?7 :o
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 03:38:07 pm от человечище »
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #446 : Апреля 24, 2017, 03:44:02 pm »
Дата изготовления. ;D
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #447 : Апреля 25, 2017, 01:21:18 pm »
Отлично! :afro: Еще варианты 8)
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #448 : Апреля 25, 2017, 02:01:05 pm »
 :-\ :o
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #449 : Апреля 26, 2017, 09:18:57 am »
Создам ка я темку...
Была Taha 98 5.7L
